Тут все о колдунах!
Автор темы freeraicer-2004, 19.11.2004, 0:02
#41 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 8:10
илюха, ---в моем понимании колдун нужен чтобы зад не блокировался вообще, но тормозил. один раз мне зажали колдун очень сильно, машина стала хуже тормозить (задние тормоза почти не работали). ---
если я правильно тебя понял, то тебе уменьшили зазор? как ты говоришь "зажали", но почему тогда не работали задние??? по моему при зажатом колдуне вообще все контура открыты и на зад передается давление равно такое-же как и в перёд.
ну как он устроен черт возьми? я не прав?
#42 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 8:14
ghost_tm, бричка в любом случае приятней когда она в идеале, даже при спокойной езде вам может выехать в лоб дамочка, и здесь нужно вовремя сворачивать на обочину, тормозить и ждать когда она проедет...ну что-бы не остаться виноватым biggrin.gif
#43 zak
zak
Сообщение добавлено 27.5.2005, 21:33
cool man
#44 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 22:03
если я правильно тебя понял, то тебе уменьшили зазор? как ты говоришь \"зажали\", но почему тогда не работали задние??? по моему при зажатом колдуне вообще все контура открыты и на зад передается давление равно такое-же как и в перёд.
может я неточно выразился. "зажали" = придушили контур, так что зад почти не тормозил.
а "освежить в памяти" теорию работы регулятора давления все же порекомендовал бы. (понятнее об этом написано в цветных альбомах по устройству).
#45 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 8:24
илюха, ясно, жаль только освежить неоткуда
---а у вас есть такие-же колдуны, но с перламутровыми болтиками?...нет...будем искать---
#46 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 11:15
Я под капотом неделю назад поставил восьмерочный колдун с винтовой регулировкой. Настроил что задние чуть позже передних тормозят.
ИМХО на классике родной колдун стоит выкинуть и поставить восьмой под капотом. Регулировка значительно упрощается.
#47 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 14:27
DCH, регулировку сам мастырил? или такой брал?
и ещё скажи шток примерно на сколько в корпусе после твоей удачной регулировки?
#48 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 15:37
рассказываю. "освежил" сам.
как должен работать колдун. главное - зад не должен блокироваться раньше переда - иначе занос. по идее всяких книг он должен блокироваться чуть позже.
что я думаю - надо пробовать варианты и выбирать тот, когда зад не блокируется раньше переда, но при этом тормоза получаются наиболее мощные.
из литературы по теме: ссылка на статью А.Вайсмана, о том почему колдун не нуженsmile.gif
я пока эту позицию не разделяю.
#49 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 22:37
Anik, Сам мастерил. Регулируется болтом. На сколько шток в корпусе не обратил внимание. Регулируется очень остро-если закрутить болт на четверть оборота зад уже хватает намного раньше переда.
илюха, долго ездил с ЗДТ без колдуна и когда его поставил и все настроил мне показалось что раньше тормоза были мощнее.
#50 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2005, 23:08
запросто может быть.
но пока я окончательно не замучаюсь с регулятором, от него не откажусь! это принцип.
#51 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 11:34
DCH, понял..как всегда метод тыка...буду пробовать, просто проблема в том что до замены колдуна неработающего на новый у меня тоже тормоза лучше были, ну да ладно добьём и это.
илюха, в книгах вообще сказано типа ставтье человека сбоку и тормозите, а он пускай оценивает на сколько зад отстаёт от переда...я думаю это не есть лучший способ отладки такого прибора как регулятор тормозов...но хоть так делать надо :|
#52 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 11:38
дай ссылку на источник! у меня такой книжки нет (хотя уж какой-какой, а автомобильной литературы просто навалом!)
#53 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 12:22
Anik, я так и делал, человек смотрел как работают тормоза сбоку. С пятого раза удалось точно настроить.
#54 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 7:37
илюха, ну млин ссылку... да на этом же сайте !!! посмотри "Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов"
#55 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 7:41
:wink: DCH, давай высылай своего специалиста ко мне на помощь!
#56 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 7:38
у моей машины пробег 500000 км колдун родной и работает нормально
#57 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 7:53
overdriver, а что на 21013 стояли регуляторы?
#58 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 9:32
Цитата(Anik)
илюха, ну млин ссылку... да на этом же сайте !!! посмотри \"Проверка и регулировка привода регулятора давления задних тормозов\"
при беглом осмотре не нашел. если ты видел, будь добр, кинь, пожалуйста.
#59 Anik
Anik
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 12:38
илюха,
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=...0-%20Зубила#688
"Зазор проверяем отрезком проволоки или сверлом соответствующего диаметра. После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30-40 км/ч. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) -увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом. "
#60 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 13:22
Anik, спасибо. но это для переднеприводников, на классике регулируется по-другому.
это руководство по ремонту "Своими Силами", а не официальное заводское.
