Помогите с Тормозами.
Автор темы Tigran, 15.11.2004, 12:49
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 12:49
Здравствуйте, у меня следующяя проблема:
С сентября делаю кап-ремонт, все детали промывал собственноручно, теперь собираю, вот вчера собрал тормозную систему, все шланги поменял, сделал прокачку системы!
Пузырьки все выходят и выходят, не могу найти где пропускает!
И еще, не растармаживаются передние колеса! !
Где копать?
Машина ВАЗ 21063 1983г.
Заранее СПАСИБО.
#2 MK
MK
Сообщение добавлено 15.11.2004, 12:55
Трубки соединяющие передние цилиндры менял? На шлангах бываю микро трешенки...
#3 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 12:57
в смысле не отжимаются колодки??? попробуй разработать поршня в суппортах, не поможет , то меняй суппорта.
если делаешь капиталку машине, то желательно менять все тормозные шланги, гайки и медные шайбочки под них, поменять цилиндры, померять толщину дисков и барабанов, если реально то проточить их( убрать задиры) подсос воздуха смотри на главном тормозном.
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:12
поршня в ЦИЛИНДРАХ))) следовательно менять надо цилиндры) суппорт не при чем))
#5 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:25
я менял все тормозные шланги, все трубки, вот медные шайбы не менял, но вряд ли проблема в них.
А релаьно как-то проанализировать где проблема конкретно, а то дорого как то получается менять все и вся. А то и без того 1700$ ремонт получился sad.gif
И еще, там где тормозной бачок (главный) соеденяется с вакуумником, там если подвожу зажигалки smile.gif всасывает, там баленькое углубление, так и должно быть?
#6 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:28
Tigran: если "растармаживаются, пузырьки все выходят и выходят", то и течь должно...ищи где побольше мокроты от тормозухи и сам поймешь, что менять надо!
#7 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:39
Вот, посмотрел, жидкость течет там где стык главного бачка с вакуумником!
Что надо менять? Там прокладка должна быть или нет?
Мне кажется надо менять манжеты, вопрос, смогу ли я поменять их, и есть ли какие ньюансы связанные с заменой манжет?
#8 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:49
никаких ньюансов...
Все просто и без проблем...
#9 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:50
гы...у меня в рбачке трещина была незаметная, так мокрое было от самого бачка до гцилиндра и ниже :mrgreen:
Tigran: лучьше присмотрись!
#10 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 13:53
Меняй главный,манжеты менять бестолку.Если течет в месте соединения главного и вакуума,значит главный полетел,тока када будешь его менять,сними вакуум и слей с него тормозуху.
#11 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 14:04
Спасибо большое за советы, но все-же хочу поменять манжеты, (щас как-то финансы хромают) а потом обязательно поменяю гл.бочок.
#12 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2004, 1:00
Tigran, на что ты там 1700 баков вбил...... на кап ремонт??? выкиныл бы её и купил бы за 1700 приличную классику!!!
#13 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2004, 17:23
Мне понравился Челябинский главный БАЗАЛЬТовский.
#14 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 12:01
Маньяк78rus,
Незнаю как получилось 1700 но это так.
Ремонт только кузова (без покраски) 300$, 280$- крылья, ланжероны, багажник....и.т.д
260$ покраста (вместе с краской).
и далее 85 за комплект стекол, далее ручки, болты ...итд.
У нас такие цены сейчас, так как и в Грузии дорога закрыта была все подорожало в 2 раза sad.gif
Теперь и его надо менять!
#15 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 11:20
Помогите пожалуйста. Пару дней назад заметил что машина как-то не так тормозит. В начале хода педали тормоза машина начинает плавно тормозить, потом где-то в середине хода педали почти вообще не тормозит а под конец хода педали начинает тормозить очень резко чуть ли не до блокировки колёс. Полез смотреть в чём дело и заметил что в месте соединения ГТЦ и Вакуума течёт тормозуха, неприятно блин машина новая. sad.gif Как я понял надо менять ГТЦ, он виноват?
#16 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 13:11
НА ГАРАНТИЮ.
Скорее всего, но сам не лезь.
#17 gkp
gkp
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2005, 13:26
Почему самому то то не лезть? Там ведь нет ничего такого суперсложного :?
#18 den416
den416
Сообщение добавлено 6.1.2006, 20:57
Здравствуйте! Помогите чем можете! Поменял на своей девятке тросы ручного тормоза, но натянуть их до самого рычага немогу, не знаю в чем проблема? :oops:
#19 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2006, 21:06
den416, до какого рычага, тот что в салоне или тот что на колодке? И какие тросы менял длинные или все три?
#20 Saint053
Saint053
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2006, 11:49
Народ такая беда осенью поменял задние тормозные цилиндры, ГТЦ, вакуумник, проточил барабаны, поменял все колодки, все прокачал, трубочки, бачок, колдун все великолепно, но блин никак не могу решить проблемку -переднее правое колесо перетормаживает. Не сильно но машино чуток уводит в чем проблема? Машина ВАЗ 21053
Новый "Марс" с бромом-когда тебе хочется.
