обогрев заднего стекла!
Автор темы Andrey412, 31.1.2004, 10:24
#1 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2004, 10:24
собрался ставить заднее стекло с обогревом,незнаю как его подключить и к какой проводке
может кто сталкивался?
<a href='http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2403&start=0' target='_blank'></a>
#2 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2004, 13:30
С предохранителей взять плюс, который появляется при зажигании, потом через реле 4-х контактное, кнопка по включению, соединить с реле, а потом с реле на обогрев... biggrin.gif Друг так помойму делал... 8)
#3 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2004, 13:55
а мне один человек говорил мол соединяй напрямую ,но я что-то не поверил
#4 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2004, 21:07
Можно и так, только, подумай, забудешь ты про выключение кнопки, и у тебя аккум сядет, жрет это фигня не мало!!!
#5 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2004, 3:03
http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=Show...%E0%EB%FB%F5#72
#6 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2004, 0:24
У самого таже проблема летом заменил все стёкла на тонированные, а на моёй шахе подогрева с рождения не было, и проводки нету. А земой он ой как нужен... laugh.gif
#7 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2004, 20:58
Лучше конечно через реле, как уже говорил kpp, ток немаленький. Кнопка - через предохранитель, ток по которому идет при включении зажигания. Силовая цепь - на штатный, который 16 амперный.
Вечная память той 2103. Она поломалась. Пополам:(
#8 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 10:39
ребята такая проблема. не могу найти как включить обогрев заднего стекла. смотрел электро схему 2106 но там даже намека нет. обычно его устанавливают на свет заднего фонаря но в данной ситуации он не подключен. куда он должен быть включен законно и к чему можно присобачить?
#9 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 12:23
глупость какая...
получится, что он у тебя и летом в тёмное время суток жариться будет???...
совершенно не согласен.
зачем тебе париться?
найди резервный пред в монтажном блоке и подключи на него через рэлюху.
если у тебя нет дополнительных противотуманок, то на приборке весит пустая кнопка (или заглушка) тык на неё.
удачи.
вы, ребят, говорите, говорите...
#10 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 13:16
Да, в принципе, даже и провод в монтажке не нужен. Просто купи кнопку, реле и предохранитель с держателем (такая пластиковая колбочка). Вот и соедени всё это. Проблем не будет. Провод на управляющую обмотку реле обязательно подключай через кнопку от 15 контакта, тогда у тебя не будет работать обогрев при выключенном зажигании. Предохранитель вешай непосредственно на провод, идущий к обогреву стекла.
#11 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 13:50
значит этот обогрев заводом не предусмотрен? все нужно делать самому?
#12 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 15:03
На новых шестёрках - предусмотрен, на старых - точно нет.
#13 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 15:55
Даже на старых 2102 предусмотрен(85 -). Просто есть очень мелкие подиндексы-в разных вариантах одной и той же модели могло быть, а могло и не быть...
#14 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 17:26
Покупал недавно 2106-й жгут полный, там есть провода на обогрев и кнопку, реле, похоже, не предусммотрено smile.gif
#15 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 17:49
А надо-бы - ток-то большой, выключатель "состарится" быстро...
#16 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 8:27
Я себе свою жигу покупал когда в 1999 году,на ней изначалльно не было подогрева заднего стекла,а у моей подружки шаха 2001 года только немного другие индексы и есть подогрев стекла! Вот и всё! Но мне лично он не упёрся,я вон просто печку врубаю или фотрточку приоткрываю и стекло левое чистое в сырую погоду и заднее всё видно!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#17 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 8:46
У меня просто кнопка не подключенная стояла. Подключать сравнительно просто.
1.Поменял заднее стекло на то что с отопителем (предварительно затонировал) На заводе обычное поставили
2.Посмотрел по эл.схеме подключение
3.Взял релюшку и кусок толстого провода.
4.Собрал как нарисовано и теперь все работает.
#18 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 14:04
кто пробовал вместо обогрева ставить вентилятор? какие впечатления? имхо - проще поставить и дешевле
#19 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 19:24
ghost_tm, а куда ты его ставить собрался?
Мы баним с улыбкой :)
#20 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 15:12
ядерщик, ставит народ на заднюю панель, меж колонок, чтоб дул на заднее стекло ... гемору по установке меньше, дешевле
минусы - вой в салоне (когда включить), лечит только от "пота" а не от изморози снаружи
