обогрев заднего стекла!
Автор темы Andrey412, 31.1.2004, 10:24
#141 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 20:41
Если включу без понижающего реле, то не будет ли замерзшее стекло трескаться?
Нет конечно.
Дело не в реле, а в токе, потребляемом нитями.
А он будет тем же самы, хоть с реле, хоть без.
Реле и нужно, чтобы из-за этого тока (достаточно большого) не горела кнопка.
Вродь там еще какая-то релюшка стоит, которая ток не в полную силу дает, чтоб при обледенении оно не лопнуло?
Первый раз слышу.
Найди на схеме, если сможешь...
#142 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 20:50
Про плавление контактов кнопки я ж тебе написал. В курсе этого.
Схемы нет, в которой обогрев присудствует.
У меня 3 книги с цветными схемами.
Спасибо.
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#143 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 20:54
Ну так реле только для этого и нужно...
#144 Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 21:06
Слышал что на обогрев можно кинуть антену. Было бы в тему, машина заклеена металлизированной пленкой, помехи блин. Внешнюю не хочу.
#145 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 21:08
Можно, это реализовано, например, на Форде Скрпио Мк1 (на части точно).
Посмотри их схему - что там как реализовано.
#146 nikkky
nikkky
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 17:23
Господа, подскажите, а в чем может быть причина сильного нагрева предохранителя элемента обогрева стекла (F14, 8А). Сам обогрев подключен через кнопку+реле, провода питания обогрева - 2,5 мм2, не коротит. Ток я так понимаю идет штатный (до 7 Ампер, иначе сгорал бы предохранитель, сопротивелнеие элемента - 2,6 Ом). А вот держатели самого предохранителя разогреваются где то под 60-70 градусов, а заодно и места контактов самого элемента обргева с клеммами проводов... Плохие предохранители просто плавились через 5 минут работы (но не перегорали!), поставил типа "хороший" - он держится, но и контакты греются - думаю не хорошо это или так и должно быть?
#147 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 23:44
Да недолжно так гретсо.
Поджим у блока предохранителей плохой, подогнуть надо.
А может контакт плахой с обратной стороны блока, там мамы
подажми, вдруг изза них.
#148 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 22:29
проблема в реле, у меня такое было на фарах. Поставил лампы 100\130 и поменял три вертолета.Поставил 40 А и все прошло.Или попробуй поставь 16А предохран по идее должно пройти.
#149 Uniq
Uniq
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 21:05
В общем такая проблемка. Не работал обогрев, с помощью тестера было установлено что на стекло не поступает ток, это все было устранено, ток поступает, но полоски греют как-то не так. Стекло распотевает не по всей длине полоски, а как бы по точкам. Т.е. греет как-бы в определенных точках на полоске, по одной на полоску. Получаются кружки на заднем стекле. Что это за бред? Понятно что дело в самих нитках обогрева, но я думал они или греют полностью или не греют вообще... или целая или оборванная... А тут такое.
#150 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 1:57
Это места разрывов нитей.
Лечение:
1. Замена стекла (дорого).
2. заклейка разрывов специальным токопроводящим клеем.
http://www.zr.ru/articles/46954
#151 maksnikita
maksnikita
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2009, 22:47
Ситуация: есть ВАЗ 2106 и 2 задних стекла (одно голое - без нитей обогрева). лобового нет ни одного. Так как лишних денег нет, пришла в голову мысль - а можно ли заднее стекло, то что голое поставить на место лобового????? ить внешне они схожи... ai.gif
Вопрос к знатокам: подойдет или нет?
2 бутылки по 0.5 - баба ягодка опять
#152 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
maksnikita, нет
пс. в догонку.. вопрос из розряда: денег на презервативы нету, но есть два воздушных шарика. а можно ли? ить внешне они схожи... ai.gif
Сообщение отредактировал xxOZ - 11.6.2009, 22:53
#153 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2009, 22:58
Иногда, когда на трассе выбивает лобовик камнем из под колеса впредиидущей машины некоторые находчивые автомобилисты снимают заднее стекло и ставят вперед - оно естественно по проему не подойдет, но с помощью веревки, проволоки, монтажного скотча держаться будет.
Не знаю как у Вас, а у нас в Питере можно найти бэу лобовуху на классику рублей так за 100 - 500...
#154 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2009, 1:32
Оно новое стоит 800...
#155 Skodavod
Skodavod
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2009, 17:39
Сам не пробовал, но слышал, что в этот токопроводящий клей надо добавлять стальную пудру, а с другой стороны стекла держать моцный магнит и конечно же зачистить места обрыва, а по поводу отвалившихся клем от стекла - всё отлично паяется 100 - ватным паяльником, паял сам сто раз.
Чтобы обогрев служил дольше его не надо держать включённым когда стекло отпотело, а для защиты от механических повреждений тонируйте стёкла
#156 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2009, 22:01
Для этого можно поставить реле, используемое в иномарках как раз в целях автоматического отключения обогрева.
#157 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 8:03
Vityok, а еще проще раз в 10 лет стекло поменять и не забивать голову wink.gif
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#158 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 9:03
#159 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2014, 20:28
* Цитата (yuer @ 12.12.2007, 21:24)
leon1d, проще всего открыть книжку по ТАЗу и подцепить прямо на тот предохранитель, на который на заводе цепляют, короче скопировать полностью заводскую схему.
Согласен. Причем желательно и цвета проводов соблюсти...
#160 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2015, 14:37
Нити выгорают?
