обогрев заднего стекла!
Автор темы Andrey412, 31.1.2004, 10:24
#101 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2007, 23:19
Цитата(Shurikuss @ 5.11.2007, 2:04) *
Такая проблема: Работают только 2 нити обогрева, нашел места разрыва, купил клей в маленьком пузырьке, замазал места разывов предварительно обезжирив(не зачищал ) а нити всеравно не работают. Проверив тестером, увидел, что месра ремонта не стали пропускать ток. Так же проверял места нанесения клея, там ток идет, но на нить не передается. Мазал в нахлест где то 5 мм. Вчем может быть проблема? Я так понял что клей не контактирует с нитью почему то. Нужно ли зачищать нити? При проверке их тестером ни какой зачистки не потребовалось. Что посоветуете?
клей явно плохой!
#102 evildoer
evildoer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 12:06
Почему обогрев заденего стекла включается только тогда когда включены передние противотуманные фары? Т.е. если ПТФ не включены то лампочка сигнализирующая включение обогрева не горит? Хотя кнопка обогрева нажата!
#103 IgorFS
Сообщение добавлено 29.11.2007, 12:52
бред какой-то.. и первое и второе... обогрев должен включаться когда тебе это надо.. даже если габариты не включены... и копка не должна нажиматься... ты когда ее включаешь - она возвращается в исходное положение, только лампочка горит.. т.к если ты забудешь выключить и выключишь зажигание - обогрев тоже выключиться
сколько лет авто ? так всегда было ? или недавно после чего-то стало ?
#104 evildoer
evildoer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 13:12
Ага, бред! Авто 2005 года! Кнопка когда нажимаешь ее, фиксируется! А кнопка обогрева должна стоять последняя в ряду, да?
#105 IgorFS
Сообщение добавлено 29.11.2007, 13:59
evildoer, попробуй поменять саму кнопку
кнопки идут: габарит, ближ, пер птф, зад птф, обогрев
http://photofile.ru/photo/igorfs/2936564/large/59677938.jpg
перенести ее в другое место не сложно... на ней прямоугольник в вертикальными волнами изображен )
#106 evildoer
evildoer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 15:32
А толку то кнопку менять, я ее тестером проверил - рабочая!
Машину купил не новую, походу так и было, только недавно заметил!
А может быть такое что сами провода которые к кнопкам идут(т.е. задние птф и обогрев), поменяны местами, но тогда почему задние птф включаются только с передними?
#107 IgorFS
Сообщение добавлено 29.11.2007, 15:35
evildoer, так положено... зад птф можно вкл только когда горит ближний свет а не пер птф..
а кнопку менять - тк она не должна залипать... а должна только лампочку загорать
#108 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 17:43
У меня смутное подозрение, что у тебя попутаны местами кнопки.
#109 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2007, 16:01
Ща вот хочу на шестерке себе стекло с обогревом поставить,вроде слышал через релюху надо подтыкать, народ поскажите и через какую?
#110 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2007, 18:08
Anders, реле стартера, 4х контактное Изображение
на фото (внешне похожее) 5 контактное нормальнозамкнутое, впринципе и через него можно smile.gif
#111 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2007, 18:17
#112 leon1d
leon1d
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 17:52
А схемку подключения не набросаешь? Замучался я уже((
#113 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 18:27
Схему подключения чего? Впрочем легко.
У потребителя есть 2 контакта. Один из них сажаем на массу (кузов), второй кидаем на контакт реле 30. Далее провод от 87 контакта реле на + аккума. Цепь потребителя замкнута.
Подключаем управляющую обмотку.
У кнопки есть 2 контакта, один из них сажаем на массу, другой тянем до 85 контакта реле. И от 86 контакта реле тянем провод до + аккума. Если хочется, чтобы потребитель работал только при включении зажигания, то провод от 86 контакта реле кидаем на 30 контакт замка зажигания.
Все контакт на реле пронумерованы, не запутаешься.
И ещё. Цепь потребителя хорошо бы защитить предохранителем. Номинал подбираешь по мощности потребителя.
#114 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 20:23
Добавлю к тому, что написал ТЕР, на 4-х контактном реле силовые контакты медненные (желтые), а управляющие оцинкованные (белые). При подключении управляющих контактов полярность значения не имеет.
#115 Vityok
  • 30 822 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 20:30
Это обязательно!
А у 2106 в блоке предохранителей предусмотрено место для предохранителя обогрева заднего стекла?
Если да, то лучше его задействовать.
#116 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 21:24
Vityok, не предусмотрено, но есть пару свободных, а вообще можно ножевой на 2 клеммы "мама" посадить и изолентой
зы: а куда цеплять предохранитель в силовую цепь или в управляющую smile.gif))
#117 alexey_semsk
alexey_semsk
Сообщение добавлено 10.12.2007, 21:40
Это просто глюки
#118 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 22:40
предусмотрено (шестерки шли с обогревом с завода), просто он там не отдельный на обогрев, а еще какие-то цепи защищает. Нету сейчас книжки под рукой, все на дачу вывез, как только джип купил )))
по заводской схеме обычно силовую ветвь защищают (сразу после реле стоит пред), а я бы лично обе защищал бы.
#119 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 23:30
yuer, )) по заводской схеме реле никаких еще там не было, там кнопки мощные просто были
зы: кто схему то рисовать будет)))smile.gif
#120 Maniak
Maniak
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 23:58
Я подключал на своей по этой схеме!
