Стеклоподъемники
Автор темы Suffler, 10.11.2004, 19:28
#1 Suffler
Suffler
Сообщение добавлено 10.11.2004, 19:28
Здравствуйте уважаемые, дело у меня такое на моей семерки совсем достали стеклодъемники, у меня стоит тросиковый механизм, возможно ли и как его переделать на реечный.
Р.S. Заранее спасибо!
P.P.S Модераторов просьба сильно не ругатся, поиск мне нужной инфы не дал!
Хочу сам не знаю чего!
#221 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 23:43
ну извини! попросил совета! я что надумал то и сказал mellow.gif !а так если не получится! то посмотри схему с какойто блатной тачки! шо там они выдумали!
#222 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 23:50
Тю! Чего ты извиняешься-то? Я пытаюсь найти правильное решение и для этого важно любое мнение... А за совет все равно спасибо! Сегодня разглядывал схему стеклоподъемников Хонды Фит - похоже там не просто кнопка а что-то посложней... До конца так и не понял...
#223 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 11:25
Вот я тормоз! Только сейчас дошло, что действительно надо всего-то разорвать +, который идет на пассажирские кнопки. При этом управление с водительского блока сохранится.
#224 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2007, 21:23
так я именно ето и имел ввиду просто сильно сложно выцразился! как мысля шла так и выражался! скажешь потом олучилось или нет! что б я знал как делать!
#225 Philips_hp_800
Philips_hp_800
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 14:05
Дарова мужики....Вот хочу установить себе стеклопоъемники от Мазды 626 (спорт купе) на восьмёрку...Кто-нибудь устанавливал???? Если да, то как???? Слышал, что от Мазды не подходят....
Я кругом тонирован - значит всё в ажуре.
#226 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 18:26
Philips_hp_800, поставить можно что угодно и куда угодно. Другое дело какой гемор встретится на пути.
Проще купить стеклоподъемники которые уже адаптированы под 2108, не так дорого они стоят, зато будет масса сэкономленного времени.
#227 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 20:09
Ок! Отпишусь! Я думал делать как в ино - кнопка отключает все три пассажирские кнопки, а сейчас решил сделать только на задние двери - не вижу смысла отключать переднего пассажира. Как будет время - кину проводку на задние двери (кнопки в ручки уже врезал). А потом надо будет приобретать сами механизмы... ЭСП "Гранат" для 2106 пока не купил - цена вопроса 2500 р.
#228 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2007, 22:31
Расскажите пожалуйста, у кого какие стеклоподъемники стоят на 2109, 21099. Хочу поставить, но просто так на базаре боюсь покупать, ведь стоят не дешево. Расскажите об эксплуатации.
#229 Philips_hp_800
Philips_hp_800
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2007, 10:59
Ясно.....но все-же, я и понятия не имею "что-куда вставляют"... Тока-тока решил заняться машиной....Сейчас занимаюсь заменой салона-меняюсиденья на спортивние с Мазды Вот думаю о замены всей торпеды....стоит, или нет....Думаю работы по подгонке будет море.......Планировал движку 2.0(оттуда-же с Мазды) ставить себе(начертил все на бумаге все в принципе нормально-влезало), но как узнал какой это гемор ,в плоть до звонков концерну ВАЗ и Мазда дабы дали разрешение, успокоился.......Менял кто движку??? Реально нужно звонить в ВАЗ?????
#230 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2007, 11:23
Про замену двигателя тебе в соответствующий раздел... Гемора с этим масса... по регистрации надо будет связываться с НАМИ.
#231 LiS_66rus
LiS_66rus
Сообщение добавлено 17.9.2007, 22:15
Автомобиль ВАЗ-2115, плохо работал электростеклоподъёмник(правый передний) решил поменять сам механизм, благо в Самаре с запчастями всё в норме! Поменял-стекло опускается, а подниматься не хочет(кажется, что оно наклоняется и упирается в заднюю рамку двери).
Замена на старый механизм ничего не дала(та же проблема).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
#232 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2007, 22:23
Туго представляю устройство механизма в пятнахе..., но симптомы похожи на неотрегулированный механизм - перед поднимает раньше...
#233 LiS_66rus
LiS_66rus
Сообщение добавлено 17.9.2007, 22:36
вот я и склоняюсь к этому, вот только вопрос как именно регулировать...
там есть планка с двумя пазами по которым можно поменять положение "вверх-вниз", а можно ли её повернуть-я не знаю, да и не получается unsure.gif
#234 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2007, 5:59
Люди, помогите!!!
регулируй
1. побрызгай резинки силиконом
2. ослабь болты крепления стекла к СП, подними полностью стекло и затяни болты...
#235 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 21:41
mysony , слушай а раскажи что ето такой за чудо силикон а то я никк понять не могу!
#236 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 21:46
Силиконовая смазка. Продается в балончике(аэрозоль).
#237 wakewake
wakewake
Сообщение добавлено 24.10.2007, 11:14
Проездил пару месяцев со сломанным стеклоподъемником, в москве нигде не нашел новые..были урал но что-то за бешенные деньги.
Обнаружил что на сайте завода есть онлайн заказ- заказал- и через неделю подъемники были уже у меня, оч удобно.
Может кто подскажет где бы мне найти человека который выточил бы мне по образцу из пластика шестеренку?
Она там в подъемнике самом под моторчиком..ровно пополам сломалась
Заранее спасибо!
#238 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2008, 12:06
Получив в подарок на лр стеклоподъемники катран ижевского производства возник вопрос по их установке. В инструкции подробной схемы установки нет, а статьи в нете про другие мадели.
Вопросы такие:
-От моторчика идут два провода со штекером. Комплект походу расчитан на то что в машине проводка подготовлена на заводе,а у меня ее нет. Как правильно подключить питание к ним? Сначало питание идет на кнопку, а потом на подъемник?
-Где брать питание к ним?
-Как сделать, чтоб на водительской двери было 2 кнопки ( для обоих дверей)?
-стеклоподьемники находятся в сложеном виде и чтоб их развернуть необходимо питание. Или можно прикрепить стекло на неразкрытый механизм?
Заранее огромное спасибо!!!
#239 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 23:30
Посмотри схему проводки от 15-й или от Самары с панелью от 15-й по этим вопросам, там в люксовом варианте электростеклоподъемники, и именно с дублированной клавишей для правого. Впрочем, в форуме неонократно проскакивало.
Если монтажный блок старого образца (не с ножевыми предохранителями) - то питание с аккумулятора тащить (у самого аккумулятора не забыть поставить предохранитель). Если монтажный блок с ножевыми - смотреть схему своего монтажного блока, там должно быть реле (включающее питание на них при включении зажигания) и предохранитель для стеклоподъемников. Далее смотреть на какой разъем подсоединяются + провода от клавиш.
PS Схема электрики от 15-й... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2115-scheme.html
#240 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2008, 1:01
