Наддув , Механические и турбонагнетатели
Автор темы FIDOman, 9.11.2004, 3:46
#421 Pugnator
Сообщение добавлено 21.2.2010, 21:56
Все виды наддува ДВС
Шапка правится и пополняется исключительно мной и постепенно. Предложения по корректированию шапки принимаю в личку. Вопросы "как сделать" в личку присылать не имеет никакого смысла.
Обсуждается как турбокомпрессорный, так и компрессорный наддув
Турбокарты ко всем ОЕМ турбинам Garrett тут
Каталог производительности большинства ОЕМ форусунок
Заказать РВД можно тут
Общая турботема раскрыта Сандером. Прежде, чем что-то спрашивать, читаем
НАСОСЫ БОШ МОТОРСПОРТ
Achtung! Производительность указана при определенном давлении и при использовании Гептана,а не бензина!
При меньшем давлении производительность будет в SQUARE(Указанное/Ваше) раз увеличится. От плотности топлива тоже зависит
Part Number........ ......Л/Ч ............(давление)
0 580 254 023........... 168............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 040........... 102............ (6.5 Bar) (94psi)
0 580 254 044........... 200 ............(5 Bar) (72psi)
0 580 254 046........... 207............ (3 Bar) (43psi)
0 580 254 053........... 175............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 909........... 148............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 910........... 130............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 911........... 95.............. (4 Bar) (58psi)
0 580 254 975........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 979........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 984........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 464 069........... 98.............. (4 Bar) (58psi)
0 580 464 070........... 130............ (3 Bar) (43psi)
B 261 205 413.......... 200............ (8 Bar) (116psi)
Настройка ЭСУД.
На данный момент на штатных ВАЗовских ЭБУ имеется три основных пакета софта:
Injector Online с прошивкой TRS от Andy Frost и Shtep
Матрица с LSкой от Макси(RPD) aka emmibox
Ну, и не к ночи будь упомянута, SMS-Software с её онлайнтюнером
Архив содержит каталог ДПДЗ, ДД, ДК, ДТОЖ, ДАД, ДМРВ, форсунок с картинками и описанием, а что самое главное - с партномерами
Пароль - название ресурса
pugnator.vaz.ee/PDFcatalog.7z
Обсуждение наддува на базе карбюратора карается предупреждением
#422 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:21
ну нах эти ....
а вот какие Рв применяют при турбинах??
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#423 RXO
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:24
kumir05, в середине топа все расжевано
Ту олл: кто рутс ставил? есть такие?
#424 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 2:42
есть, спрашивай
#425 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 9:23
Все подряд:
1. От чего донор
2. Какой конфиг мотора был
3. Как к колектору воздух подавали
4. Привод
5. Система сброса давления при закрытии дроселя
и т.д.
#426 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 9:44
http://www.lada.cc/board/index.php?act=att...post&id=265
http://www.lada.cc/board/index.php?act=att...post&id=263
#427 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:03
форум лады.цц жжет не по-детски!
Проще начать обуждение данного здесь.
#428 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:12
Сначала покупаешь компрессор от мотора 1G-GZE и по месту все становится понятно.
#429 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:16
Pugnator, да, при наличии компрессора остается дело только в устаноке на двиг и настройки инжи. А как работает система сброса наддува??? Относительно 1g-gze. Кстати на какой из фоток он и есть?
#430 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:44
Он на фотах и показан
Вот как работает система сброса
маленькая трубочка слева подключается к задроссельному пространству
#431 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 11:19
схема видимо не точна. При закрытии дроселя будет разряжение, что должно привести к открытию клапана когмпрессора судя по рисунку)
#432 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 11:21
Pugnator,
Это принцип работы блоу офф?? Т.е. на сколько я понимаю пока не будет давления мотор не получит ниграмма воздуха?
#433 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 11:43
RXO, так оно и есть. На этом приципе все и работает. Блоуофф/байпасс не защищает от переизбытка давления. от него защищает вестгейт
mishanya-nw, это отвод от воздушной магистрали, а не сама магистраль
#434 Купер
Купер
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 12:38
на схеме наверно отсутствует пружина) что-тож должно с другой стороны создавать сопротивление. Так это обычный предохранительный клапан по сути.
кстати, гдето на Каширке у ВНИИГАЗ есть контора, занимающаяся ремонтом турбин, никто не был там? знаю, что они там грузовые ремонтируют, насчет легковых хз, но наверно тоже. Интересно почем они б/у турбины продают, новая на грузовик (Scania) 21 т.р. стоит из Европы с доставкой.
http://fota.mota.ru/users/Kyper - моя ВАЗ-21099i, пока сток
[img]http://metric.rodim.ru/null_a1_11_10_2007_3_2a.gif[/img]
#435 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 14:05
а какой принцип работы вестгейта? он соответственно ставится на саму магистраль?
#436 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 14:34
Купер, разумеется там есть пружина. Ещё есть системы с мембранным клапаном.
dimasius, вестгейт
Служит для ограничения потока выхлопных газов через турбину, и соответственно её оборотв и давления воздуха компрессора.
Подключается обычно сразу после выхода компрессора
Бывают внешние
Бывают интегрированные в корпус турбинной части
#437 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 15:00
Pugnator Спасибо! Вестгейт как-то настраивается? или под определенную турбину определенный вестг.?
#438 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 15:28
dimasius, бывают разного диаметра канала - 35-50мм, жесткость пружины.
#439 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 20:19
Pugnator, еще вопрос возник, неужели привода 1:1 хватит для дутья? Там на первой фотке 1,3л двиг?
#440 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 20:42
RXO, в самом компрессоре есть редуктор. на фотке 1.8
#441 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 23:40
В компрессоре есть электро мембрана для байпасса...а в турбине как??или она постоянна дует??
