Наддув , Механические и турбонагнетатели
Автор темы FIDOman, 9.11.2004, 3:46
#1 FIDOman
FIDOman
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 3:46
Пипл, зацените ссылку и скажите,
реально ли такое же (или типа того) сделать ВАЗу???
http://www.m-a-s-i-k.narod.ru/tyrbonaddyv.htm
А то я в сомнениях..... :?:
#421 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:21
ну нах эти ....
а вот какие Рв применяют при турбинах??
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#422 RXO
Сообщение добавлено 17.10.2007, 15:24
kumir05, в середине топа все расжевано
Ту олл: кто рутс ставил? есть такие?
#423 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 2:42
есть, спрашивай
#424 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 9:23
Все подряд:
1. От чего донор
2. Какой конфиг мотора был
3. Как к колектору воздух подавали
4. Привод
5. Система сброса давления при закрытии дроселя
и т.д.
#425 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 9:44
http://www.lada.cc/board/index.php?act=att...post&id=265
http://www.lada.cc/board/index.php?act=att...post&id=263
#426 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:03
форум лады.цц жжет не по-детски!
Проще начать обуждение данного здесь.
#427 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:12
Сначала покупаешь компрессор от мотора 1G-GZE и по месту все становится понятно.
#428 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:16
Pugnator, да, при наличии компрессора остается дело только в устаноке на двиг и настройки инжи. А как работает система сброса наддува??? Относительно 1g-gze. Кстати на какой из фоток он и есть?
#429 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 10:44
Он на фотах и показан
Вот как работает система сброса
маленькая трубочка слева подключается к задроссельному пространству
#430 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 11:19
схема видимо не точна. При закрытии дроселя будет разряжение, что должно привести к открытию клапана когмпрессора судя по рисунку)
#431 mishanya-nw
mishanya-nw
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 11:21
Pugnator,
Это принцип работы блоу офф?? Т.е. на сколько я понимаю пока не будет давления мотор не получит ниграмма воздуха?
#432 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 11:43
RXO, так оно и есть. На этом приципе все и работает. Блоуофф/байпасс не защищает от переизбытка давления. от него защищает вестгейт
mishanya-nw, это отвод от воздушной магистрали, а не сама магистраль
#433 Купер
Купер
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 12:38
на схеме наверно отсутствует пружина) что-тож должно с другой стороны создавать сопротивление. Так это обычный предохранительный клапан по сути.
кстати, гдето на Каширке у ВНИИГАЗ есть контора, занимающаяся ремонтом турбин, никто не был там? знаю, что они там грузовые ремонтируют, насчет легковых хз, но наверно тоже. Интересно почем они б/у турбины продают, новая на грузовик (Scania) 21 т.р. стоит из Европы с доставкой.
http://fota.mota.ru/users/Kyper - моя ВАЗ-21099i, пока сток
[img]http://metric.rodim.ru/null_a1_11_10_2007_3_2a.gif[/img]
#434 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 14:05
а какой принцип работы вестгейта? он соответственно ставится на саму магистраль?
#435 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 14:34
Купер, разумеется там есть пружина. Ещё есть системы с мембранным клапаном.
dimasius, вестгейт
Служит для ограничения потока выхлопных газов через турбину, и соответственно её оборотв и давления воздуха компрессора.
Подключается обычно сразу после выхода компрессора
Бывают внешние
Бывают интегрированные в корпус турбинной части
#436 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 15:00
Pugnator Спасибо! Вестгейт как-то настраивается? или под определенную турбину определенный вестг.?
#437 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 15:28
dimasius, бывают разного диаметра канала - 35-50мм, жесткость пружины.
#438 RXO
Сообщение добавлено 19.10.2007, 20:19
Pugnator, еще вопрос возник, неужели привода 1:1 хватит для дутья? Там на первой фотке 1,3л двиг?
#439 Pugnator
Сообщение добавлено 19.10.2007, 20:42
RXO, в самом компрессоре есть редуктор. на фотке 1.8
#440 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2007, 23:40
В компрессоре есть электро мембрана для байпасса...а в турбине как??или она постоянна дует??
