Наддув , Механические и турбонагнетатели
Автор темы FIDOman, 9.11.2004, 3:46
#1 FIDOman
FIDOman
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 3:46
Пипл, зацените ссылку и скажите,
реально ли такое же (или типа того) сделать ВАЗу???
http://www.m-a-s-i-k.narod.ru/tyrbonaddyv.htm
А то я в сомнениях..... :?:
#321 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 16:20
Цитата(Pugnator @ 20.8.2007, 14:27) *
Byzoon, просто бустконтроллер
Да я понял. что на нормальном языке это называется бустконтроллером - я же написал, что принцип работы и назначение мне понятны. Тем не менее меня интересуют технические аспекты работы - например, мксимальное количество срабатываний в единицу времени, максимально возможные даления, возникающие в процессе работы. Исходя из этого надо будет подобрать материал для изготовления корпуса и комплектующих, определиться с возможностью изменения конструкции корпуса (можно ли сделать его разборным, сохранив герметичность). Для меня сейчас проще всего отчитаться о невозможности производства сего девайса, но мне не хочется так просто отказываться от этой продукции.
Цитата(Samael @ 20.8.2007, 14:31) *
Удачно твой директор нашёл исполнителя... =)
Что-то я не понял - ты иронизировал или мне так показалось? Просто в мои служебные обязанности входит технологическая подготовка производства любой новой продукции.
#322 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2007, 16:37
Byzoon, это весьма и весьма сложный узел, котоырй контактирует как с мозгом, так и с датчиками и с исполнительными механизмами, типа вакуумных клапанов...
#323 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 17:16
У меня есть, вышедший из строя, такой узел, который мы разобрали, тупо распилив корпус. Не могу сказать, что это что-то архисложное - по сути дела это обычный электромагнитный воздухораспределитель. Состоит из двух катушек (электромагниты), которые вставлены в дистанционную втулку. Между катушками находится диафрагма. Подавая напряжение на ту или другую катушку, мы перемещаем диафрагму и этим переключаем режимы. Все это хозяйство установлено в пластиковый корпус, половинки которого намертво заклеены. Т.е. принцип работы, по большому счету ни чем не отличается от обычных станочных пневмораспределителей. Но, естественно здесь есть свои нюансы... Кстати, основной причиной выхода из строя узла, является разрушение диафрагмы (я говорю применительно именно к СААБ'ам). А режимы и условия работы интересуют просто потому, что я сейчас не могу ни прожечь детальки на определение хим. состава, ни уколоть на твердость. А зная испытываемые узлом нагрузки я смогу, на первом этапе, хотя бы сориентироваться по маркам материалов и необходимой точности мехобработки, а также по необходимому оборудованию для предварительного обсчета себестоимости. Могу сказать, что для СААБ'ов эти детали делают в Китае и они выходят из строя через 15-20 тыс. пробега, а стоит сей девайс примерно 7300 р.
#324 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2007, 20:27
Byzoon, БРЕД!
это колхоз, такой бредятиной страдали в 70-е, когда делали битурбо, дабы распределить воздух между вестгейтами. современный бустконтроллер стоит в районе 7000-9000р, например, Апекси, который я и хочу купить. это полностью электронный узел, имеющий свои исполнительные механизмы, и даже такую бесполезную вещь, как турботаймер, ибо турботаймер есть в любой приличной сигнализации. А то что ты назвал напоминает умный вестгейт, не более того. такой девайс не будет популярен. Электронно/пневмо управляемый вестгейт стоит в районе 150уе.
#325 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 21:50
Цитата(Pugnator @ 20.8.2007, 21:27) *
Byzoon, БРЕД!
Нет, это именно бустконтроллер. Я не знаю пока с СААБ'а какого года выпуска сей девайс. Естественно он имеет свой электронный блок управления, связан с датчиком детонации. На корпусе имеется разъем для подвода управляющих сигналов. Просто передо мной не стоит задача в изготовлении всех комплектующих... Необходимо, грубо говоря, сделать запчасть которая быстро выходит из строя и, при этом, стоит не мало (я уже писал, что его цена 7300). Завтра, если получится, я сфотаю, то что нам предлагают к производству.
Кстати у меня есть еще один вопрос... Корпус имеет три штуцера, маркированные С, W и R. Мне не понятно зачем в штуцер С запрессован дроссель с калиброванным отверстием. Если это и идиотский вопрос - не смейтесь! Лучше объясните...
#326 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2007, 21:59
Byzoon, этот узел банально регулирует уровень открытия вестгейта
#327 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 22:20
Ну это-то мне понятно. Я повторюсь, меня интересуют режимы и нагрузки при которых работает узел. Например, судя по характеру разрушения мембраны, складывается впечатление, что ее твердость составляет порядка 60 единиц по Роквеллу... Нахрена такая твердость? Большие давления? Но их не выдержит пластиковый корпус... Короче, я сейчас нуждаюсь в инфе именно по условиям работы и испытываемым нагрузкам...
#328 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2007, 22:25
Byzoon, давление не превышает давления наддува
#329 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 22:46
Спасибо - это уже что-то! А по максимальной частоте переключений что-то известно?
#330 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2007, 22:59
Byzoon, Техника работы довольно простая. Выход улитки шлангом подключен в вестгейту
Пруджина имеет определенную жесткость, и, допустим, пока давление на клапане меньше 0.5 - клапан закрыт, далее с увеличением оборотов и ростом буста, клапан приоткрывается, пропуская часть газов мимо улитки, уменьшая её КПД и удерживая улитку от чрезмерного роста оборотов (у улитки тоже есть редлайн), а значит и от превышения буста. Есть разные пути поднять мощность не меняя улитки - поджать или убрать вестгейт или просто ограничит подачу давления в него. Видимо твой бустконтроллер перераспределяет давление, форсируя или дефорсируя мотор. Соответственно все зависит от алгоритма работы... бывает кнопкой включается overboost, бывает ещё от чего-то...
#331 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 23:10
Pugnator, насколько мне известно, этот бустконтроллер обеспечивает максимально возможное давление наддува до появления детонации в цилиндрах. Пока нет детонации давление прет в обход вестгейта. После срабатывания датчика детонации электронный блок управления переключает "распределитель" и давление идет уже через вестгейт, который и обеспечивает сброс избытка. После чего цикл повторяется...
#332 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2007, 23:16
Byzoon, Проще организорвать работу мозгов с электромагнитным клапаном
#333 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 23:31
Так ведь этот самый "распределитель" другими словами и можно назвать электромагнитным клапаном... Меня смущает то, что, судя по "потрохам", получается что либо открыт канал на один вестгейт (штуцер W), либо открыты оба канала (штуцера W и R). Штуцер С, как я понял, подающий давление и подключается к турбе. Или я что-то путаю?...
#334 Pugnator
Сообщение добавлено 20.8.2007, 23:36
Канал R, видимо, идет на рециркуляцию на вход турбины
#335 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 23:49
Похоже у меня мозги уже туговато ворочаются, т.к. я окончательно запутался, видимо в трех соснах sad.gif
#336 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 9:16
Вот, что я нашел по этой теме
http://faq.saabnet.ru/_common/turbo.shtml
#337 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 11:38
Вот блин хитрожопая система, мозг сломать можно. Нафига делать так запутанно, когда всё элементарно и просто.
www.fst-racing.ru
#338 Pugnator
Сообщение добавлено 21.8.2007, 12:00
Samael, патамушта сааб
Я ржу и плачу
Попадающие из двигателя обломки деталей, например, части клапанов или поршневых колец, вызывают серьезные повреждения ротора турбины.
#339 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 15:43
Я ржу и плачу
А как я смеялся...
Идею с производством сего СААБовского девайса, видимо придется похоронить - сегодня, наконец-то, озвучили перспективную программу - 50 ШТУК В МЕСЯЦ! Ну и нахрена с этим связываться, если только комплект прессформ на корпус потянет примерно 500 тыс. руб...
#340 drobman
drobman
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2007, 19:36
доброго времени суток всем)
раскапывая инфу про наддувы обнаружил сей интересный девайс:
неточтобы я раньше не знал про существование таких нагнетателей, просто не видел их устройства и применения на небольших двигателях)
кто-нибудь встречал подобное вживую ? или может кто знает про это поподробней ?
и еще каковы шансы успешного изготовления чего-нибудь подобного ?
All the power is in the head (с)
таз 21061 1985г.в, V - 1568, р/в 213, СЖ 10.6, Keihin CVRD37
