Наддув , Механические и турбонагнетатели
Автор темы FIDOman, 9.11.2004, 3:46
#1 FIDOman
FIDOman
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 3:46
Пипл, зацените ссылку и скажите,
реально ли такое же (или типа того) сделать ВАЗу???
http://www.m-a-s-i-k.narod.ru/tyrbonaddyv.htm
А то я в сомнениях..... :?:
#241 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 9:52
Evgen75mk, с чего при большом подъёме клапаны будут зависать на оборотах, которые для атмосферника смешные, а для турбомотора - рабочие? Для сравнения - на 1.7 16v Коли Моторкрафта 352 л.с. сняли всего при 7000 об/мин
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#242 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 10:12
хороший двигатель !!!
я имел ввиду 8-10 и выше , но если система расчитана на 7 , то тогда конечно подъём роли на сыграет , хотя мне всё-же кажется что это не к чему , так как у нас воздух вдувается под давлением , и чем выше подьем тем уже должна быть фаза , так как турба больше определённого количества воздуха в цилиндр загнать не сможет , а слишком узкая фаза - это ограничение по максимальным оборотам ( с учетом производительности турбы ) , так что тут палка о двух концах , нужно знать характеристики турбы, затем расчетный потолок максимальных оборотов , а уж потом фазы двигать с клапанами , - мне так кажется !!!
а вот еще что - на машинах с турбами какие вообще пауки стоят , или какой там вообще выхлоп ну там резонаторы и т.д. ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#243 Pugnator
Сообщение добавлено 6.7.2007, 10:21
По всем расчетам на мой мотор для работы на 9-10к максимальный подъем был возможен 11.0-11.2
#244 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 10:26
Короткий коллектор 4-1 до входа в турбинную часть, после турбины пофиг, лишь диаметр трубы побольше был. Можно вообще без резонаторов и глушителей, один фиг гораздо тише атмосферника без этого же будет работать. Турбина все волновые процессы переваривает, поэтому там дальше неважна конфигурация, важна только пропускная способность.
А подъём клапана не связан напрямую с шириной фазы. Хоть компрессор и продувает клапанную щель с большой силой, но чем больше эта клапанная щель, тем выше производительность компрессора при том же самом давлении (т.е. тупо на пальцах - при увеличенной клапанной щели компрессор излишки воздуха протолкнёт в цилиндр (не секрет, что давление в цилиндре в НМТ меньше давления, развиваемого на впуске компрессором именно из-за потерь и инерционности смеси), а не стравит через блоу-офф). Высокий подъём клапана нужно ограничивать только из соображений ресурса ГРМ, необходимости доработки ГРМ (замена пружин, толкателей и т.п.) и требованиями к профилю кулачка (сделать очень узкий вал с очень высоким подъёмом нереально ввиду слишком острого профиля кулачка и больших контактных нагрузок в клапанном механизме).
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#245 Pugnator
Сообщение добавлено 6.7.2007, 10:42
Samael, делать выхлопную трубу ПОСЛЕ улитки в диаметре больше, чем окно колеса смысла не вижу, резонатор там по дефолту зло и помеха. ставим тихую банку и наслаждаемся.
#246 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 10:54
Pugnator, 4-1 - максимально возможно прямая труба - оконечная банка ?
#247 Pugnator
Сообщение добавлено 6.7.2007, 11:10
Urri, именно так. А диаметром трубы ДО улитки можно и нужно играться, как рестриктором. можно корректировать подхваты на низах или верхах
#248 ZYAK
ZYAK
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 10:58
Ребята, нужна общая теори по установке турбины. Куда она цепляется, и что к ней подводить, и что от нее отводить..???
#249 Pugnator
Сообщение добавлено 16.7.2007, 11:10
ZYAK, цепляется к мотору, подводится масло и тосол, отводится труба. вот.
#250 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 23:25
Уточню: турбина цепляется к выпускному коллекторы и отводится от неё труба дальше на выпуск. Компрессорная часть цепляется на впуск перед ресивером и дроссельной заслонкой, а также перед интеркулером (при его наличии). На входе компрессорной части воздушный фильтр. Тосол подводится для охлаждения, но не всегда. Масло подводится для смазки и/или охлаждения, но тоже не всегда.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#251 Pugnator
Сообщение добавлено 16.7.2007, 23:39
#252 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 0:36
Масло играет роль подшипника скольжения, т.к. никакие другие подшипники не в состоянии работать в таких режимах. Не будет масла - турбине хана. Вот так вот...
#253 Pugnator
Сообщение добавлено 17.7.2007, 1:08
Sergo13, турбины бывают как на подшипниках скольжения акак вкладыши, так и на шарикоподшипниках - более дорогие модели. последние не так критичны к маслу. все "мощные" турбины на шариках. маленькие и недорогие- на вкладышах. причем бывает одна и та же модель на вкладышах или на шариках или даже гибридная
#254 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Sergo13, да ну? А как работают турбины на керамических шарикоподшипниках с собственным запасом высокотемпературной пластичной смазки?
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#255 ZYAK
ZYAK
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 8:13
#256 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 9:08
#257 ZYAK
ZYAK
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 12:31
А стоит ли попытаться охлаждать выхлоп на коллекторе, а потом отправлять на турбину?
#258 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 12:39
А смысл? Охлаждается нагнетаемый воздух с помощью интеркуллера. Если охлаждать выхлоп, то во первых мы потеряем энергию пропуская его через радиатор, а во вторых создадим лишнее сопротивление выпуску....
#259 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 21:17
Если охлаждать выпускные газы, то:
- снижение давления выхлопа и скорости потока, турбина будет крутиться медленнее
#260 kt9105as
kt9105as
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2007, 14:46
Здравствуйте,а возможно ли поставить турбину на карбюраторный ваз 2106 и если да то какие,зарание спасиба
