Наддув , Механические и турбонагнетатели
Автор темы FIDOman, 9.11.2004, 3:46
#281 Pugnator
Сообщение добавлено 21.2.2010, 21:56
Все виды наддува ДВС
Шапка правится и пополняется исключительно мной и постепенно. Предложения по корректированию шапки принимаю в личку. Вопросы "как сделать" в личку присылать не имеет никакого смысла.
Обсуждается как турбокомпрессорный, так и компрессорный наддув
Турбокарты ко всем ОЕМ турбинам Garrett тут
Каталог производительности большинства ОЕМ форусунок
Заказать РВД можно тут
Общая турботема раскрыта Сандером. Прежде, чем что-то спрашивать, читаем
НАСОСЫ БОШ МОТОРСПОРТ
Achtung! Производительность указана при определенном давлении и при использовании Гептана,а не бензина!
При меньшем давлении производительность будет в SQUARE(Указанное/Ваше) раз увеличится. От плотности топлива тоже зависит
Part Number........ ......Л/Ч ............(давление)
0 580 254 023........... 168............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 040........... 102............ (6.5 Bar) (94psi)
0 580 254 044........... 200 ............(5 Bar) (72psi)
0 580 254 046........... 207............ (3 Bar) (43psi)
0 580 254 053........... 175............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 909........... 148............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 910........... 130............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 911........... 95.............. (4 Bar) (58psi)
0 580 254 975........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 979........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 984........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 464 069........... 98.............. (4 Bar) (58psi)
0 580 464 070........... 130............ (3 Bar) (43psi)
B 261 205 413.......... 200............ (8 Bar) (116psi)
Настройка ЭСУД.
На данный момент на штатных ВАЗовских ЭБУ имеется три основных пакета софта:
Injector Online с прошивкой TRS от Andy Frost и Shtep
Матрица с LSкой от Макси(RPD) aka emmibox
Ну, и не к ночи будь упомянута, SMS-Software с её онлайнтюнером
Архив содержит каталог ДПДЗ, ДД, ДК, ДТОЖ, ДАД, ДМРВ, форсунок с картинками и описанием, а что самое главное - с партномерами
Пароль - название ресурса
pugnator.vaz.ee/PDFcatalog.7z
Обсуждение наддува на базе карбюратора карается предупреждением
#282 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2007, 16:37
Цитата(chel @ 23.7.2007, 19:50) *
от размера турбины зависит еффект выбрасываемой мощности.. Если турбо большая то будет большой выброс мощности на мах. оборотах, если поменше то и еффект будет моментальный, На самом деле на V обарзные двигатели ставят 2 турбины разных размеров (больше и менше) для выроботки мошности на всём диапозоне оборотов.... Однако установка турбины на простой атмосферный двигател снижает его ресурс.
Почему же именно на V-образные? Существует достаточное количество рядных двигателей с двумя последовательными турбинами. Насчет ресурса, то это смотря какое давление дуть, да и от массы других параметров зависит. Вот только кто делает надутый ВАЗ, чтобы потом 5 лет без переборки ездить?
#283 Pugnator
Сообщение добавлено 24.7.2007, 23:13
Jonny, ресурс завит не от того, сколько дуют, а от того, сколько сил получают
#284 Vityok
  • 31 001 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 0:19
ну, фигня по моему, если ГРАМОТНО строить то можно снять ГОРАЗДО больше! а как еж при обьеме 1.5 снимают 260 лошадок? таких примеров даже по нашему форуму куча. 110% это далеко не результат.
Побояню: Если на одну гонку, можно гораздо больше - Со Скайлайна объемом 2.6 (двигатель RB26DETT) снимают на одну гонку около 1600 (если не больше л. с.), это при объеие в 2.9-3.0 (2.6 так точат).
#285 LEX1
LEX1
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 0:27
Не только, если например интеркулер выкинуть, то мощность упадет, но и ресурс снизится.
#286 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 2:46
Ресурс зависит от оборотов двигателя и скорости поршня. От применяемого масла.
От того сколько дуют и сколько сил получают он зависит очень уж косвенным образом (увеличение давления под верхним компрессионным кольцом ведет к повышеному износу блока в зоне вмт верхнего кольца).
#287 Pugnator
Сообщение добавлено 25.7.2007, 10:50
Maxi(RPD), скажем иначе. мощность это обороты на момент, а как влияет момент или обороты на мотор зависит от хода колена, поршня, масла и т.д.
#288 СаНЕчек
СаНЕчек
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 20:22
блин турба ето круто но на тазах об ресурсе и говорить нечего на гонку макс на 2 и мотор на лечение в мастерскую cool.gif
#289 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 20:47
СаНЕчек, а что есть уже богатый опыт постройки турбомоторов?
Classic forever!
#290 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 11:11
Он имел ввиду куда там турбу, моторы и так ломаются...
#291 Pugnator
Сообщение добавлено 1.8.2007, 11:21
210666, у кого ломаются? у меня и у знакомых ничего не ломается
#292 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 11:29
Pugnator, у тебя может нет, на на моей памяти есть кончины моторов. Правда чаще летят коробки...
#293 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2007, 12:01
Сдуру можно и йух сломать. Турбомоторы нужно уметь строить, настраивать и эксплуатировать. А не тупо присрать турбину, спалить мотор и потом орать везде, что турбо на ВАЗ - гавно.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#294 Exp
Exp
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 15:48
Ну вот впринципе приличный материал с описанием фотами и ценой. http://www.team-rs.ru/tarticlerus.php?id=66
P.S. Дешевле турбо иномарку купить
Лада - нахрен надо
#295 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 16:24
Во-первых не дешевле. А во-вторых турбоиномарка так ехать не будет.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#296 Exp
Exp
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2007, 23:45
не факт что лада так поедет как иномарки. 9000ti 92г.в. стоит недороже 093 + турбо комплект. Другой разговор что именно ваз так попрет
Лада - нахрен надо
#297 Pugnator
Сообщение добавлено 3.8.2007, 23:56
мы тут не обсуждаем как поедет невазовское авто, мы обсуждаем аспекты наддува таза. а как поедет сааб я знаю, тем более по цене 093 + турбо кит + перевод сааба на январь - нафиг не усралось все это
#298 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2007, 15:07
Дружище, если у человека нет машины (или машина есть для мягкой возки попы), и он достал пару см денег, и рассуждает, купить 093 и ставить на нее турбо (в конторе), либо купить сарай 15-летний 9000ti, т.е. вторую пафосную жоповозку... И вот он стоит гадает, чтож дешевле/быстрее...
Так нет же, уважаемый, тут на сайте собрались люди, которые слегка про другое. И если у человека уже была 093 (классика), когда он окунулся в это дело с головой, то он и будет турбировать 093 (классику), даже и не задумываясь о существовании 9000ti, оно ему на не на. И именно ДЕЛАТЬ, СТРОИТЬ, а не КУПИТЬ 093 и "вкинуть в конторе турбокит". И не раздумывая о материальных преимуществах того или иного проекта. Надеюсь я доступно выразил мысль
Classic forever!
#299 Pugnator
Сообщение добавлено 6.8.2007, 15:13
Тюнинг как стиль жизни. Уже сто раз обсуждалось, соль не сделать авто, которое кого-то там порвет, а просто сделать. сам процесс. само удовольствие от работы
#300 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2007, 7:12
+1
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#301 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 7:31
Турбокарт на KKK K03 и K04 ни у кого не завалялось случайно? Просто есть ли резон первую на вторую менять, или там как мёртвому припарка... K03 дует примерно до 230 л.с. при давлении 1.1-1.3. А хочется больше и не на пределе рабочего режима турбины...
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
