Установка сигнализации
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Думаю приладить сигналку. А для этого надо снимать торпеду или можно через щиток приборов всё сделать? И ещё вот незнаю как подключить её к поворотникам и где найти провода от кнопок в дверном проёме. Когда ставил активатор двери сталкнулся с такой проблемой :oops: виду провод там в проёме резиночка а где дырка (не в двери) из которой должен выходить провод в салон???
#41 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2004, 20:10
По левому борту снимаем ковры ( отгибаем ) на голый метал садим датчик, саморезами так, чтобы он стоял паралельно боковой поверхности кузова авто.
Желательно устанавливать по центру авто - так наиболее оптимально при настройке и работе по определению физических воздействий с каждой из сторон.
#42 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 8.11.2004, 20:24
тоже согласен, но это немного геморней....
#43 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 9:32
У меня под нижним краем торпеды есть металическая юбка, вот именно к ней, ровно по середине машины прикручен датчик. От удара по кузову сробатывает четко, причем даже от легко постукивания по колесу срабатывет первый уровень(предупреждение), ложных срабатываений за пол года по ночам не было, а вот боевое крещение он к сожалению прошел.
#44 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 10:15
Volk_53, скажи пожалуйста конктретнее где именно..
#45 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2004, 11:34
misterd-ua,
Прямо под торпедой, с внутренней стороны идет металическое ребро. Пальцами пощупай. По крайнемере на 05 вот так...
#46 Ser-umka
Ser-umka
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2004, 8:43
А посоветуйте, пожалуйста, куда пограмотнее установить датчик объёма MMS-2 в 2104?
Спасибо
#47 Forsage06
Forsage06
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 11:56
ударный датчик у меня стоит вообще на пластиковой бороде, правда на винтах. настроен где-то посередине (у меня не 2-х уровневый) ложных срабатываний за более, чем два года -- единицы (когда стоит на обочине и мимо проезжает что-то тапа ЗИЛ - 130, с пробитым глушителем). на дождь и кошек не реагирует.
#48 Forsage06
Forsage06
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 14:37
я у себя тоже зае..лся эти дырки искать и протащил провод через отверстие для пистона, а обивку прижал уплотнителем.
#49 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 14:51
Если уж совсем невмоготу, можно использовать такой вариант: Просверлить новые отверстия и, предварительно все обработав защитными лакокрасочными средствами, поставить спец резинки. Продаются в магазине по 15-30 р.
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#50 eXPensive
eXPensive
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2004, 2:27
Народ сколько приблизительно стоит установка новой сигнализациии с демонтажом старой?
И вообще у кого есть опыт, т.е. сам ставил сигналку, какие проблемы , трудности?
И вообще за скока бы взялся бы поставить сигналку опытный любитель всего такого?
#51 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2004, 3:29
короче в сервисе монтаж сигналки от 500 рублей..дальше идет за замки дверей по 200шт... концевеки(если старые не пашут)20р шт. установка трубки в дверях 10р шт... ну багажник 400-600...демонтаж старой 400р(без замков...)
Впринцыпе самостоятельная установка по силам любому автомобелисту...в инструкции есть схема че куда подключать...обычно по подключению сигналки мало различаются пожтому тебе даже проще будит....а в инструкции ещё и для дураков написано как куда какой провод подсоеденить...ещё и несколько вариантов.... тебе тока надо перекинуть провода согласно схеме в инструкции и схеме штатной проводки авто.... дело 2х часов максимум....
#52 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
от тысячи...так пройдись по сервисам...
или ты писал с тем,что сейчас какой нить любитель откликнется и скажет,давай я тебе поставлю за энную сумму...хитрый какой.
#53 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 18.12.2004, 3:57
1500-2000
#54 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2004, 15:36
У меня есть опыт установки сигналки с демонтажом старой на 21093. Я сам всё делал, при помощи друга. Работали в конце лета, на даче.
В принципе можно многое расписать по трудностям и прочим интересностям, поэтому если интересно - то напиши мне в личку с конкретными вопросами.
З.Ы. Цена установки 1500-2000, Кузьмич прав, именно это и подвигло меня всё делать самому.
#55 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 18.12.2004, 17:48
eXPensive,
Похоже ето твоя первая тачка!
Ни чего страшного нет! Главное все делать медленно и аккуратно!
Нашол блок сигналки.... Может где схема установки заволялась! Я когда таку покупал, так у меня в бордачке волялась!
Если хочешь менять сигналку, значит твоя не суперская, значит демонтаж ее прост....
Проще всего , из старой вытащить разъем и поставить новую... потом обрезать все лишнее....
В комплекте с новой сигналкой есть схема, там все разжовано, остается только провода скрутить...
Вобщем самое сложное ИМХО, установка всяких замков, протяжка проводов, но на 2109 помоему все просто!
В каком районе ты живешь?
#56 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2004, 20:12
Я ставил тоже сам. друган отдал старую сигналку, в нете нашел схему и руководство, немного попарился (у неё наворотов много), установил! В принципе не очень сложно, больше хлопот разобрать/собрать салон, проложить провода, особенно в двери.
Самое обидное, что пин-код безнадежно забыт sad.gif теперь нельзя изменить настройки... Если есть гараж - делай сам, только не торопись, если нет- жди лета и тоже делай сам!!!
А в сервисах можно на такую халтуру нарваться - устанешь расхлёбываться с "сюрпризами".
#57 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2004, 10:26
Летом тож надо ставить сигналку, а то все без нее...
Еще и выбрать нужно грамотно.... а то купишь говно!
#58 MaCCape
MaCCape
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 12:02
Shurik, так попробуй определи где сервис хороший, а где плохой, сам надумал ставить сигналку, вот и думаю, чтобы сделали нормально.
Мое мнение, все-таки хлопотное это дело с установкой и время нужно много т.к. первый раз.
#59 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 14:26
Сам ставил на 2102. Вообще без проблем.
#60 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 15:08
Я вот лично при помощи подсказок TER сам полностью всё поставил!
Круче ВАЗа,только Ваз.
