Установка сигнализации
#601 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 20:53
twinturbo2106, зажигания, а можешь и похитрее что нибудь придумать
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#602 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 21:09
А кнопку Valet ставить ?
#603 xxOZ
Сообщение добавлено 17.5.2011, 21:22
twinturbo2106, кнопку валет ставить обязательно. провод впринципе без разницы куда ставить, но лучше конечно в зажигание. регулятор хоть и один но уровней может быть два, один срабатывает на легкий стук, предупредительно сигналка издаст пару сигналов. Второй уже запускает сирену при более сильном ударе. Про даллас нужно читать мануал.
#604 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 21:35
ИМХО блокировать лучше цепь стартёра. Потому что если сигналка глюканет в дороге и при обгоне внезапно рубанётся зажигание - будет не ахти.
Идеи с "похитрее" лучше реализовывать при помощи каких-нить иммо, не связанных с сигналкой.
#605 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 21:37
Автомобиль ВАЗ 2106 врезаться буду в поворотники и общий провод концевиков ,но с сиги выходит 2 пробода на концевик + и - ,значит мне - пускать на массу ?К тому же на блоке провод длинной 10 см это антенна ? Также есть антенна внешняя.
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 17.5.2011, 21:41
#606 xxOZ
Сообщение добавлено 17.5.2011, 21:53
twinturbo2106, с сигналки выходит два биполярных провода на концевики дверей, у тебя на блоке цз долно быть тоже два входящих биполярных провода.
#607 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 21:55
Штатные концевики зацепленны постоянно на массу своим корпусом,и соединены одним проводом так вот я на него хочу подать - от блока сиги ,а + с сиги заизолировать.Вроде так работает.
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 17.5.2011, 22:18
#608 Vityok
  • 30 841 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 23:28
twinturbo2106, если я тебя понял правильно, то рассуждаешь ты верно...
#609 xxOZ
Сообщение добавлено 18.5.2011, 0:29
twinturbo2106, тогда нужно через два реле организовывать разводку через сильноточные выводы цз
#610 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 0:44
Какоето у нас недопонимание у меня пока нет ЦЗ.На ВАЗ 2106 концевики сидят на массе и на неё и замыкаются зачем мне + КЗ сделать ?Вот схема моей сиги как по вашему подключать концевики дверей?
Блокировку стартера делаю с оранживо\белого провода.
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 18.5.2011, 0:48
#611 xxOZ
Сообщение добавлено 18.5.2011, 1:00
тьфуты йопт... не за те концевики подумал))))
вобщем фиолетовый провод ты не используеш, а коричневый соединяеш с концевиком двери(белый с черной полосой)
#612 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 17:08
Вот и я отом же.
Вот так подключю блокировку стартера смущает соединение силового провода с обычным - это норм ?
А схемка подключения замков по этому указанию есть у кого ?
А подскажите как сделать блокировку зажигания из доп канала зелёный\синий провод.
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 18.5.2011, 22:51
#613 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2011, 21:05
Как подключать актуаторы к 6 проводам ?
#614 xxOZ
Сообщение добавлено 19.5.2011, 21:12
twinturbo2106, к актуаторам блок в комплекте есть?
#615 Vityok
  • 30 841 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2011, 22:57
Если нет, то вроде по 3 провода вместе скручивать.
У меня так было на Mongoose EMS 1.9R.
В инструкции нет типовых схем подключения к замкам?
#616 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Нету и как видишь на схеме нет управляющих на ЦЗ есть только 6 проводов непонятного для меня назначения (
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 19.5.2011, 23:00
#617 xxOZ
Сообщение добавлено 19.5.2011, 23:00
twinturbo2106, скажу проще, ты когда покупал комплект актуаторов, к ним блочек был?
#618 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2011, 23:07
я их ещё не купил ,потому что незнаю брать комплект с блочком аля ЦЗ(на который выхода сига не имеет) или поштучно(что дешевле) и скручивать их до кучи.
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 19.5.2011, 23:12
#619 xxOZ
Сообщение добавлено 19.5.2011, 23:15
twinturbo2106, бери с блоком. с блока будут два провода на сигналку идти. их подключиш к зелено-белому и сине-белому. Остальные 4 не помню как точно соединяються, нужно схему смотреть в мануале к сигналке.
#620 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 0:43
И так сегодня установил сигу ,смущают провода все кроме основного разьёма такое впичатление что их сделали жадные китайцы брать страшно переломится ещё внутри х найдёшь потом ,заработала почему то несразу пока непочистил все клемы АКБ ,и подискал хорошее место для массы сиги , из того что мне неподдалось сначала была блокировка стартера на 06 2 провода , 1й непосредственно на стартер ,а 2й на + для стартера и когда ключ в положении старт эти контакты замыкаются ,я из расчёта ненагружать сильно провода рэле (которые при старте теперь нагреваются) подключил рэле на вход + и далее замок зажигания такое подключение почемуто отказалось функционировать ,переподключил рэле на выход с ЗЗ на стартер и усё заработало.
Скоро буду ставить актуаторы ........
