Сообщение добавлено 20.3.2005, 0:17
Установка сигнализации
#101 Digiways
#102 Serega
Сообщение добавлено 27.3.2005, 23:57
Собсна сабж, может кто то ставил что то подобное... Млин интрукция как рекламная брошурка
Сигналка Мангуст Дупликс 2.2
В чём разобрался:
1 Выход на сирену: ССирена автономная на неё 4 проводу, 2 на питание к аккуму... а куда 2 оставшихся ведь с сигналки выходит ток 1
2
3 Выход состояния(-300мА): Незнаю
4 Программируемы вход(-): (концевик багажника(капота) вход управления цз, вход отключения датчиков и блокировок) енто написано в инструкции.
5 Программируемый выход №1: (отпирание багажника, универсальный 1 сек импульс)
6 Вход зажигания: тянуть какой то провод от замка зажигания?
7 Концевик двери(-): Сфункцией подсветка салона(так написана в Ин.)
8 Программируемый выход №2: ДИСТАЦИРННЫЙ ЗАПУСК, выход для подключения нормально-разомкнутого реле блокировки?
9 корпус:
10 Питание блока:
11 Запирание НЗ:
12 Запирание ОБЩ:
13 Запирание НО:
14 Отпирание НЗ:
15 Отпирание ОБЩ:
16 Отпирание НО: Тута 11+14 земля, 13+16 масса, 12 и 15 на активаторы.
17 Концевик Двери(+) Енто на концевики в дверях?
18 Выход на фонари 1: ?
19 Питание фонарей: ?
20 Выход на фонари 2: ?
Ну дальше разъёмами понятно...
И ещё идёт силовой выход блокировки( из самого корпуса сигналки 2 провода силовых): куда его подклучать что лучше блокировать?
И ещё надо подключить доводчики стекол куды их тыркать, в инструкции говорится что типа их мона что тама программируется 20 сек импульс, но вот куда их торкать(доводчик есть)
Подскажите а то за установку 2500р. просят а с деньгами щас напряг, и руки вроде оттуда растут...
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#104 Маньяк78rus
Сообщение добавлено 28.3.2005, 0:42
Serega, давай созвонимся.... я к тебе в гараж заскочу..... глянем....!!!! :mrgreen:
#107 Sashhh
Сообщение добавлено 28.3.2005, 15:07
#108 Sasha
Сообщение добавлено 28.3.2005, 15:43
Концевики дверей вешаешь на 7 (у нас они на массу замыкают).
Если все кинуть на 7, то когда будет срабатывать сигналка, она будет показывать на брелке что открыты двери, а на самом деле может быть и багажник.
На 19 кидаешь плюс для фонарей (аварийки), а 18 или 20 подключаешь фонари (у меня 18 через релюху обычную к кнопке габаритов, т.к. габариты вкл без релюхи) или через релюху, если напрямую к фонарям, или к кнопке, которая управляет релюхой.
А ты куда антенну для пейджера поставить хочешь?
#109 Serega
Сообщение добавлено 28.3.2005, 22:28
концевики дверей на 7 на зачем тоды 17?
Слушай на куя выход 3?
И чего делать с 6?
Т е 19 + на аварийку(на кнапку), а 18 или 20( без разницы? ) к кнопке включения габаритов через реле .
Что ты блокировал двумя черными проводами?
И доводчики мона подключить к 5? и запрограммировать сигналки(1-8 пункт на 20 сек импульс запирания)
Ты куда датчик удара пихнул?
Спасиб заранее...
Зубила - машина
#110 Sasha
Сообщение добавлено 28.3.2005, 23:05
По поводу 3 щас не вспомню.
6 контакт на зажигание - когда включаешь зажигание, сигналка через 10 сек запирает двери (правда эта функция меня достала - надо вырубить).
На 19 контакт "условно" плюс от аккума (это на шахе без ключа все может работать - и габариты и че хочешь, на счет других машин не знаю) для питания . А 18 или 20 без разницы - не обязательно к габаритам, можно к ПТФ .
Черными проводами пока ничего не блокировал, надо-бы ченить замутить.
По поводу доводчиков - почитай получше инструкцию (в эл виде хреновая, а своя в гараже) на тему "дистанционное управление функцией комфорт" - там длительность работы зависит от времени удержания кнопки.
Датчик удара пихнул на тонель кардана под ковром со стороны пассажирской сидухи, можешь прифигачить на бороду (но у меня лучший эффект "над карданом").
Я свою антенну для пейджера запихнул знаешь куда? В подголовник пассажирского сиденья. И от металла далеко, и находится вверху (почти).
Хочу еще купить микроволновый двухзонный датчик, тогда вообще круто будет. Можно оставить машину с открытыми стеклами и если кто засунет руку в салон будет орать. А также настроить внешнюю зону.
#111 Serega
Сообщение добавлено 29.3.2005, 11:06
То есть у тебя при постановке аварийка мигает...а габариты когда или наоборот?...
Зубила - машина
#113 Sasha
Сообщение добавлено 29.3.2005, 11:28
Да не, у меня всегда габариты включаются. Аварийка как у всех надоела. Поставлю ангельские глазки - их подключу отдельно без габаритов.
#114 Sasha
Сообщение добавлено 29.3.2005, 11:55
Я подключал по 1 рисунку, т.к. у меня стояли два привода без блока (старая сигналка при покупке машины не работала) - в скором времени обзаведусь блоком и приводами на задние двери.
Если ты делаешь по 3 рис. тебе 11+14 нафик не нужны. Предохранитель на 13+16 можешь поставить как в мануале - там только сигнал идет и большой ток не нужен, т.к. в блоке ц.з. должны быть релюхи.
Усе понятно? Вопросы какие еще есть?
#115 TER
Сообщение добавлено 29.3.2005, 12:19
Советую поглядеть сюда: http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...&t=5759&start=0
И сюда: http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...&t=5172&start=0
Там есть ответы на все твои вопросы и даже больше. 8)
#117 Serega
Сообщение добавлено 29.3.2005, 22:13
И куды лучше основной блок пихнуть?
TER, Спасиб почитаем...
Зубила - машина
#119 Sasha
Сообщение добавлено 30.3.2005, 13:50
Я не писал, что подключал к аварийке и к габаритам. Я писал, что питание на контакт блока нужно для того, чтобы работали "лампы". А какие ты подключишь - габариты или аварийку - это тебе решать. Кому как нравится.
А блок я запихнул под левую опору пассажирской сидухи под ковер. Если не знать где он прикручен (блок), то хрен кто туда полезет. И тем более проблематично без снятой сидухи. Под торпедой я места не нашел - под приборкой не захотел (легко достать), а над пепельницей со стороны бардачка не лезет.
#120 Serega
Сообщение добавлено 31.3.2005, 23:09
Всем примного балгодарен
Зубила - машина
