Сообщение добавлено 30.10.2004, 23:53
Существует много способов изготовления матриц для вклеивания стеклопластиковых деталей, по моему самый простой и надежный использование монтажной пены типа «Макрофлекс». Например стоит задача сделать передний бампер, дизайн-проект уже готов осталось дело за малым, сделать сам бампер. Возникает вопрос, как заставить пену держатся на автомобиле? Для этого изготавливаем из картона ящик без одной стенки, высота ящика высота бампера, длинна и ширина аналогично, ставим его на ножки, высота которых ровна высоте желаемого дорожного просвета, и приклеиваем бумажным скотчем этот ящик кузову авто. После чего начинаем заполнять его пеной равномерно, сбрызгивая каждый слой пены водой из пуливизатора (так она быстрее сохнет и получается более однородной). За раз наносим не более 2-3 слоев, когда пена покроется коркой ее можно немного примять. Таким образом можно наращивать и уже имеющийся бампер. Когда пена высохнет, убираем картон и придаем пене необходимую форму. Далее следует не большой нюанс. Еще один минус полиэфирной смолы, в том что она растворяет пену, поэтому на пену, перед нанесением стекломата со смолой, надо нанести какой-нибудь разделитель. Я обычно наношу на пену тонкий слой силиконового герметика, можно также использовать пищевую пленку. С этим закончили, приступаем к оклейке, режем стекломат на «порционные» кусочки, разводим смолу и лепим. Смолы лучше разводить по немного. Налепили один слой сразу лепим второй. Если мало лепим третий, но не сразу, а после высыхания первых двух. Далее шлифуем, шпаклюем, шлифуем, шпаклюем и т.д. пока не будет все ровно и гладко. Убираем пену изнутри. В принципе у нас в руках уже готовое изделие, но обычно это называется «болванкой». Для тех кто планирует поставить это дело на поток, советую сделать матрицу. Делается она следующим образом. Готовую и отшлифованную, как под покраску, болванку жестко закрепляют, так чтобы она была без всякого рода деформаций. Далее на нее наносят слой разделителя. В роли разделителя я использую специальную смесь для этого предназначенную, вы можете спросить такую там где будете брать ткань и смолу. Если же не найдете, то можно использовать воск или парафин. Натирайте им болванку и полируете до блеска. После чего наносите на болванку стекломат со смолой, тут лучше наложить 4-5 слоев. Ну вот у вас в руках готовая матрица, чтобы ее использовать на внутреннею поверхность наносим слой разделителя и вылепляем изнутри уже настоящий бампер, который не надо шпаклевать и шкурить, просто грунтуем и красим. Остальные детали, типа воздухозаборники, пороги и пр. делаются аналогичным образом. Ну что ж, желаю удачи, надеюсь что объяснил все доступно. Электронных фото к сожалению нету, как будут, так сразу выложу.
