Генератор от Нивы на классику
Автор темы VirLad, 10.5.2004, 19:16
#1 VirLad
VirLad
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2004, 19:16
У меня 2106, вообщем было все ОК, пока не заменил акустику, лампы ближнего света и освещение салона. Теперь ночью когда работают фары, при максимальных басах акустики магнитола вырубается, а если еще и освещение салона включить, то магнитола еле пищит. Стало понятно, что нужно менять генератор и ставить усилок.
Вот только не знаю какой генератор ставить. Т.е. какой полутше и какой в шестерочку встанет ?
VirLad   Генератор от Нивы на классику   10.5.2004, 19:16
moskva4   210666, конечно. иначе для чего мы на форуме сидим...   19.3.2008, 23:19
210666   RXO, пепел мне на голову...забыл про девушек...над...   19.3.2008, 23:27
Pugnator   55А, как и 100А гена отдает на 5600об/мин...   20.3.2008, 8:29
RXO   Это номинальные знаечения по книжке. Как оно там н...   20.3.2008, 9:20
лёха turbo   RXO, а ещё ты забыл : музыка с усилителями , подог...   21.3.2008, 1:22
Stayman   [b]RXO, а ещё ты забыл : музыка с усилителями , п...   21.3.2008, 9:30
superglina   Перечитал все что можно по этой теме. Все понятно,...   31.3.2008, 23:02
metrolog   Перечитал все что можно по этой теме. Все понятно...   31.3.2008, 23:31
superglina   Тут где-то писали, что надо только реле заменить...   1.4.2008, 7:18
Vityok   Интересную позицию нашел в прайсе Кэмпа: Генерато...   5.4.2008, 0:50
Stayman   Генератор 2104/074 ВАЗ классика инж+21214 80А 514...   5.4.2008, 9:17
Vityok   Ага - точно - это похоже и есть гена 21214....   5.4.2008, 9:45
Vityok   ЗНающий человек с Авто.ру сказал, что этот гена от...   5.4.2008, 13:50
Anton 77777   Всем привет! Уменя стоит гена с 2110, передняя...   5.4.2008, 18:59
лёха turbo   Anton 77777, а где ты взял этот шкив? Ведь нивовск...   6.4.2008, 22:52
Vityok   Сгодня купи его и поставил. Понадобилось кроме ге...   7.4.2008, 1:13
MeX   Сгодня купи его и поставил. Понадобилось кроме ге...   7.4.2008, 9:39
Vityok   Как я понял, существуют генераторы 21214 разных з...   7.4.2008, 10:05
694   один с пластиковаи заднеи крышкои а другои с алюми...   8.4.2008, 20:42
NoFear   Сегодня поставил генератор от Тайги инжекторной 21...   14.5.2008, 4:35
Vityok   Это вроде реле контрольной лампы работы генератор...   14.5.2008, 11:45
NoFear   Именно оно. Только у тебя все по электрике зачипис...   15.5.2008, 1:56
Vityok   Сильно? С поликлиновым шкивом еще сложнее (Byzoo...   15.5.2008, 10:04
NoFear   Сильно? С поликлиновым шкивом еще сложнее (Byzoo...   15.11.2008, 20:09
Anders   STALKER ,,спасибо грамотная статейка ток вот шпиль...   24.5.2008, 15:59
Vityok   Так вроде болты крепления у генераторов 21214 и 2...   5.6.2008, 4:38
Anders   Vityok, ты не понял ,болт крепления это болт крепл...   5.6.2008, 11:56
лёха turbo   Vityok, ты не понял ,болт крепления это болт креп...   5.6.2008, 23:07
199_rus   Вроде тема подошла к логическому концу и заглохла,...   6.6.2008, 23:29
Vityok   Поменять 3 шкива (коленвала, помпы, генератора) и...   7.6.2008, 6:21
RXO   а от оборотов такой слетать не будет?...   7.6.2008, 8:18
199_rus   А чего за поликлиновый ремень брать, от иномарочек...   7.6.2008, 11:28
MeX   А чего за поликлиновый ремень брать, от иномароче...   7.6.2008, 12:29
199_rus   Я так понял - у тебя уже стоит данные агрегаты. Но...   7.6.2008, 22:40
Vityok   Товарищи, а нахрена колхозить, когда полный набор ...   8.6.2008, 0:54
Yurec2140   Ремень подходит Contitech 5PK905 , от какой машин...   8.6.2008, 9:18
199_rus   Короче с ремнем понятно. где-то 905мм. Я уже такой...   8.6.2008, 10:39
Yurec2140   А почему не поставить 21214 генератор...? или инте...   8.6.2008, 10:52
199_rus   Интересует зарядка на холостых оборотах и ,считаю,...   8.6.2008, 11:01
Yurec2140   Зарядка на холостых отличная.. у меня стоит МПСЗ ...   8.6.2008, 13:44
MeX   Я так понял - у тебя уже стоит данные агрегаты. Н...   9.6.2008, 9:08
Anders   Обороты на хх 800 ,вольтметр показавает 13.5,с дал...   10.6.2008, 11:18
Trans   Люди- помогите! Не хочу создавать новую тему. ...   10.6.2008, 17:27
MeX   Люди- помогите! Не хочу создавать новую тему....   11.6.2008, 10:13
Vityok   На 2108 несложно поставить гену 2110, но про это ...   11.6.2008, 13:13
Trans   Народ- вопрос именно в том, чтоб не менять ремень,...   11.6.2008, 16:42
Vityok   Только если шкив менять. И вроде поликлиновой шки...   11.6.2008, 20:13
Trans   Тоесть вариантов нету просто с заменой генератора....   12.6.2008, 19:54
ALips   после инсталляции 214 гены на мой ВАЗ-05 вместо ус...   27.10.2008, 17:22
metrolog   Частично прав! Но чтоб заработало нужно ...   27.10.2008, 17:56
Vityok   Это с введением "восьмого" генератора?...   28.10.2008, 3:25
ALips   metrolog, ты прав (с проводами) - надо еще подумат...   28.10.2008, 11:20
GgoIIIa   ALips, Схема правильная, тока вот сопративления за...   31.10.2008, 11:26
metrolog   Это с введением "восьмого" генератора? ...   28.10.2008, 18:27
ALips   ну вот гена работает как надо!!! делал...   31.10.2008, 11:34
ALips   решение проблем, после установки в 05 генератора 8...   31.10.2008, 11:38
ArturVrn   Реально ли поставить генератор 2110 на классику?...   4.11.2008, 13:06
scout1988   да!!! и от бентли поставить можно...   4.11.2008, 13:19
ArturVrn   да!!! и от бентли поставить можно...   4.11.2008, 13:28
scout1988   ну сам лично не имею опыта. но в ЗР была статья по...   4.11.2008, 13:35
ArturVrn   ну сам лично не имею опыта. но в ЗР была статья п...   4.11.2008, 13:37
MeX   от бентли не нужно... Мне от 2110 надо. У меня ге...   5.11.2008, 11:01
ArturVrn   интересно как себя поведет с шкивами коленвала и ...   5.11.2008, 12:25
MeX   а шкив не от Шнивы берется, а от 21214, должно вс...   5.11.2008, 12:30
sergijwrc   Народ, а укого стоят ручейковые шкивы(они шире шта...   6.11.2008, 2:35
MeX   Народ, а укого стоят ручейковые шкивы(они шире шт...   6.11.2008, 10:42
sergijwrc   У меня:-) шире! будет! опускать стаб надо...   6.11.2008, 22:52
MeX   А как ти его опускал и на сколько? А может лучше ...   7.11.2008, 10:55
sergijwrc   Способов много, можно крепить вообще сам второй с...   7.11.2008, 23:33
MeX   хороший фотоотчет, но можно, если не трудно, фото...   10.11.2008, 10:51
pavelmma   Подскажите пожалуйста: я поменял проводку и блок п...   8.11.2008, 0:05
GgoIIIa   какие провода нужно подключить на старый генерато...   8.11.2008, 15:44
Vityok   pavelmma, не знаю - поможет или нет. :) http://kny...   8.11.2008, 2:48
elektrik   Чтобы твой генератор работал, ему нужен "+...   8.11.2008, 4:42
pavelmma   Мда, думаю проще будет купить б/у гену за 1000 руб...   8.11.2008, 17:44
Vityok   pavelmma, тогда сразу поищи от инжевой Нивы. ;)...   8.11.2008, 17:48
mentyra007   Скажите а от 2114 подойдет гена? и что придется пе...   15.12.2009, 11:48
Vityok   mentyra007, аодойдет, с колхозом. Даже в "За ...   15.12.2009, 11:50
mentyra007   mentyra007, аодойдет, с колхозом. Даже в "За...   15.12.2009, 12:01
MeX   mentyra007, аодойдет, с колхозом. Даже в "За...   17.2.2010, 9:11
D.E.M.O.N   mentyra007, будет конечно-же лучше, но в первую оч...   15.12.2009, 12:34
mentyra007   Даже летом, акума хреново заряжается, постоянно чт...   15.12.2009, 12:46
kuzma   Даже летом, акума хреново заряжается, постоянно ч...   31.3.2010, 14:07
lenard   у газели точно такой же генератор как на 8-15 инж...   31.3.2010, 16:35
kuzma   http://www.dynamo-m.ru/catalog.php?id=45 тут гены...   1.4.2010, 22:23
тоха 2102   у меня на ваз 2102 стоит "гена" с ТРАКТО...   15.2.2010, 19:26
Pugnator   тоха 2102, и сколько ремень служит?...   15.2.2010, 19:59
Vityok   тоха 2102, а каковы его характеристики?...   15.2.2010, 20:56
тоха 2102   ХАРАКТЕРИСТИКИ ??? А Х/З НО РАБОТАЕТ ( если отключ...   15.2.2010, 21:42
Vityok   MeX, http://old.zr.ru/articles/57050   17.2.2010, 9:24
тоха 2102   НЕТ ГЕМОРА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО НАДО БЫЛО 1 ЗАМЕНИТ...   17.2.2010, 21:08
kosmos8543   п.с Вот только не знаю какой генератор ставить. Т...   19.2.2010, 21:24
Vityok   kosmos8543, чтобы помощнее и с минимумом переделок...   19.2.2010, 21:31
RX-7   Доброго времени суток! Возникла необходимость ...   31.3.2010, 0:28
Night_rider   Там таблетка вроде как запитывается через лампу. Е...   31.3.2010, 5:00
Vityok   RX-7, а ты эту тему всю прочитал? Вроде именно в э...   31.3.2010, 7:09
RX-7   Там таблетка вроде как запитывается через лампу. ...   31.3.2010, 11:38
Vityok   Купить вроде только реле еще (обычное коммутацион...   31.3.2010, 13:34
RX-7   Может, у кого-нить есть нормальная схема (со всеми...   31.3.2010, 17:27
Jack5   Гена от 10 105А самое простое решение, и поменять...   1.4.2010, 20:57
