Генератор от Нивы на классику
Автор темы VirLad, 10.5.2004, 19:16
#1 VirLad
VirLad
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2004, 19:16
У меня 2106, вообщем было все ОК, пока не заменил акустику, лампы ближнего света и освещение салона. Теперь ночью когда работают фары, при максимальных басах акустики магнитола вырубается, а если еще и освещение салона включить, то магнитола еле пищит. Стало понятно, что нужно менять генератор и ставить усилок.
Вот только не знаю какой генератор ставить. Т.е. какой полутше и какой в шестерочку встанет ?
VirLad   Генератор от Нивы на классику   10.5.2004, 19:16
Vityok   Вот с одним моментом разобраццо хочу: Лежат на при...   16.12.2007, 8:22
moskva4   Vityok, да вроде отдача у них одинаковая. в любом ...   16.12.2007, 13:36
Vityok   Ну тогда, конечно проще будет поставить 21214 - шк...   16.12.2007, 15:15
moskva4   Vityok, по поводу ремня в первый раз слышу...   16.12.2007, 15:25
Vityok   Было точно. Тогда если отдача у 21214 не меньше а...   16.12.2007, 15:28
moskva4   Vityok, у 214-го отдача 80 А.   16.12.2007, 15:29
Vityok   Значит его будет поставить проще....   16.12.2007, 15:45
Pugnator   Витя, щас все шкивы ручейковые - кривые. ремень сл...   16.12.2007, 15:47
Vityok   Хммм. Надо думать... С другой стороны наверное есл...   16.12.2007, 15:53
Pugnator   Vityok, нет ничего более постоянного, чем временно...   16.12.2007, 16:03
Vityok   :) Ну постоянно рвущиеся ремни могут сподвигнуть ...   16.12.2007, 16:07
NoFear   Оно тебе надо, Вить??? Берем под широкий ремень и ...   16.12.2007, 19:05
metrolog   Оно тебе надо, Вить??? Берем под широкий ремень и...   16.12.2007, 20:56
Stas467   Ставил и себе и людям простой генератор 21214. Дов...   16.12.2007, 22:47
Stas467   Да и вот еще. Есть вот такие генераторы. . Восьмид...   16.12.2007, 22:59
Vityok   Пинцет... Я обратил свое внимание на КЗАТЭ - недо...   16.12.2007, 23:03
Stas467   Пинцет... Я обратил свое внимание на КЗАТЭ - нед...   17.12.2007, 0:00
Sasha   У самого стоит КЗАТЭ 21214. Уже больше 50 тык все ...   17.12.2007, 1:00
Kotyra   Ну тогда, конечно проще будет поставить 21214 - ш...   17.12.2007, 23:06
Vityok   Подводя итог задам еще один вопрос: Я правильно по...   20.12.2007, 0:52
Kotyra   Подводя итог задам еще один вопрос: Я правильно п...   20.12.2007, 12:06
MeX   Лично у меня установлен генератор 2123 100А http:/...   20.12.2007, 12:45
emil2105   MeX а шкивы такие же как писал пугнатор ? , ну на ...   6.1.2008, 20:33
MeX   откуда мне знать что поставил пугнатор.......   9.1.2008, 13:46
Pugnator   у пугнатора стояли 214-й шкив колена, 10-й шкив на...   9.1.2008, 19:32
Vityok   А зачем?   9.1.2008, 19:33
Izzo   Проблема как у Unnamed Не глушится ключем, что это...   9.1.2008, 21:11
Izzo   Вычитал гдето что надо поставить в разрез провода ...   9.1.2008, 23:10
Izzo   А может кто знает, откуда берется + на возбуждение...   10.1.2008, 22:36
FrIcE   Izzo, Если проводка старая, то + на возбуждение ...   11.1.2008, 1:45
Vityok   FrIcE, да, причем вроде на 2108 так же точно сдела...   11.1.2008, 5:24
FrIcE   Vityok, На блоках нового образца для зубил (с су...   11.1.2008, 7:52
MeX   У меня все шкивы 2123 (ШНива) 5-и ручейковые (Деся...   11.1.2008, 11:41
Byzoon   (ШНива) 5-и ручейковые (Десятошные 6-ти ручейковы...   11.1.2008, 11:55
emil2105   вот, значит у пугнатора один ручеёк лишний, а так ...   11.1.2008, 19:45
Izzo   В том и проблема у меня не работает лампочка заряд...   12.1.2008, 0:00
Izzo   Кто разбирается в реле плиз хелп.. Купил четырехко...   17.1.2008, 22:13
Izzo   Подключил наконец то через реле, полет стабильный)...   19.1.2008, 2:25
Vityok   Схемку нарисуй плиз и выложи, желательно всех под...   19.1.2008, 5:57
Izzo   в схемах совсем не силен, проще на словах =)) Прос...   19.1.2008, 15:48
Sasha   Izzo, а лампа зарядки работает то? Если нет, то ск...   19.1.2008, 22:55
Izzo   У меня она как раз вообще и не работала, так что с...   20.1.2008, 5:29
Izzo   Хотя там ведь постоянно есть +, при вкл зажигании ...   20.1.2008, 6:35
Sasha   Хотя там ведь постоянно есть +, при вкл зажигании...   20.1.2008, 11:32
MalderTBEPb   Вот объясните мне глупому у мя какой генератор?07 ...   1.2.2008, 23:08
MeX   Вот объясните мне глупому у мя какой генератор?07...   4.2.2008, 9:53
MalderTBEPb   Если у тебя 07 инжекторная, то гена у тебя стоит ...   4.2.2008, 12:25
лёха turbo   Если у тебя 07 инжекторная, то гена у тебя стоит ...   5.2.2008, 23:56
MalderTBEPb   Не обязательно! У кореша стоит на 73 А (внешн...   10.2.2008, 12:39
лёха turbo   у меня такая же фигня.значит тоже 73? Не факт ...   11.2.2008, 0:44
MalderTBEPb   Не факт ! Похоже на заводе полный бардак ...   13.2.2008, 15:50
MeX   Его можно ставить и при меньших Амперах :D...   4.2.2008, 12:41
MalderTBEPb   Дык поставить поздно и 130-ку а вот полноценно зар...   5.2.2008, 21:25
лёха turbo   Дык поставить поздно и 130-ку а вот полноценно за...   6.2.2008, 0:16
AM   Товарищи! Объясните, пожалуйста, в чём преимущ...   6.2.2008, 15:22
Vityok   Если я правильно понимаю, выдерживает большие наг...   6.2.2008, 15:28
AM   Спасибо! А если не поликлиновый ремень (всё-т...   6.2.2008, 15:55
лёха turbo   Спасибо! А если не поликлиновый ремень (всё-т...   7.2.2008, 0:47
Vityok   Вообще обсуждали в какой-то теме: логически более...   7.2.2008, 0:52
AM   Может это чисто Ш-Нивовская тема, что ремни рвали...   7.2.2008, 22:59
Saimon21061   Вопрос может немного и не в тему, но на десяточный...   5.3.2008, 17:23
STALKER87   Вот статья по установке 80А генератора от 214 нивы...   9.2.2008, 18:46
лёха turbo   AM, Отличий всего два: 1.стала загораться лампочк...   10.2.2008, 3:20
AM   Отличий всего два: 1.стала загораться лампочка ст...   11.2.2008, 16:52
STALKER87   Вот статья по установке 80А генератора от 214 нивы...   10.2.2008, 10:24
лёха turbo   AM, Полностью согласен. Не первой необходимости в...   12.2.2008, 0:58
moskva4   AM, смари, а то накроется-сгоришь,не дай Бог...   12.2.2008, 1:51
лёха turbo   MalderTBEPb, Точно - турбина! Подробности на ...   17.2.2008, 0:25
Stayman   Вопрос такой. При переходе на поликлин нужно ли ме...   16.3.2008, 16:15
MeX   Вопрос такой. При переходе на поликлин нужно ли м...   17.3.2008, 10:16
Vityok   Сорри если боян: В магазинах лежит два типа генера...   18.3.2008, 3:14
MeX   Сорри если боян: В магазинах лежит два типа генер...   18.3.2008, 9:29
Stayman   Сорри если боян: В магазинах лежит два типа генер...   19.3.2008, 7:36
MeX   Первый - это 9412.3701 (по каталогу Кзатэ), его п...   19.3.2008, 9:39
Stayman   Кста по поводу поликлинового ремня.... Чтобы пост...   19.3.2008, 19:53
moskva4   Vityok, возможно, один из них импортный, второй на...   18.3.2008, 7:54
moskva4   MeX, а какое это верхнее расположение?...   18.3.2008, 9:37
MeX   MeX, а какое это верхнее расположение? Ну обычно...   18.3.2008, 10:38
moskva4   MeX, а, понял. вряд ли. но все могет быть...   18.3.2008, 10:39
Vityok   Не, импортные лежат отдельно с указанием производ...   18.3.2008, 11:42
moskva4   Vityok, а спросить в магазине ты не можешь??????...   18.3.2008, 11:43
Vityok   moskva4, в том магазине, где я был сегодня (кругло...   18.3.2008, 11:55
moskva4   Vityok, но они внешне хоть отличаются?...   18.3.2008, 11:55
MeX   генарторы будут отличатися выносами...   18.3.2008, 12:02
Vityok   Выносами чего? Шкива? На витрине мне отличия не...   18.3.2008, 12:09
MeX   Выносами чего? Шкива? На витрине мне отличия не б...   18.3.2008, 14:00
лёха turbo   У нас так любят цифры , что скорей всего на Шниве ...   19.3.2008, 0:16
Vityok   Я не знаю какая там маркировка - на ценнике напис...   19.3.2008, 0:24
лёха turbo   Vityok, а нивовский 80А у них есть , может положит...   19.3.2008, 1:22
Vityok   Ты имеешь в виду 21214? Внешне он (на витрине с N...   19.3.2008, 1:27
moskva4   Vityok, я не пойму, чево ты хочешь. возьми 80-ти а...   19.3.2008, 1:52
лёха turbo   moskva4, он хочет широкий плоский ремень :) Vityo...   19.3.2008, 2:05
moskva4   лёха turbo, зачем ему плоский ремень???? Витя, зач...   19.3.2008, 2:11
лёха turbo   moskva4,он боится , что стандартный из-за 80А буде...   19.3.2008, 3:18
RXO   не надо рассказывать. Я лично знаю 2 магазина в ко...   19.3.2008, 20:51
210666   OFFTOP RXO, что то ты негативный последнее время))...   19.3.2008, 22:42
RXO   210666, мне просто интересно:) Вдруг я тоже захочу...   19.3.2008, 23:10
moskva4   RXO, много электричества не бывает....   19.3.2008, 23:12
210666   И тормозов много не бывает и лошадей в двигателе и...   19.3.2008, 23:14
RXO   210666, про баб забыл! ))) больше не оффтоплю ...   19.3.2008, 23:16
