Эстонец.
Автор темы sk, 27.10.2004, 9:27
#1 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 9:27
Кто знает что за распред "Эстонец" ?
#661 Flint2101
Сообщение добавлено 4.10.2009, 16:31
Frost2103Club,
рокера цепляют за постель
ai.gif Нихрена себе!!! У Э1 подем же почти как у 21213 вала! т.е база не на много меньше. НЕ должно доставать!
У меня такое было только с Шриком где подъем вроде 11,8
Может рокера и/или ножки клапана поношены уже??? Проверь.
Сообщение отредактировал flint-48 - 4.10.2009, 16:32
#662 Tier
Сообщение добавлено 4.10.2009, 16:55
Frost2103Club, твой экземпляр Эстонца похоже из очень старых партий когда они сильно неплонобазными были. Не очень правильным решением будет подпиливание постели в местах контакта с рокерами. Более правильным решением будет фрезерование постели на 1-1,5мм. Точную величину фрезерования можно вычислить вычтя из базы стандартного вала базу твоего экземпляра Эстонца и поделить полученное число на два.
Сообщение отредактировал Tier - 4.10.2009, 17:00
#663 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:06
Эстонец заказывался 2 недели назад через Meta-S.
Open in new window
Я не думаю что он может быть очень древним...
А как промерить базу просвятите... Мерили штангелем захватывая кулачек с обеих сторон.
Родной вал было 36мм, эстонец 34 с копейками... А как еще измерить подъем кулачка?
#664 Flint2101
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:07
Tier, дело в том что у него только на двух рокерах зазоры по 0,2мм до постели. Не может ведь в разных краях одного вала база быть разных размеров! Хотя и износ такой жестокий только на двух не может быть.... ХЗ
#665 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:10
Поднялись абсолютно все рокеры. Но 2 из них встали чуть выше других и это чуть уже хватает чтобы достучаться нет не до небес, а до пастели.
Поглядели - на ножках клапанов износ сильный - это может быть решаюшим фактором из за чего поднялись рокера? Рокера тоже не совсем свежие. То что это надо устранять - 100%. Просто может какие еще факторы могут всплыть чтобы сразу все сделать...
Сообщение отредактировал Frost2103Club - 4.10.2009, 17:12
#666 drobman
drobman
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:16
Frost2103Club а пастель и рокера новые брали? я когда себе пастель покупал, она оказалась на 2 мм выше старой и рокера все разные, клапана просажены на одинаковые 1,5 мм, а рег. болты выкручены очень по-разному.
All the power is in the head (с)
таз 21061 1985г.в, V - 1568, р/в 213, СЖ 10.6, Keihin CVRD37
#667 Flint2101
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:21
Frost2103Club, Изношенные рокера и клапана тоже играют роль в доставании рокеров до постели, но не только из-за них.
Если они действительно изношены, то поменяй, скорее всего не будет доставть, но близко будет по прежнему.
#668 Tier
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:41
Frost2103Club, на рисунке Н1 это база - http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=34346
Если цифры верные, то фрезеровать постель надо на 1мм.
Н2-Н1 умножить на 1.52 и будет подъем клапана.
flint-48,
Объяснений возможных много - начиная от разных по длинне клапанов кончая разной глубиной шарошенья седел если направляйки на голове хоть раз меняли.
Сообщение отредактировал Tier - 4.10.2009, 17:41
#669 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 19:50
Спасибо большое ребят. az.gif Буду заниматься. Заменю для начала всю начинку ГБЦ. По поводу менялись ли направляющие да, ибо пробег машины 540 тысяч... Буду наверное зимой готовить голову, может и каналами займусь. Как что прояснится сообщу. Может у других будут схожие проблемы и они найдут для себя выход.
#670 Djrazor
Djrazor
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 5:51
Щас тему почитал, и так и непонял что за перекрытие и опоздание, что вы под этим имеете ввиду, сколько на стоке выстовлял ничего этого небыло, завтра прийдет вал Э2, раскажите плиз, или это с разрезной шестерней??
#671 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 9:59
Djrazor, Почитай тему про классические распредвалы, там вся терминология понятна будет. Вкратце: перекрытие - момент, когда тарелки впускного и выпускного клапанов находятся на одном уровене. Запаздывание распредвала относительно КВ - один из вариантов установки распредвала, когда момент открытия клапанов происходит чуть позже ВМТ. Установка вала в опережение дает лучшую тягу на низах, как правило. Разрезная шестерня просто позволяет более точно регулировать положение распредвала относительно КВ. На стоке как правило люди тупо ставят по меткам и все.
#672 Djrazor
Djrazor
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2009, 15:48
Короче как я понял, когда ставишь чтобы метки совподали это типа сток, а когда перекидываешь на зуб назад или на зуб вперед это и есть перекрытие, запаздывание, прально я понял??
#673 DIM-06
Сообщение добавлено 6.10.2009, 16:30
Djrazor, нет. почитай еще внимательнее темы про классические валы. сток шестерня хз в каком положении тебе ставит вал, а точное положение выставляется резаной
перекрытие - это момент когда клапана приоткрыты одинаково, распредвал можно высчтавить в запаздывание, то есть это самое перекрытие будет отставать от положения поршня в ВМТ , если же опережение то наоборот.
#674 Djrazor
Djrazor
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 4:32
Блин так и не понял как это делать то, у меня у 2х друзей этот вал стоит на стоковой шестерене и вроде норм едет... А если на стоковой настраивать то как???
#675 DIM-06
Сообщение добавлено 7.10.2009, 6:20
Djrazor, если на стоковой то никак... ставь как сток по меткам и все...
#676 Flint2101
Сообщение добавлено 7.10.2009, 11:24
Djrazor, На сток шестерне получается примерно около перекрытия + или - 2-3гр. Недавно ставил 21213вал на сток шестерне и по меткам получилось перекрытие на 3гр в запаздывании по КВ. Вал Э2 как раз любит работать в запаздывании от 2 до 5гр. Другие валы ХЗ.
Если поставишь сток шестерню, то не сможешь поиграть углами фаз и будешь ездить как есть, и не сможешь проверить вдруг с другими углами поедет лучше...
#677 Djrazor
Djrazor
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 18:27
Блин а я сидел голову номал, сразуб написали чтобы на сток шестерене он ставиться как сток)))
#678 Flint2101
Сообщение добавлено 7.10.2009, 18:53
В том то и дело, что ставится вал как попало ( как отольют или насколько цепь растянута ), но не так как надо. Будет хорошей удачей если вал с обычной шестерней встанет в перекрытие.
Пробуй с своей шестерной поставь и посмотри где будет перекрытие относительно КВ. Еще раз повторю что Э2 зачастую любит запаздывание перекрытия относительно КВ на 2-5гр.
#679 DIM-06
Сообщение добавлено 7.10.2009, 18:56
Djrazor, если ты не представляеш о работе механизма грм, то с Э2 у тебя вероятно будут проблемы...
#680 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2009, 13:08
Вот точно сказал! Только ещё прибавить знания карбюратора и трамблера.
Но не растраивайся, я когда брал Э+ тоже об этом обо всём знал пространственно. Время и терпение bf.gif
