Сообщение добавлено 27.10.2004, 9:27
Эстонец.
Автор темы sk, 27.10.2004, 9:27
#661 Flint2101
Сообщение добавлено 4.10.2009, 16:31
У меня такое было только с Шриком где подъем вроде 11,8
Может рокера и/или ножки клапана поношены уже??? Проверь.
Сообщение отредактировал flint-48 - 4.10.2009, 16:32
#662 Tier
Сообщение добавлено 4.10.2009, 16:55
Сообщение отредактировал Tier - 4.10.2009, 17:00
#663 Frost2103Club
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:06
Frost2103Club, твой экземпляр Эстонца похоже из очень старых партий когда они сильно неплонобазными были. Не очень правильным решением будет подпиливание постели в местах контакта с рокерами. Более правильным решением будет фрезерование постели на 1-1,5мм. Точную величину фрезерования можно вычислить вычтя из базы стандартного вала базу твоего экземпляра Эстонца и поделить полученное число на два.
Эстонец заказывался 2 недели назад через Meta-S.
Я не думаю что он может быть очень древним...
А как промерить базу просвятите... Мерили штангелем захватывая кулачек с обеих сторон.
Родной вал было 36мм, эстонец 34 с копейками... А как еще измерить подъем кулачка?
#664 Flint2101
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:07
#665 Frost2103Club
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:10
Поглядели - на ножках клапанов износ сильный - это может быть решаюшим фактором из за чего поднялись рокера? Рокера тоже не совсем свежие. То что это надо устранять - 100%. Просто может какие еще факторы могут всплыть чтобы сразу все сделать...
Сообщение отредактировал Frost2103Club - 4.10.2009, 17:12
#666 drobman
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:16
#667 Flint2101
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:21
Если они действительно изношены, то поменяй, скорее всего не будет доставть, но близко будет по прежнему.
#668 Tier
Сообщение добавлено 4.10.2009, 17:41
Мопед не мой
flint-48,
Сообщение отредактировал Tier - 4.10.2009, 17:41
#669 Frost2103Club
Сообщение добавлено 4.10.2009, 19:50
#671 DeadLine
Сообщение добавлено 5.10.2009, 9:59
#673 DIM-06
Сообщение добавлено 6.10.2009, 16:30
перекрытие - это момент когда клапана приоткрыты одинаково, распредвал можно высчтавить в запаздывание, то есть это самое перекрытие будет отставать от положения поршня в ВМТ , если же опережение то наоборот.
#676 Flint2101
Сообщение добавлено 7.10.2009, 11:24
Если поставишь сток шестерню, то не сможешь поиграть углами фаз и будешь ездить как есть, и не сможешь проверить вдруг с другими углами поедет лучше...
#678 Flint2101
Сообщение добавлено 7.10.2009, 18:53
Блин а я сидел голову номал, сразуб написали чтобы на сток шестерене он ставиться как сток)))
В том то и дело, что ставится вал как попало ( как отольют или насколько цепь растянута ), но не так как надо. Будет хорошей удачей если вал с обычной шестерней встанет в перекрытие.
Пробуй с своей шестерной поставь и посмотри где будет перекрытие относительно КВ. Еще раз повторю что Э2 зачастую любит запаздывание перекрытия относительно КВ на 2-5гр.
#680 Trueno-user
Сообщение добавлено 11.10.2009, 13:08
Djrazor, если ты не представляеш о работе механизма грм, то с Э2 у тебя вероятно будут проблемы...
Вот точно сказал! Только ещё прибавить знания карбюратора и трамблера.
Но не растраивайся, я когда брал Э+ тоже об этом обо всём знал пространственно. Время и терпение
