Эстонец.
Автор темы sk, 27.10.2004, 9:27
#841 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2010, 19:59
Цитата(dexmus @ 11.4.2010, 20:27) *
Конечно и в зажигании дело, но смесь во 2-й камере бедная, потому и ревёт из карба на высоких оборотах
1.7
#842 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 14:26
Цитата(flint 21011 @ 11.4.2010, 14:55) *
Руслан 747, Ну так то вроде все норм, за исключением трамблера. Читай тему про трамблеры. ( опять же последние 30 страниц )
Отпишу здесь. Мне в голову пришла идея, если крутить трамблер в + или - настраивая высокие обороты на отсутствие детонации, а потом под это дело подогнуть низа пружинкой большой? Имеет такая идея на жизнь.
з.ыю Речь идет о +- 3-5 гр.
#843 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 16:12
Я так и делаю.
#844 mmx
mmx
Сообщение добавлено 18.4.2010, 11:14
kolan61,
читай тему про трамблер
2107 5-ка ГП3.9, 1.7 79х86, СЖ11.5, легкий маховик, голова 34х29, выпуск 51, Э2 (пока что) солекс 23х24 + к88а 28х28
#845 ВАД
ВАД
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 12:19
ваз 21074 79Х80 (1.6)низ сток вал эстонец 2, карб солекс 21073 24х24(в планах пильнуть вторую до 26мм) зажигание настроенно по детонации пружинки подтянуты.(спасибо форуму,курил долго....))))
Сейчас дорабатывается под него ГБЦ.Есть возможность поднять СЖ.Правильно ли расчитали что при фрезеровании ГБЦ на 1.5мм расчетная СЖ ~ 9.6. Хочеться не промахнутся и остаться на 92(тк 90%времени езжу на халявном лукойл-экто)
ЗЫ с огромной благодарностью выслушаю все предложения
Сообщение отредактировал ВАД - 18.4.2010, 12:22
21074 2002гв,1.6,Нуждин11.2,cж~9.5.ГБЦ35х33 Т-образ клапана,солегс 24х27 115х155 140х135 НУОЗ~15гр+ВР к коллектору НЕЕДЕД(
#846 DIM-06
Сообщение добавлено 18.4.2010, 19:57
ВАД, посчет правильно или нет не скажу, но у меня фрезерована на 2мм и на 92м ездилось нормально при том что настраивал на 95м.
#847 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 21:14
При доработке гбц у меня получился объем 38 куб,при фрезеровке на 2 мм получилось 29 куб,если конечно это тебе чем то поможет,СЖ где то 9.2 двигатель 1.6
Не важно какая у тебя машина,важно как ты на ней ездишь!
#848 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 18:52
Цитата(mmx @ 18.4.2010, 12:14) *
kolan61,
Ну и чё ж никто не написал нормальным языком. Тему эту перечитал вдоль и поперек. Половину из того что там написано реализовать невозможно или не получается. bu.gif
#849 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 18:25
Я тут писал ранее что не мог поставить вал Эстонец с маркировкой 1Н. Типо 10.5 подъем.
http://www.vaz.ee/forum/topic4560s640.html
Сегодня тщательно промерял вал(обычным штангелем и цифровым) и вот что у меня получилось
Выпускной кулачек: база 27.6/подъем кулачка 34.8
Впускной кулачек: база 28.8/подъем кулачка 36
Посчитав по формуле получается
Выпускной кулачек: 34.8-27.6=7.2*1.55 = подъем клапана 11.16мм
Впускной кулачек : 36-28.8=7.2*1.55 = подъем клапана 11.16мм
Чито это за вал? Э2?
#850 Tier
Сообщение добавлено 9.5.2010, 18:41
Frost2103Club, вал новым брал? Раньше быд другой Эстонец-1, который еще называли Тольятти 12мм. Возможно это именно он у тебя. Или же это Э2.
#851 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 18:48
Вал брал новым осенью. Заказывал через Meta-s....
И как сие чудо будет работать на 1.5 объеме/БСЗ/солекс 73(ГТЖ 1 камеры 110)?
Вот его фотка
Хотел вал чтобы и тошнить можно было по пробкам без проблем. И чтоб крутился с 3000-6000....
Поэтому и заказывал 10.5...
Сообщение отредактировал Frost2103Club - 9.5.2010, 18:50
#852 Tier
Сообщение добавлено 9.5.2010, 18:49
Frost2103Club, значит Э2 у тебя. Кури тему, тут много примеров установок этого вала на полторашки.
#853 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 19:48
Что-то база маленькая и разная, странно...
Tier, +1
#854 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 19:57
Tier, +1
Вот и я развожу руками... Отписал производителю. Буду ждать ответа.
Буду добиваться замены на 10.5...
#855 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 21:16
Не спеши...
+1 сказали: 3
#856 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2010, 12:38
Вот пару фоток вала еще...
Если это Э2, то почему же база разная и немного отличаются кулачки впускные и выпускные?
Впускной кулачек:
Выпускной кулачек:
Впускной кулачек
Выпускной кулачек
Очень смущает разница в базе на 1.2мм...
p.s. Двиг проработал с этим валом 10 сек. Получился такой след контакта рокера с валом:
Это нормально? То что след остался это понятное дело нормально. А его расположение на кулачке в норме?
#857 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 10:49
Это Эстонец 2 имхо. Кклапана нормально отрегулированы? Масло есть? хз, на фото не очень хорошо видно, глубоких задиров нет на кулачке?
#858 Frost2103Club
Frost2103Club
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2010, 14:33
Звонил Александру Михайловичу Нуждину.
Объяснил все. Сказал результаты своих замеров. Они сверили со своим валом.
Все совпало. Это эстонец 10.5 сказал он....
Согласился что база маловата. Сказал работать с постелью... Подпилить где рокер близко. Хотя я пойду другим путем. Отфрезерую...
Вот только на сколько? База 27.6 и 28.8...? Подскажите люди добрые
#859 ВАД
ВАД
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 10:46
Читаю тему давно у большинства проблема вал не крутится.У меня после установки пиленной ГБЦ 35мм впуск 33выпуск,Тобразные клапана впуска, совмещены колектора и сток выпуск, крутит по штатному тахометру до 7500. 7000об безо всяких загибов.(как понимаю штатного выхлопа хватает?)
Объем 1.6 солекс 24х24 115-155 122.5-135 Ехать начинает с 3500об.Р-вал поставили как рекомендовали 2-3гр в запаздывание по коленвалу.СЖ подняли незначительно,расчетная около 9.5ед. Компрессия на вчерашний день 11кг. Проблема в следущем: низов нету до 3500об не едет вообще.Тронутся с пробуксовкой на 1й немогу даже с 5000об бросаю сцеплнеие идет провал оборотов,потом докручивается до 3500об и начинает ехать.Если ехать внатяг плавно педалирую машину подергивает.Вокруг трамблера и его пружинок бегаю уже второй день. Где копать?Как ее заставить ехать,надоел этот позор,с такой башкой шестнарь должен курить,а я с такой настройкой наверно 8кл даже не объеду. Карб?Поджигалка?
#860 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 11:19
ВАД, ножет быть и зажигание и карб. Попробуй в перекрытии как поедет.
Нуоз сколько и трамблер какой?
