выключение зажигание ---> включение габаритов
Автор темы Archer, 26.10.2004, 20:14
#1 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 20:14
приветствую!
есть такая проблемка, у меня ВАЗ 21074
при выключении зажигания ближний остается гореть!
как сделать так, чтобы он автоматически переключался на габариты? птак сделано на святогоре и оке!
помогите!
#2 Семеныч
Семеныч
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 20:30
Легко!Приезжай,сделаю.
#3 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 20:40
если можешь, объясни пожалуйста?
вроде руки еще растут токуда нужно
#4 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 22:16
Archer, обьясняю...... там на выключатель ближнего идёт провод, это + от замка зажыгания или ещё окуда-то не помню на реле.... так вот ... этот провод надо перекинуть на выключатель вентилятора или отопителя заднего стекла........ подробнее возьми схему... и там всё видно....
#5 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 0:05
это не совсем то, что я хочу!
нужно так: заведена машина, горит ближний! глушишь машину, ближний переключается на габариты!
#6 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 16:52
#7 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 17:31
Archer, Дело в том, что в стандарте при выключении зажигания гаснет свет полностью с габаритами, при повороте в положение "0" включается снова. Если ты хочешь, чтобы у тебя свет горел только при зажигании, нужно немного изменить схему. Если есть желание, я тебе схемку сегодня нарисую, завтра выложу, либо напиши мне на triker{собака}narod.ru - отвечу
#8 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2004, 17:41
Спасибо! буду ждать схему!
мне нужно при повороте ключа на 0 свет переключался на габаритsы, а не включался обратно! а то что на других положениях будет мне не важно! ждемссс
#9 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2004, 16:09
Чтобы сделать отключение фар при отключении зажигания, надо ввести дополнительное реле. Объясняю как это сделать. Отсоединяем провод, идущий от контакта "V" кнопки включения освещения (должен быть зеленым) и подсоединяем его к клемме "87" реле. Кстати реле лучше брать 4-х контактное, тогда не запутаешься. От освободившейся клеммы "V" тянем второй провод к клемме "30" реле. Теперь надо найти провод, питающийся от зажигания. В семерке самый ближайший - провод кнопки вентилятора отопителя. "печки" одним словом. Находим этот самый плюсовой провод. Их там три синий, красный (идут к печке) и желто-голубой, он-то нам и нужен. К нему подсоединяем второй провод, который тянем и цепляем на клемму "86" реле. У нас остается только клеммка "85" - она идет на массу. Как видишь все просто. Если не уверен в своих силах, пиши на мыло. Договоримся когда подъедешь - сделаю.
если рисунок не загрузился, его можно посмотреть здесь
#10 Archer
Archer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 23:40
спасибо! попробую по твоему рецепту!
