Помогите , проблемы с реле зарядки на ВАЗ 2101
Автор темы Volody, 24.10.2004, 9:55
#1 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 9:55
У меня постоянно летят релюшки зарядки,генератор робочий, стартер впринцыпе тоже. Теперь коротко история болезни. 2 месяца назад полетела родная релюшка перестала давать заряд на акум, поменял на електронную, проездил еще месяц, выкепел акум,перезаряд 16.5В,купил акумулятор и новую реле,здал в ремонт генератор,с ним все нормально, опять полетело реле,перезарядка 17 В погорели лампочки,когда включил на прямую без акумулятора,потом еще три реле поменял, последнюю поменял 4 дня назат, та уже при холостых оборотах перестает роботать,и мотор почемуто глохнет, хоть акум заряжен, и заводытся неохотно медленно поднимаются обороты .
Может кто знает вчем причина???
#2 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 10:23
Проводку прозвони всю,и контакты почисти везде.Я у себя сменил родное зарядное устройство(большое механическое) на электронное.Вылетело электронное 1 раз из-за плохого контакта клеммы. :|
#3 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 10:43
Самое худшее что при покупке реле хорошо роботает, но спуся несколько дней опять все тоже
#4 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 13:53
Попробуй поменять щетки на генераторе.Если есть возможность , возьми и поставь заведомо исправный генератор, если повторится глюк,то дело не в генераторе..... :roll:
#5 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 14:04
Пробовал, менял, все тоже , у меня есть подозреніе на стартер, вод только не знаю может ли он повлиять?!
#6 Семеныч
Семеныч
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 14:32
Стартер тут совсем не при делах.Релюхи могут лететь из-за плохого контакта с "массой",или в обмотке якоря появляется межвитковое замыкание.Еще проверь соединение кузова с двигателем.
#7 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 15:27
Семеныч, На шет масы согласен , у меня от двигателя к корпусу коса не идет, а как может повлеять межвитковое, если я правильно понимаю то межвитковое будет давать меньше току, а генератор сам у меня дает 17 В, обясни есле можеш, да в принцыпе и с масой обясни, интересное мнение
#8 Maiden
Maiden
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 16:53
У меня с релюхой тоже проблема в прошлом году была. давала перезаряд на аккумулятор, а я не проверял этого. так вот окончилось это взрывом аккумулятора. пришлось новый покупать sad.gif
#9 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 17:20
Maiden, Сама релюха не работала или не правильно подключил, ато мне мастера меняли релюшку и неправильно подсоеденили так я и розпрощался со своим акумом
#10 Семеныч
Семеныч
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 17:34
Реле-регулятор регулирует напряжение,которое подается на обмотку якоря для возбуждения генератора.Если нет контакта корпуса регулятора с "массой" автомобиля происходит пробой транзистора в регуляторе и напряжение не регулируется и с увеличением оборотов двигателя возрастает выходное напряжение.Т.е. генератор может выдать и 20v.Я бы посоветовал ставить генератор от 2108.На них регуляторы понадежнее.
Солнце светит всем одинаково.
#11 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 18:03
Семеныч, ели я не ошыбаюсь то там стоят три транзистора и я их проверял , все роботают, а не может ли както повлиять что плюс бет на массу, ну напрымер : ближний или дальний свет, потому что я заметил что чаще всего реле летели ночю :?:
#12 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 20:42
у еня все лампочки моргают...поменял уже три реле-регулятора...на каком-то позже, на каком-то раньше...на каком-то при большей нагрузке... забодался уже, езжу как новогодняя ёлка...((
генератор новый поставил....мож где масса плохая?
Что наша жизнь....?
#13 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 21:30
Bober, Какие лампочки ты имееш в виду, напряжение замерял, до реле и после :?: 8O
#14 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 21:55
мерцает вообще всё!!! напряжение ещё не мерял(знаю - дурак)...
включаешь всю нагрузку (дальний,ближний, обогреватель заднего стекла и тд)
даёшь побольше оборотов - и опять елка...
Что наша жизнь....?
#15 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 22:24
Bober, Ну есть такой способ, но надо ето делать акуратно во избежании "поломки" , Береш отсоеденяеш оба провода от реле регулятора напряжения, соеденяеш их между собой но так чтоби они не били на масу, заводиш авто , при полностю отключених источниках питания, даже дверизакрой чтоб не сгорела подсветка, потом даеш ниже средних оборотов ы включаеш потребитель луче всего ближ. свет, тогда ты будеш знать что ето точно не реле, а дальше посмотрим мне кажытся что у тебя свет идет через одну реле с поворотами ,если ето так то возможно ето она. 8O
#16 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 22:28
нет, у меня не совсем тухнут, не вкл-выкл, а ярче тусклее...
Что наша жизнь....?
#17 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 22:54
Bober, а ты к соеденениям под капотом не лазил может че перепутал, или хорошо проверь масу где лампочки крепятся
#18 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2004, 22:59
#19 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2004, 9:43
У меня на копье это помигивание как исчезает,так и появляется.недавно исчезло совсем,чему рад!В отечественных машинах бывает все! :|
#20 Tjoma
Tjoma
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2004, 9:52
u menja toz bivaet toka voob6e tuhnet! no k 6astju eto ispravljaetsa ljogkin udarom molotka, smile.gif prosto e6e ruki ne do6li do etogo! smile.gif
Тише едеш дальше будеш..........от того места куда едеш!=)
