Всё про акустику в классику.....
Автор темы gixxer_boy, 12.10.2004, 21:02
#1 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2004, 21:02
кароче я закончил фронт :roll:
взял дсп хорошую и сделал новые карты, обтянул...кароче всё как пологаецца.
из нутри заклеил битумными листами, позаделывал дырки и тд...
а сверху шумкой.
без подиумов и прочей фигни, всё играет просто супер
стоят 12тые дживики компонентные.
кароче я очень доволен.
Качество просто зебест.
Вот теперь подумываю о тыле :roll:
купил инфинитю 9603и и усилок дживик кс-ах 6500 4по 70
и ещё размутил головку для саба.........
Все провода и всё остальное проложено и замучено в лучшем виде :roll:
Вопрос по етой полке :cry:
я нашёл тут у на полку, из такого материала как в 4-ке задняя, с понтом с выпухлой поверхностью под блины....купил ради прикола, 10 баксов всего....но колонки в неё не влезли,пилять дырки в железной полку стало в лом, и я вырезал по контуру крышки динамика кольца, кароче поднял всё на 15мм и все стало как родное.
железную полку закатал битумом, сверку приклеил пористой резины( она лучше чем шумка буржуйская) сверху кинул родную тряпку которая там была.
дирки повырезал,но тоесть они там были...я их просто оставил как фазоинверторы в багажник...и думал дырки которые по средине, вывести в салон :wink:
бас тупой, нет резонанса :cry:
завтра попробую выкинуть половину шумки(большую) оставлю только вибро. и закатую полку из нутри +5-mm стеклоткани чтоб подубовей была
Ах,да всё герметично и прикручено было........
Шумка кароче гасит весь бас, из-за етого нет резонанса :evil:
Если завтра ничего не выйдет, буду делать полку другую, и коробку для саба под полку......
Может есть какие либо идеи :?: или кто-то знает в чём была ошибка :?:
И ещё, если есть у кого такая полка аккустическая,которую продают у вас, из мдф...или.... то дайте мне пожалуйста фотку.
А и ещё, перегородка между салоном и багажником у меня тоже сделана, при чём я сделал качественно.
Вот так вот, пока-что я в расстройствах
Кароче моя технология
#2 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2004, 21:12
Народ пожалуйста напишите мнение о блинах.
Maxwatt me-6940 evolushion
Четырёхполосные
Woofer
максимальная пиковая мощность - 250вт
Это на самом деле их мощность или это прогон.
Кстати где можно в питере дёшего купить карпет для акустической полки.
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 9:31
басов нет из-за неправильной установки а не от шумки.. у меня то же задняя полка проклеена пористой резиной. - все есть...
mcbomb,
зачем тебе 4-х полосные блины? 3-х полосный или 2-х за глаза хватает.
маск мощность пиковая при которой головка не сгорит. номинальная значит ватт 100 примерно.
#4 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 9:59
с ДСП??? ваууу! вес какой теперь?
от когда фазик используется антигудельщиком?
это как?
критическая ошибка для звука!!!
бас тупой,
вот последствие!
нет резонанса  :cry:
мля...все добиваются чтоб его НЕбыло!!!
как? какая шумка? какой резонанс? (читать надо)
ошибок не так и много! для идей тебе надо почитать азы ... и сам увидишь где ты оступился ...
#5 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 15:35
Кароче я всё понял...
Дело было не в дыркаах и в неправильном подключенни и тд...
дело было в том что полка сама по субе мягкая, можно сказать еластиная..... но етот трабл я исправил, вкатал 1 сантиметр склоткани с полиефиркой, высохла уже.
Выкинул немного шумки.
Да я хотел резонанса, но не салона laugh.gif а звука в кобре.
тоесть чтоб не то что машина вся дребежжяла, а звук был не глухой и тупой.
Можно сказать я етого добился.
Фазонверторы должны быть, так как под колпаком очень мало объёма
для динамика(между железной полкой и полкой для колонок)
Сёдня фоток намучю :wink:
#6 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 15:42
Я в этом неразбираюсь! Когда брал смотрел на количество ват.
250 показалось очень даже солидно.
После того как поставил их (вырезал дырки в полке и просто положил их туда)
заметил что они особо не орут и на большой громкости хрипят.
Тут друг на днях взял себе 100ватовые так они даже играют лучше.
#7 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:04
солидно для чего? у тебя магнитола выдаст такое количество пиковых ватт? не каждый усилитель такое может)))
разумеется при при питании от магнитолы)))
что и требовалось доказать...
и чего вы все смотрите на ватты которые на коробке написаны? это пиковая мощность на которой динамик НЕ СГОРИТ! и все... и то если производитель не врет.
обращать внимание надо на rms мощность... и трезво соотносить ее с rms мощностью либо магнитолы ( обычно это 15-20 ватт на канал) или усилителя ( обычное начинается от 40 и выше)
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:07
нах блинам вообще объем ? это фриэйрные динамики...
еще одно доказательство ее фуфловости...
#9 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
дурь написана...
#10 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:10
ничего ты не понял!
дело было, как раз, в дырках!
дело было в том что полка сама по субе мягкая, етот трабл я исправил, вкатал 1 сантиметр склоткани с полиефиркой, высохла уже.
вот это правильно!
не правильно!
для динамика (между железной полкой и полкой для колонок)
фазик не для этого!
Сёдня фоток намучю
давай, давай!
#11 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:26
дурь написана...
Как раз в етам случаи нет.
Так как если бы я позаклеивал дырки, для динамика у меня было бы объёма 3 литра на кждый...
Так как они были бы изолированы от багажного отсека....ведь я полку не пилил...
выложу фотки, будет ясно
не правильно!
правильно,так как полка стала масивней, а шумка глушила бы звук, а так нормально
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:30
неправильно. шумка влияет на наличие постонних шумов.. да и не шумка нужна.. а виброизоляция в данном случае шумка либо перекрывала проход воздуза прокачиваемого диффузором. либо полка колбасилась вместе с динамиком.
чего то я ничего не понял - фотка нужна.
#13 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:33
им было мало места, не то чтобы что-то перекрывала или цепляла, просто гасила
а теперт получился еффект коробки
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:38
просто гасила
епт.. НЕ в ней дело!!
им было мало места
какой коробки??? тогда уж ЗЯ... блины в большинстве фриэйрные!!! им не нужен закрытый объем! надо всего лишь полку сделать жесткую, распилить железо что бы ничего не перекрывалось положить виброизоляццию и более или менее заизолировать объем багажника от салон.. - и блины нормально заиграют...
#15 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:55
мля...да не бывает такого: поставить головки как нить и ждать от них нормального звучания!
#16 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 20:04
Йоптель, вот я и говорю , правильно для свободного звучания....
щя сфоткаю пойду
#17 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 20:35
pictures
#18 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 8:47
Ну и чего ты сфоткал? ну полка... интересно было посмотреть КАК она установлена..
полка фуфло - жесткости нет абсолютно как я понял + непонятки с каким то объемом. не играет именно из-за полки и неправильной установки.
#19 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 8:55
Плюс ко всему и звук от заднего стекла не отбиваеться, а в потолок уходит, где и глушиться успешно.
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 9:17
ммм... согласен: блины почти всегда играют на отражение + диаграмма направленности хитрая, блины на задней полке должны стоять с разворотом.
