Поставил солекс....
Автор темы shadow-s, 8.10.2004, 11:48
#1 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 11:48
Поставил себе солекс, точнее мегасолекс, все вроде бы хорошо, но вот как то на озоне было прикольней, более резкая машинка была, хотя были и провалы, вот на солексе энтого нет, но мягкость при разгоне, точнее плавность при разгоне ну не нравится она мне...
присоветуйте а чего можно сделать то?
#81 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2004, 21:28
110/155, а едит отстроенный солекс намного ярче чем озон во всем диапазоне
вазик в умелых руках ето сила
#82 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2004, 21:38
#83 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 1:44
ATAMAH, //Так как же лучше когда на ОЗОНе я жму на тапку и двиг ровно раскручивается А на Солексе затык, притык пока не набрал 3000-3500
Ты наверно на Солексе накрутил винт количества, вот он и захлебываеться.Скока не регулировал, одно говно при резком назатии захлебывался а на солексе рулез.
#84 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 9:42
Ну наверное винт не количества а качества. Но при этом СО выставлялось в норму /около 1%/
#85 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 10:53
Щас подумал - ведь маркировка жиклера это не его диаметр а пропускная способность. Какое сверло взять чтобы получить 110 из 107,5?
#86 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 12:40
ATAMAH, Маркировка - это диаметр. 110 - 1,1мм.
#87 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2004, 18:27
А как объяснить что сверло диаметром в 0,8 не заходит в 120 жиклер?
#88 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2004, 0:31
#89 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2004, 2:43
ATAMAH, у меня такой гемор на Озоне был,я и к дедушки золотые руки ездил и на глаз и на слух и нюх...и на СТо ездил там по цифровой технике выставляли СО, уровень камеры крутили,жиклыры в расторителях полоскали. Когда стоишь газуешь все нормально, а как ехать начинаешь так она захлебываеться.Решили что где то воздух тянет, уж на геметик посадил, одна херня, видать свое отработал. Стока денег ушло в пустую..Ты жиклеры искать не задолбался? =)) слил бы свои карбы да новый взял.
#90 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2004, 4:23
Цитата(xitalik)
slater, эти карбы ставелись на машины которые шли на экспорт а там за экологию борьба ,вот они и беднили смесь ,пропускная способность одинаковая, озон и солекс это совершенно разные вещи.
Ясный перец что разные(хотя принцип в общем один и тот же), но всетаки слишком уж большая разница в жиклерах. Если в 51и 53 расчитаном на 1500 мотор стоит 100 топливный в первой, а на Озоне 2107-20 топливный 112, вот и подсчитайте разницу. Хотя сейчас вроде положение исправили, так как в 53 Солексах теперь в первую камеру ставят 107,5 штатно.
#91 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2004, 4:29
Цитата(ATAMAH)
Ребята! Такой вопрос - почему при комбинации 107,5/150ZD у меня машина толком не разгонялась. Неужели если я поставлю 110/155ZD получу толчок в спину? Карб этот по сравнению с ОЗОНом получается верховой, т.е. тяги нету а крутиться ох..ть.
И еще - можно самому расточить 110 из 107,5 - сверло зажать в тисках и осторожно накручивать на него жиклер?
У меня стоит Солекс 21053-...-20 все отлично разгоняется, хотя при штатных жиклерах действительно тяга лучше чуствуется на больших оборотах, передаче так на 3 или 4. Я себе настраивал бывало так, что на 4 передаче тяга была сумашедшей, причем мотор можно было крутить довольно долго и не спешить переключаться на 5.
Кстати рассверливать вот так вручную ой как не советую, зря только намучаешься, так как там нужна определенная чистота обработки.
Цифры на жиклерах обозначают пропускную способность, а поделенные на сто еще и диаметр отверстия.
#92 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2004, 9:30
Так Солекс то новый, 1 месяц от роду. Но с настройкой пока беда.
#93 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2004, 13:53
Виталик, написал бы немного теории, какое соотношение ГТЖ и ГВЖ возможно,
какие жиклеры для холостого хода нужны,для экономайзера под какие диффузоры.
таблица нужна короче.
#94 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 11:59
slater, а если посмотреть на то что карбюраторах совершенно разные дифузоры , заслонки ,каналы и сама система другая.
ieronimus, жиклер холостого остается , жиклер экономайзера тоже, но можно поставить 45 но тока на обьем начиная с 1,6 и это как правило практически ничего не дает тока расход подымается , с чем стоит поиграть так это с лапой ускорительного насоса , теперь с комплектацией на мотор 1,3 карбы 51 или 53солекс, топливо 107,5 или 110, воздух 155 на 08 трубе , вторая 115или 117,5 , воздух 135. мотор 1,5 карб 53 или 73 солекс, топливо 110или 115 воздух 155 на той же трубе , вторая таже компликтация .
#95 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 14:32
это все понятно, я имел в виду теоретическое соотношение ГТЖ к ГВЖ не к конкретному мотору а вообще.Я сейчас поставил на 21083 1 камера 97,5 на 165, 2 камера 102,5 на 125, особой разницы не почувствовал а расход вроде меньше.
Я про то что наверное существует какой то предел до которого надо дойти и оставновиться.Чем больше ГВЖ при неизменном ГТЖ тем что- смесь богаче? или наоборот?То же если менять ГТЖ при неизменном ГВЖ.
#96 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 15:34
ieronimus, каждый автомобиль индивидуальность состояние мотора так же не мало важно состояние трамблера поэтому надо подбирать ,воздушный жиклер работает после 2500 об.м , а почему доводим 83 солекс он же душит мотор?
#97 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 16:29
есть развернутый 083 до 24х24, но с ним как говорят не поехала, грешу на бензонасос, но менять на пекар жаба душит biggrin.gif , а ставить что то еще -то же жаба душит.Да и времени сейчас нет-3 день сижу дома, от безделья уже устал. laugh.gif Опять же копаться на морозе неохота.С трамблером немножко помутил-прорезал побольше отверстие под усик центробежного автомата.На очереди вакуумник.Сейчас есть 21083-63 вроде, с автоотсосом короче, но он разбит в хлам(сама крышка)думаю, может его востановить и поставить, предварительно развернув 23х24.А может взять от него низ. развернуть и поискать верх от 53?
#98 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 16:58
ieronimus, можно крышку оставить от 83 солекса ,низ порезать , тока надо будет менять ось первой камеры на механическую
#99 ATAMAH
ATAMAH
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 17:01
XITALIK треба помощь - ну нету унас в городе 110 топливного, задолбался в рухляди ковыряться, на разборках местных. А ремкомплекты только на восьмерки и нивы, а там 97,5 или 107,5. И все!!! Нашел только 115. Не слишком ли богатая смесь получиться?
И по поводу воздушного - 155 нашел только не ZD а 23. Какая между ними разница?
#100 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 17:11
Не понял.Там и так механика стоит
