Как укрепить петли дверей?
Автор темы Александ2, 22.9.2004, 10:46
#1 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2004, 10:46
После самодельной шумоизоляции с отличным эффектом возникла пока не очень серьезная проблема (через 2 недели после шумки 8O ) - начали провисать передние двери!!! :cry: Провисли примерно на 1 мм по замку, появился незначительный люфт в верхнем шарнире двери, стали хуже закрыватся. Так приходится расплачиватся за хорошую шумку, каждая дверь потяжелела примерно на 5-6 кг.
Подскажите плиз как укрепить петли.
#2 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2004, 12:05
подкрути болты. ели не они то штыри менять надо.
и вопрос : шума меньше стало?
#3 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 6:43
С болтами все ОК, придется менять штыри, а может эо не штыри стерлись а петли?
Шума стало меньше радикально, теперь при закрытых окнах просто как картинка снаружи проезжают машины, ничего не слышно. И акустика в дверях будет играть отменно, пока не играет готовим подиумы.
#4 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2004, 18:23
Может, кто подскажет, а с какого металла лучше делать штыри?
У меня провисла водительская дверь. Сейчас готовлюсь к установки центр замка и сигналки, поэтому нужно, чтоб дверь были в идеале. Шумку тоже собираюсь в скором будущем делать.
В принципе, проблемка только с передними дверями.
Кто, что скажет по этому поводу?
#5 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2004, 7:54
... стержни от клапанов очень даже ничего!
V.V.S
#6 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2004, 9:40
Александ2,
под болты нижней петли подложи шайбы.
скока говоришь? 1 мм? вот такую шаёбочку и подложи.
Удачи!
вы, ребят, говорите, говорите...
#7 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2004, 11:52
У меня подчи такая же проблема... вод дверь просевшая (подиумы +незаконченная шумка...Да еще скоро будут 07 стекла с електроподъёмниками) Вот и назрел вопрос шайбы не хучу она дальше будет паровисать... Мона ли найти отдельно новые петли? или лучше новую дверь купить соровно машинка будет красится...
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#8 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2004, 19:38
Serega,
если финансы позволяют- лучше новую дверь, тем более, на скока я помню, у тя и пенка там не идеальная tongue.gif
З.Ы. проверь личку.
#9 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 8:36
Цитата(ZAPORSHE)
Александ2,
Удачи!
А смысл, надо решать причину а не следствие, в шарнирах то люфт останется, так что наверно буду менять штыри.
#10 Vladius
Vladius
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 8:51
Можно третью петлю приварить. Видел как сделано. Довольно надёжно.
#11 Tipster
Tipster
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 20:02
а как ты и из чего шумо изол делал :?:
#12 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 20:33
Александ2, Я тебе розкажу другой вариант если двери на петлях розбиты то надо зделать следующее : петля имеет на той части которая крепится к кузову два уха через которую проходит штырь, а на той части что на двери одно шырокое , береш в том широком ухе свердиш две дырки в глубину до внутреннего штыря ,ну и немножко штыпрь на 1мм в глубину потом береш полуавтомат и вариш в получившыхся отвертиях "капли" т.е привариваеш штырь к петле. В результате получается что сначала петля шырокая которая по середине, ходила на поштыре, и там образовался зазор,а когда ты привариваеш то штырь начинает прокручиваться в крайних ушках петли, и стук пропадает, и облегчи двери ,а то неодна петля не выдержыт biggrin.gif
#13 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 7:10
Подумаю над твоей методой, а облегчать двери, однозначно не буду - зачем я мучился с шумкой.
#14 Volody
Volody
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 8:06
Александ2, Я так себе зделал, и многим своим знакомым , уже 2 года и не нарекаю только смазывать надо почаще.
#15 Vityok
  • 29 799 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 12:32
* Цитата (Volody @ 2.11.2004, 21:33)
Бля, пытаюсь это представить - не получаецца.
Пацантрэ, кто сообразил - разъясните плиз тупому
#16 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 13:30
В средней части перпендикулярно оси просверлить отверстия,зацепив при этом и саму ось,и насрать туда сварки,чтоб ось не шевелилась..
3105 made in USSR
Белочка
#17 Vityok
  • 29 799 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 13:49
Што-то как-то нетехнологично получаеццо...
#18 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 19:17
Vityok, а ты, для технологичности, в той части, которая теперь будет работать, просверли еще отверстие и вкорячь туда тавотницу, будешь регулярно петли шприцевать и станут они вечными.)))
#19 Vityok
  • 29 799 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 19:20
#20 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 20:43
Я раньше тоже регулярно смазывал, но, в силу особенности конструкции, всегда терзали смутные сомнения, что смазка хорошо проникает по всей длине петли. Тем более моторное масло, которым по технологии тазопетли мажутся.
