Тишина и покой , шумо- и виброизоляция авто
Автор темы Nebel, 22.9.2004, 7:39
#81 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2005, 10:36
Здесь обсуждалась ШИ подкапотного пространства:
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...iewtopic&t=6147
Подкапотное пространство я лучше бы обрабатывал именно материалами предназначенными для обработки авто. Объясняю почему: в подкапотном пространстве материалы испытывают самое большое испытание в плане сильных перепадов температур (холодная и прогретая машина), постоянное воздействие влаги, агресивных сред, влияние на материал бензина, масла и т.п. Плюс очень важно, чтоб материал был как можно более стойким к возгаранию и был огне неопасным.
Если мы обработаем только так, как описалBAkSS, то нужного эффекта не достигнем. Во-первых, в подкапотное пространство надо обязательно ложить первым слоем материал, который будет "гасить" вибрации и "колебания самого железа", а вторым слоем ложить уже шумоизоляционный материал.
Обязательно, чтоб достичь нужного результата, надо будет обработать сам капот, стенку моторного отсека и внутренние части лонжеронов. Как обрабатывать расписано в той ссылке, которую указал немного выше.
Положительный эффект от такой обработки:
снизиться сильно "шумность" матора, зимой и в холодную погоду будет сохраняться температура матора дольше при стоянке, меньше будет отдачи во вне теплоты от мотора :arrow: меньше времени надо будет на прогрев.
Отрицательные эффекты:
Регулярно надо будет проводить диагностику узлов моторного отсека, т.к. всякие "клацания" и т.п. уже на слух с салона не услышите; летом будет создаваться парниковый эффект - поэтому надо продумать тщательный обдув моторного отсека и очень тщательно следить за системой охлаждения авто.
#82 kos13
kos13
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2005, 18:58
Smt
что у некоторых авто хромает :mrgreen:
#83 Крокодил
Крокодил
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2005, 18:42
дабы не создавать новых тем пишу здесь.
сообственно: если нет денег на фирменные материалы то можно ли использовать ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ в качестве вибро- , а ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН в качестве шумо-изоляции? какой будет эффект? хуже чем у фирменных материалах?
также прочитал в этом же топик про продукцию фирмы Технониколь: техноэласт унифлекс и биполь - армированные разными материалами битумно полимерные кровельные материалы.(Единственное неудобство - надо использовать открытое пламя)! что лучше использовать из предложенных мной материалов? выбор все равно будет среди них, так как они дешевле, а денег у меня особо нет! :cry:
#84 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 15:18
Что, куда, где и как класть понятно..... А можно как - нибудь фотки вибро-шумоизолирующих материалов, а то ходишь по рынку, а там всякой херни дофига, надо хоть знать как выглядят эти материалы. Ну типа как выглядит Вибропласт, а как визомат, сплен и т.д. Буду очень благодарен за помошь...
#85 Grinch21093
Grinch21093
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 16:49
может чем поможет http://noisebuster.ru/?id=material
#86 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 17:56
sergey_sniper, www.stplus.ru - сайт производителя материалов СТП или Stp
#87 igor1209
igor1209
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 20:28
Так что там про капли дождя ? Чё там кто и чем делал сам ?
А то скоро потолок буду красить и заодно шумку сделать не помешает...
Расскажите поподробнее...Если можно...
#88 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2005, 16:00
Обработку крыши я уже описывал ранее... посмотри и почитай! :wink:
#89 racer-bars
racer-bars
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 16:07
smt, а можно ли визомат заменить вибропластом? а то неохота феном прогревать поверхность
и что из этих двух материалов эфиктивнее??
[url=http://www.video.mail.ru/list/bat_racer/15/]www.video.mail.ru[/url]
[url=http://photofile.ru/users/racer-bars/1381874/33052060/#mainImageLink]Моя семерка[/url]
Bars Customs
#90 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 16:26
Эффективнее по-любому Визомат. Даже, если сравнивать самый толстый Вибропласт (2,3 мм с алюминиевой фольгой) с Визоматом (3,5 мм) без фольги, то последний гасить вибру намного лучше....
Заменить можно, но я бы советовал в местах, где легко подлезть и ложить материал все-таки обрабатывать Визоматом 8)
#91 racer-bars
racer-bars
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 19:33
а скоко стоит фен строительный?? или можно обычным??
Bars Customs
#92 093-91
093-91
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 10:12
А зачем вообще фен глубоким летом?
Машинку на солнышко, листы шумо-виброизоляции раскладываешь рядом клеевой стороной вверх и через полчаса можно инсталлировать!
А фен (только промышленный) - это для осени или для гаража зимой, но это геморр страшный, сам так делал - поэтому надо торопиться с шумоизоляцией пока лето!
#93 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 11:23
racer-bars,
менее 20 у.е. самый простенький с двумя режимами 1. около 300 С и 2. около 600 С
или можно обычным??
- нет! заипешся)))
#94 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 11:58
Теоретически да, но на сложных элементах кузова надо еще подогревать дополнительно феном.
А почему геморойно? Не так уж и страшно, но зато эффект действительно стоит того :wink:
#95 drv
drv
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2005, 11:59
Фен нужен при поклейке вибродемпфера на неровные поверхности. Его использование рекомендованно всегда, т.к. улучшается контакт с металлом, не остается полостей, заливаются стыки между полосками материяла. А летом даже в страшную жару температура металла на колесных арках и шитке передка, например, все равно не достаточна для надежного крепления вибродемпфера.
#96 Faust21093
Faust21093
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2005, 11:21
У меня такая беда: зашумовал потолок, двери, багажник, пол, новот с высокой торпедой на 09 у меня чегото не получилось sad.gif Скрип и дребежание в салоне стоит только от торпеды, люди подскажите что делать. Потому что делать громче музыку мне уже просто надоело! ПЛЗ помогите мож кто чё знает!!!! за рание спасибо!!!
#97 racer-bars
racer-bars
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2005, 12:08
специальный материал есть непомню как называется
им надо проклеивать все стыки
Bars Customs
#98 Kiryanov_2000
Kiryanov_2000
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 6:21
http://ch.pp.ru/noise/noise1.htm smile.gif
#99 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 11:05
Стыки проклеивать материалом Битопласт. В принципе, вполне хватает и 5 мм толщины этого материала. Также хороший эффект дает на больших участках пластмассы проклеить с другой стороны кусочки материала Вибропласт. Убераеться само дребезжание пластика. Также можна проклеить воздуховоды и обратную сторону пластика торпеды сплэном :wink:
#100 kiaa_2004
kiaa_2004
Сообщение добавлено 27.9.2005, 11:55
Цитата(smt)
Чтоб лучше уложить материал нужно: строительный фен (для разогрева вибры), также инструмент, которым будет производиться непосредственно разгладка самого материала. Это может быть например деревянный строительный валик.
Желательно еще иметь и одноразовые перчатки, когда будем вначале подготавливать обрабатываемую поверхность, например, уайт-спиритом..
В этом случае желательно обрабатывать в хорошо проветриваемом помещении. :mrgreen:
[i][/i] laugh.gif
Здравствуйте!
Я в автомобилях совсем новичек, но являюсь счастливым обладателем нового ВАЗ-21074. Вроде бы все более менее понятно по материалам для шумо и виброизоляции. На следующей недели хочу по рекомендациям SMT купить материал от StP, но есть вопросы по укладке материала.
Так я и не понял необходимо ли "снимать" антикор? Склоняюсь к Варианту №1 от SMT.
Может быть кто то опишет полную технологию укладки вибро и шумоизоляции.
Для пробы хочу начать с капота, багажника и дверей.
