Главный тормозной цилиндр + вакуумный усилитель 2108 (21213) на Классику
Автор темы alexsys, 6.8.2003, 16:14
#1 alexsys
alexsys
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2003, 16:14
Пробежала информация что на ниве стоит ВУ девяточный. Так вот вопрос. Никто не пытался приспособить его на классику? и если да то как?
#321 kkk-101
kkk-101
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2009, 21:41
Почему нужно подключать магистрали ГТЦ так http://vaz.ee/all_f/gidro/shema.jpg , а не по другому
___________________________________
Даже если вас съели, всё-равно есть два выхода
#322 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2009, 2:11
kkk-101, потому что это схема подключения гидроручника.
Там меняется диагональная (2108) схема на осевую. Первым срабатывает конур передних тормозиных механизмов, так правильнее, но менее безопасно при течи тормозов (которой недолжно быть), после задних.
На самом деле схемка не совсем правильная. Заглушать выход не совсем корректно, их лучше соединить трубками через тройник в одну. Вот мое фото IPB Image
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#323 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2009, 1:00
Так у кого стоит ВУ ГТЦ 08/ Как без вакуума (когда моторчик заглушен), сжимаются колодки, т.е. тормозит ещё (в стоке, хорошо тормозит), или же нет (таже 08 плохо это делает).
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#324 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 0:24
Накололся.
Скрутил с 11 ВУ с ГТЦ. А, шток у ВУ короток, относительно 08.
Есть подопытной 08 (померший), как-то можно поменять штоки (особо не напрягаясь)!?
Или, отрезать, нарезать резьбу и через удлинённую гайку (муфту) с контргайками, да на клей БФ?
http://autosarov.ru
#325 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 11:00
Цитата(Бе.Сом! @ 17.9.2009, 0:24) *
Накололся.
Замена штока ничего не даст. При установке ВУ 08 используют кронштейн не потому, что надо компенсировать длину штока, а потому что он больше в диамтре и его необходимо сместить в перед, что бы не упирался в ГЦС
#326 Flint2101
Сообщение добавлено 17.9.2009, 11:55
Rysalev, вопрос стоит не в том что встанет или нет ( я думаю он догадывется что там необходим преходник ), а в том что можно ли поменять шток, без особых усилий? Т.к. на 2110, 2112 и 2111 штоки короткие, а на 08,09 они длинные. Соответственно вакуумник от 2111 с кронштейном от нивы встанет, но шток не достанет до педали.
#327 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 14:07
flint-48, именно.
Rysalev, про переходники, всё вкурсе. Интересует, как заменить шток, "с малой кровью".
Кстати если запариться с штоком, то он получится регулируемой длинны, что -то же может дать свои плюсы, при корректировки положений Деталей.
http://autosarov.ru
#328 Cepega1890
Cepega1890
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 16:52
Нарезай резьбу и удленяй его ни чего страшного не будет только регулирующимся получится они вроде что от восмерки что от десятки они одинаковы только длина штока разная. Я себе на 41 ставил от 2108 только его пришлось обрезать и потом нарезать резьбу!
#329 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2009, 23:40
А без переходника ктонить пробовал? Прямо к моторному щиту прикрутить? ГЦС вовсе не помеха, его можно переместить. Помешать может рулевой редуктор, его никуда не сдвинешь...
#330 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2009, 6:34
Sector, да, тут товарищ есть (Anders), у него друг, Сцепление тросиковое делал, и ставил прямо на щит моторные. Фото хоть и просил, но так мне и не скинули по сей момент.
Тоже хотел так замутить, что б вопросов было меньше, но сцепление сказали, помирает....поэтому не стал издеваться таким образом.
http://autosarov.ru
#331 Tier
Сообщение добавлено 18.9.2009, 9:17
Sector, Бе.Сом!, http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=1473
#332 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2009, 11:13
нормально заморочились.
http://autosarov.ru
#333 Flint2101
Сообщение добавлено 20.9.2009, 17:15
Sector, Бе.Сом!, Я когда в прошлом году занимался покраской и тормозами, тоже решил поставить ВУ от 08, но переходника не было. Решил так мутить. Он у меня поместился, только только, и то из под молотка. Крепление такое: одна шпилька попадает прямо в угол самодельному вырезу в щите под классический вакуумник ( на 01 его же нет ), а ко второй я приварил пластину, а к пластине на нужном расстоянии шпильку. Вот так на двух норм держался.
Но когда я собрал и завел, оказалось что на этом вакуумнике 08 диафрагма рваная. Пришлось купить классический желтенький, т.к. уже не было возможности заморачиваться с ВУ.
Сообщение отредактировал flint-48 - 20.9.2009, 17:15
#334 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 23:29
flint-48, чего же не отремонтировал?
Разобрал подопытной 08. никак не могу не понять как же этот шток вытащить из "гриба"
http://autosarov.ru
#335 Flint2101
Сообщение добавлено 24.9.2009, 10:43
Бе.Сом!,
Не было уже возможности. Нужно было сваливать с места где ее собирал.
Ниразу не доводилось разбирать ВУ.
#336 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 11:03
смысл такой заморочи не совсем понятен,ведь есть 08 от ТоргМаша ,видимо человеком двигала идея-до меня такого никто не делал.
П.С. и вакуум к томуже сток крашенный в местном гаражном кооперативе.
#337 Tier
Сообщение добавлено 24.9.2009, 12:05
Anders, такая заморочка имеет смысл ели под капотом шестнадцатиклапанник вазовский с нестандартным впускным коллектором. Там восьмой вакуумник с проставокй не особо помещается.
Сообщение отредактировал Tier - 24.9.2009, 12:05
#338 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 12:07
Эт да ,но у парня там далеко не 16рь под капотом
Сообщение отредактировал Anders - 24.9.2009, 12:08
#339 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2009, 13:44
flint-48, не совсем понял вот этот момент:
Цитата(flint-48 @ 20.9.2009, 18:15) *
... одна шпилька попадает прямо в угол самодельному вырезу в щите под классический вакуумник ( на 01 его же нет ), ...
в моторных щитах 01(без ВУ) и машин с ВУ отверстия абсолютно одинаковые, т.е. абсолютно легко на 01 ставится вакуумник всборе с кронштейном педалей(от машины с ВУ), равно как и на ту же шестерку без всяких доработок ставится ГТЦ с кронштейном педалей от 01....
Дык чего ты выпиливал?
Сообщение отредактировал Sector - 24.9.2009, 13:44
#340 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 9:01
и, всё же не могу понять, как его от туда вытащить, без жертв.
http://autosarov.ru
