Главный тормозной цилиндр + вакуумный усилитель 2108 (21213) на Классику
Автор темы alexsys, 6.8.2003, 16:14
#1 alexsys
alexsys
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2003, 16:14
Пробежала информация что на ниве стоит ВУ девяточный. Так вот вопрос. Никто не пытался приспособить его на классику? и если да то как?
#301 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 9:14
Pro100%Zavodnoy, сам цел и слава Богу, новое железо всегда купишь, а голову новую не пришьешь.
так что не переживай,дело житейское.
Смотрю тут за выходные моды тормазную тему не хило порубили,ну да ладно отпишусь сдесь,пришли вентиляяяя! bq.gif
#302 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 12:47
Кстати, господа, а нет никаких хитростей по инсталляции передней левой трубки (там вместо штатной берется задняя правая - большей длины)?
А то с моими руками, растущими из задницы, час вкручивал нижний конец трубки в шланг, затем сорвал резьбу на штуцере трубки, вкручивая ее в ГТЦ... sad.gif
#303 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 21:36
Vityok,
Хитрость одна - трубка должна быть медной, чтоб было удобнее.
Возможен вариант для тех, как ты Вить сказал - с руками из задницы - открутить шланг от суппорта, вынуть стопорную скобу и в спокойных условиях, а не под машиной скрутить и поставить. Но сложность тут уж другая будет - в твоем случае, без ямы сделать это будет гораздо проблематичней чем еще раз попробовать скрутить шланг и трубку.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#304 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 22:05
Кстати, сегодня прокатился по нескольким магазинам в районе - ни в одном не то что медных - стальных нужной длины не было...
#305 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 3:09
Vityok, значит выежжай за район - в Южку. Насколько я понял спортсмен на Полежайке так и не появляется...
I Can-Am! Can You?
#306 Ritchie
Ritchie
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 18:51
черчу чертежи ЗДТ на классику. если кому надо, свяжитесь вКонтакте http://vkontakte.ru/id9617125 или аська 190726306.
Ritchie Blackmore - Icq -190726306
захади - другом будэшъ)
#307 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 18:56
Ritchie, ну так выкладывай как начертишь.
Или ты за это деньги хочешь? Так чертежи давно уже выложены в Интернете...
#308 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2009, 1:30
Ritchie,
"В этом контакте" не стоит давать ссылки. Многие там не зарегены. + Я.
Выкладывай на общедоступных ресурсах.
Ritchie, что значит черчу чертежи???? Я сам чертежник. Но планшайбы покупал.
Ты чертишь чертеж классика + суппорт от любой машины????
VAG или 09 - это известно.
I Can-Am! Can You?
#309 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 1:34
Если что - медные всякие есть в "Планете Железяка".
Господа, а кто как изолировал отверстие в моторном щите, через которое шток вакуумника идет?
Я по совету NoFear'а надел на шток пыльник рулевой рейки от Оки, но все равно, ИМХО шума больше стало, чем раньше...
#310 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 2:00
Vityok, так у меня пылник то есть, но кроме него все это пространство залеплено шумкой. Шток по шумке ходит. Шума меньше.
I Can-Am! Can You?
#311 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 2:06
NoFear, значит, будем залеплять.
Можно просто вырезать квадрат из шумки, сделать в нем дырку под шток и заклеить им отверстие...
#312 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 18:30
Цитата(NoFear @ 14.7.2008, 13:43) *
... либо штуцера от тайги (от нивы штуцер загнут под 90градусов, от тайги под 45).
Что есть ТАЙГА??? bq.gif много лет пытаюсь выяснить, что в народе именуют этим словом - точного ответа никто дать не может...
.... узел педальный - от отличается от узла машины с в/у тем, что на копеечном крепеж - болты а на ваккуумном - дырки. Можно тупо высверлить болты из узла. Больше отличий я не нашел.
Отличаются расстоянием между осями ГТЦ и ГЦС: на кронштейне без вакуумника цилиндры ближе друг к другу на пару см. Причем размер отверстия под ГЦС в моторном щите позволяет без каких либо доработок ставить вакуумник на копейки и кронштейн от копейки(без вакуумника) на шестерку например. Я ставил шестерочный кузов на копейку, лишних денег на вакуумник не было - поставил то, что было снято со старого кузова.
Сообщение отредактировал Sector - 16.4.2009, 18:31
#313 Oleh
Oleh
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 20:19
Привет! Скажите плиз, на 06 можно ставить ВУ и ГТЦ от 21213?Или ВУ 08 а ГТЦ 213?Спасибо).
#314 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 21:57
И то и другое можно, но с переходным кронштейном от Нивы 21213. Вот Vityok поставил, наверное фотки выложит.... bi.gif
#315 Oleh
Oleh
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 22:04
#316 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 23:54
Вань, где подъ№бка в твоем вопросе - найти немогу. Я считаю как написано здесь
http://modeli.vazik.ru/vaz/vaz-2121.htm
Если ставить на кузов копейки ВУ классики - переносить надо, действительно на 2 см вправо ГЦС.
Крепления на обоих узлах находятся в одних и тех же местах. В кузове дырки мы же не перемещаем, неважно под болты или под шпильки!!! Я просто пару лет назад лично сравнивал.
I Can-Am! Can You?
#317 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2009, 9:02
Oleh, прочти всю эту тему
и вот эту
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=572
Были где-то фотки уже, не мои...
ВАЗ 21213.
ВУ и ГТЦ от 21213
ВУ 21213 вроде не существует - на 21213 ставится ВУ 2108...
#318 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2009, 17:23
Бес подь№бки bl.gif - ни в одном официальном описании нет слова"Тайга", это народное название, хочу выяснить откуда оно пошло...
...В кузове дырки мы же не перемещаем, неважно под болты или под шпильки!!! Я просто пару лет назад лично сравнивал.
Все перенесется само собой, с заменой кронштейна педалей. Пилить дыру под ВУ и ГЦС в копеечном кронштейне - дело неблагодарное, проще купить новый кронштейн.
Нифига! Ось ГТЦ на 01 совпадает с осью вакуумника на других. А вот крепление ГЦС на пару см ближе к ГТЦ. Дыра в моторном щите больше фланца ГЦС и при замене кронштейна ГЦС сам переедет на нужное место!
#319 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2009, 3:55
Sector, давай лучше при встрече обсудим дальше.
I Can-Am! Can You?
#320 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 18:15
Кстати по поводу подключения контуров: сейчас по фотофайлу лазил и наткнулся
Взято отсюда: http://photofile.ru/users/bimmer/115347544/
Цилиндр Реногора, но смысл понятен)))))))
Сообщение отредактировал VladTM - 12.5.2009, 18:16
