#581 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 13:44
Цитата(Shinn @ 23.10.2009, 12:48) *
162/150 не много будет для диффузора 23?
Я считаю что во второй 150/150 будет в самый раз для твоего конфига
Сообщение отредактировал d1an - 23.10.2009, 13:48
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#582 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 13:57
Есть карб 2101,камеры расточены до 24х24,никак не могу найти МД 4.5.Если оставить М.Д 4,0 ,то какие жики посоветуете на мотор 1.6 сток???? ab.gif я хочу поставить 150\170 и 150\150 + носик УН 50
#583 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 16:10
надо пробовать..так..как моторы у всех разные...мне не понравилось с МД 4.5..
Цитата(DeadLine @ 23.10.2009, 19:06) *
Заблуждение. Вторая камера должна быть максимально обогащенной. Такой конфиг и на ОЗОНе едет весьма неплохо.
так на стоковом же 23 мм дифузор)если расточить то да)..мне кажется будет переливать...
надо будет себе так поставить...но вначале хочу 150/170 ab.gif
ВАЗ 2106 (79*80) Рв 213 , Вэбер 2101-**** -03 (24/24), 130/150, 150/150, Ун-50 МД 4.0,4.5
#584 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 2:54
как определить какой должен быть уровень бенза в поплавковой? на самом карбе (там где поплавковая) вроде есть две толстые полоски , но я сомневаюсь что это они
карб DCOE 32\36
сейчас стоит на глазок, точнее как у солекса, чувствую что не то
#585 Dubas_forever
Dubas_forever
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 14:48
разбирал свой Озон, и заметил что там во 2К(23)МД 4.5 жиклеры 162\170..так вот решил поставить себе на вебер такой конфиг....проехался стало немного лучше, но что то мне не хватало, перечитал тему сначала и поставил 150\150....и вот выезд, динамика еще подросла..)))оказалось это то что надо...smile.gifsmile.gif)smile.gifправда интересно какой теперь будет расход....????
#586 unknown1
unknown1
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 20:33
Выдери их из Озона, второй камеры. Перемычки откуси, чтоб не мешались на пути смеси.
VW Golf II 1.8 / (был Солекс 24х26) / Вебер 26х26
#587 De.ney®ON
De.ney®ON
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 21:35
Цитата(DIM-06 @ 19.10.2009, 20:34) *
De.ney®ON, хз даж, ты верхнюю крышку скидывал смотрел все норм? а заслонки не клинят?
эммм...ну если глушшь тачку и снова заводишь и все норм, то сомневаюсь в заслонках дело, ибо педпль газа не трогаю
1.6, р/вал эстонец, карб ВАЗ-2101 (24х24)
#588 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 10:41
ставлю р/в нуждин 11.8 двигатель 80 на 80 каналы 34 на 30 главные дифузоры хочу сделать 26/26 как думаете какие жики мне можно поставить и что ешё с карбом нужно сделать?
#589 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 17:42
polugonshik, Лучше пили 25*27 и 140/170 в 1-ю, 162/150 во вторую.
#590 DIM-06
Сообщение добавлено 28.10.2009, 17:49
polugonshik, делай богаче смесь, 150/170 и 162/150 это при дырах 24/24, при 26 тебе еще богатить надо, скорее всего жиклеры рассверлить даж не помешает
#591 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 18:30
Сегодня расточил и заполировал дифузоры стало 26\26 хочу поставить жики 1ая 150/150 вторая 150/162 и еще вопрос под шрик что-то ещё в каррбе надо дорабатывать?
#592 DIM-06
Сообщение добавлено 28.10.2009, 18:37
polugonshik, переходный сделай 1мм, малые по 4,5 диффы
жиклеры норпм начни с них.
но тебе больше то трамблер надо будет дорабатывать
#593 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 19:06
а где этот переходной? трамблёр 213 вакум после дросселя поставил как вал поставлю буду стробоскопом по граффику из темы про трамблёр настраивать по оборотам
#594 DIM-06
Сообщение добавлено 28.10.2009, 19:23
polugonshik, сбоку со стороны крышки клапанной винт выкручиваеш там жиклер на конце
по зажиганию все верно.
#595 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 22:13
понял. как сделаю расскажу что получилось
#596 DIM-06
Сообщение добавлено 28.10.2009, 22:16
polugonshik, да обязательно. нелегко тебе будет отстроить 11,8 на карбе
#597 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 22:21
В ближайших планах инжектор ишу донора - разбитый двенарь какой нить
Сообщение отредактировал polugonshik - 28.10.2009, 22:22
#598 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 23:41
Офф топ. Не совсем верный донор, насколько понимаю, если мутишь вебер то эт классика, а здесь с двенаря ты только мозги и возьмешь, здесь донором должен являться 214 двиг, что от него тебе надо написано в соответствующей теме.(только тогда уж лучше целиком его ставить).
#599 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 22:44
сделал сегодня свой карб 26/26 поставил пока со сток валом. получилось не очень, раньше тяга на низах была отличная теперь до 2х вообще не тянет середина улучшилась. Очень жду когда мне шрика привезут там должны и верха появиться
Сообщение отредактировал polugonshik - 29.10.2009, 23:21
#600 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 0:02
Вот перечитай ещё раз и подумай где ты низы возьмешь? Если машина чистый спорт эт понятно а вот город, пробки совсем другое дело, без низов тяжко.
