Диски 4х100, как поставить?
Автор темы Mishock, 21.8.2004, 10:58
#1 Mishock
Mishock
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2004, 10:58
Слышал что есть какие то переходные шайбы.Где достать их или как сделать?
ВАЗ-2105, 1992 г.в. 1900 см3, 160 л.с.
#2 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2004, 12:16
Вообще-то диски 4х100 при посадочных местах 4х98 не поставить никак. Про переходные шайбы не слышал, но давай подумаем вместе. Их суть может быть в том, что шайбы прикручиваются на штатные места, а в сами шайбы прикручивается диск. Но тогда во-первых толщина шайбы должна быть как минимум равна длине крепящего колесо болта, т.е. диски встанут очень широко, а во-вторых сама шайба не будет очень большой.
По-моему это всё напоминает шаманство, боюсь на таком далеко не уедешь... Так, до первой кочки.
#3 NVKart
NVKart
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 7:34
Mishock, ВАЗ-2105, 1992 г.в. 1900 см3, 160 л.с.
Откуда взяты эти параметры
#4 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 8:31
Да, не стоит это того!
#5 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 8:50
TER, А ты пробовал прежде чем так говороить, вот я попробовал и не раз и с шайбами и без шайб всё встаёт, а насчёт шайб было всё придумано уже давно, мы не первопроходцы, если не веришь зайди в тюнингшоп
#6 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 8:56
Угу, а потом пойдет долгий флейм, что колеса бьют и никак не отбалансируються.
#7 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 9:00
AndrewK, Это ты о чём, поподробне мысль вырази
#8 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 9:10
Я имею в виду, что 100мм диски затянуть конечно удастся (если без шайб), но очень вероятно, что с перекосом +/-1мм в любую из сторон. Со бсеми вытекающими. На сколько я помню 100мм это Гольф-2, БМВ-3 (акула), Кадет.
#9 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 9:21
AndrewK, Прежде чем ты начнёшь ставить болты ты диск оденешь на ступицу или полуось, вот как раз в этом месте и нужно сделать так чтобы всё садилось плотно. Центрует колёсный диск именно центральное оверстие а не болты. В подтверждение моих слов: литые диски делают с большим центральным отверстием при покупке их в магазине тебе дают центрующую шайбу под твою машину. Но если сейчас не верите то тогда ответьте как я тогда езжу
#10 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 9:28
Ну, про передок это пол беды, а задок - там же нету на барабанах ничего
#11 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 9:37
Ну как же нету, а полуось разве неторчит 5-7мм
#12 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 9:39
:oops: Но затягивать все равно акуратненько надо.
#13 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 9:41
а если диаметр этого центрального отверстия не тот, все, касяк
#14 Paša
Paša
  • 991 cообщений
В любых случаях рекомендуется затягивать постепенно крест накрест и не ногами
#15 Mishock
Mishock
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 12:30
С барабанного стенда!
#16
Сообщение добавлено 11.9.2004, 12:41
Ничего подобного! у меня 2107 на дисках от гольфа (4х100) Р15 и резина 215х45Р15, просто нужно ставить небольшые проставки на перед, и на зад, соответтственно и болты подлиннее!
Невозможного ничего нет!
