для тех кто обрезает пружины!
Автор темы overdriver, 19.8.2004, 13:21
#1081 TAZ043
TAZ043
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 8:54
Пружинки ПО Трек, никто не юзал?
#1082 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 18.3.2010, 14:36
Кто юзал Пружины ФОБОС СПОРТ -50 красные и сток аммортизаторы со стандартным штоком( ЗАДНИЕ) ! ??? отпишитесь как ощущения?
Вот поставил себе такой конфиг ! Поддомкрачивая колесо - пружина болтается на 5 см примерно вверх вниз... при езде по кочкам небольшим такое ощущение что пружина болтается там и стук металлического характера.... что делать?
Цитата(.NET @ 17.3.2010, 21:30) *
верно не бывает фобосов -50 созванивался с производителем) , они это подтвердили , можно смириться тем кто их купил что это клаки в коробках фобосовких) и скоро пора снова их менять)
Да? а что ты скажешь на то что в Уфе есть официальный диллер магазин ФОБОС ! и такм я купил перед -50 жёлтые и зад -50 красные !!! тут тоже чтоли в диллерском магазине обманывают? be.gif
#1083 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 8:29
Раньше была серия фобос -40 вроде, сейчас есть новая серия -50 вроде так.
#1084 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 20.3.2010, 7:15
По пружинам Фобос -50 я сделал запрос на мыло производителю...Данные пружины действительно производятся и в данный момент проходят сертификацию
#1085 Mad Molotoff
Mad Molotoff
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 11:31
Повторюсь!!
Цитата(Mad Molotoff @ 16.3.2010, 18:34) *
если на классике пилить пружины, то сверху или сниху лучше это делать?
#1086 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 12:42
Mad Molotoff, Смотря что ты хочешь раздолбать... Кузов или чашки на мосту и рычаге... Решай сам...
#1087 AJAX
AJAX
Сообщение добавлено 21.3.2010, 15:57
одна из главных проблем при обрезании пружин - это отсутствие в последствие с одной стороны опорного витка. вопрос родился такой: можно ли взять пружину и разрезать пополам. затем как бы вкрутить эти половины друг к друга на необходимое расстояние. затем приварить друг другу примыкающие витки. этим самым достигается занижение, и с обеих сторон сохранятся опорные витки. все дело в том можно ли так их варить? или нет и почему?
#1088 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 21.3.2010, 16:02
жесть... ничего хорошего не получиться.
#1089 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 18:36
Менял прокладки под задние пружины с усиленных на обычные, прикол в том, что с чашкой не утапливается до конца и стопорится в том же положении как усиленная, без чашки натягивается до конца, проехал км 70, думал сядет, а нифига. А спереди ещё не добрался, но там вроде без чашки, одна прокладка. Что делать с задними? Ставить без чашки?
#1090 AJAX
AJAX
Сообщение добавлено 21.3.2010, 18:58
не спорю. вопрос "почему"? с тех точки зрения. что недопустимо и что плохо
#1091 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 21:18
В месте сварки треснет нах...
#1092 AJAX
AJAX
Сообщение добавлено 22.3.2010, 7:05
так и думал. сварка почти всегда это плохо...
#1093 Drew13
Drew13
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 14:19
всем привет, ездил на стоке, сейчас кларксон -70, стойки СААЗы, укорочен шток на 60мм, прокачены под "кольцо", на ровной дороге отлично, но таких мало у нас в городе=) вопрос, какие стойки пол=советуете, для более комфортного передвижения? есть ли готовый вариант или надо перекачивать?
#1094 Mad Molotoff
Mad Molotoff
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 22:53
В том то и дело, что ничего раздалбывать я не хочу!!! видел в продаже проставки под пружины "усиленные" с двух сторон на резинку надета жестянка! если под них ставить то и пилить соответсвенно сверху, я так понимаю?
Сообщение отредактировал Mad Molotoff - 22.3.2010, 22:53
#1095 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 9:20
подскажите, есть ли достойные передние пружины с занижением -70 на передний привод, не клаксоны, или какие можно резануть безопасно т е частые витки- типа фобосы -25.
#1096 bylavert
bylavert
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 9:51
Цитата(Mad Molotoff @ 20.3.2010, 8:31) *
Повторюсь!!
Конечно отпиленной стороной вниз, так как рычаг или чашку на мосту поменять значительно проще чем ремонтировать кузов. Хотя за 2 года эксплуатации пиленных пружин и порядка 50 тык. км. пробега никаких отрицательных последствий эксплуатации замечено не было, разве что днищем цеплять стал чаще.
Сообщение отредактировал bylavert - 26.3.2010, 9:52
#1097 asami
asami
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 12:38
Ребята, а ни кто не думал, что посадочные места под пружыны(передние, задние) просчитаны под определенную жесткость и усиление( увеличение жесткости) ведет в недалеком будущем к выламыванию стаканов.
грязь на скорость не влияет(в смысле на кузове)
#1098 .NET
.NET
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 21:53
значить радуйся что это не перекрашенные клаки biggrin.gif , вопрос к тебе зад сильно гремить со крафтом и фобосами?
#1099 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 26.3.2010, 23:09
.NET, я пока машшину крашу ( крыло) поетому как собрал немножко прокатился и всё! возможно что и не они гремят , а что то в багажнике т.к. там ппц как у черта в жопе )))
но гремит сильно хотя хер знает чё гремит НО СЗАДИ)))) когда буду машину забирать то разберусь и отпишусь!
#1100 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2010, 1:27
Фух... читать не перечитать =)
В общем решил делать так:
Обрезаю зад на 3 перед на 2, так как задрано ну очень высоко.. Попробую укоротить штоки у токаря зад на 4 перед на 3, и опорники сс20 втулю. (подвеска 80 тыш отбегала и грузилась частенько и хотьбы на сантиметр села) Покатаюсь посмотрю что и как....
Задня правая стойка уже сопливить начала, в замен либо сс 20 шоссе либо кояба газомасло... и тожо попилю smile.gif
Катки 195/50/R15 в арки влазят, на задних пришлось подрезать арку слегка =)
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
