Рэле напряжения
Автор темы misterd-ua, 4.8.2004, 10:22
#1 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 10:22
Такую фигню вчера обнаружил - постоянный потребитель на акмуляторе висит, оказалось рэле напряжения. У меня генератор старый (без шоколадки) и реле на крыле висит (РН 14) с двумя клемами (15 и 67). Так вот на нем постоянно есть напряжение (садит акум конкретно), вопрос : оно должно там быть или кто - то нахимичил в проводке (мож какое реле включения реглятора должно стоять)???
#2 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 10:34
misterd-ua: должно ... у меня всегда стоял (болгарский) ... вот, только дымить начал sad.gif ...
#3 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 11:17
24 человека On-line и все молчат!!! Электрики!!! отзовитесь!!!!!! :x
#4 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 12:15
Дык конечно недолжно постоянно включено оно быть. Врубаться должно при включении зажигания (если не ошибаюсь последовательно с обмоткой возбуждения подключено). В схему глянь.
#5 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 19:58
может межвитковое замыкание, но неглухое, а так..
попробуй поменять реле, а хотя я взял и поменял генератор на 09 и все в норме
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#6 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2004, 11:05
Скорее всего кто то похимичел у тя там!Напруга подаётся при вкл зажигании!Скорей всего где то в блоке разъёмчик перепутан!!!!!Посотри схему и прозвони провод,на котором висит питание,куда он приходит в бок пердохранителей! :?:
ABRAMYCH
#7 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2004, 11:18
Перебрал все провода и вылечил всю эту фигню дополнительным реле. Теперь только при включении зажигания включается реле напряжения и даже когда включается стартер то это реле выключается и опять включается в работу после запуска двигателя - Во как! (само так получилось)
#8 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2004, 12:30
Обратимся к схеме:
Как видим цепь разрывает выключатель зажигания (4). Межвитковое замыкание здесь не причём. На клемме 15 должно быть 12 вольт только при включеном зажигании.
#9 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2004, 15:23
Gena, это копеечная или шестерочная схема, я ее тоже смотрел здесь же на сайте а у меня ген 01 комбинация приборов (предохранители 05) схе проводок есть 01 и 05 а как у меня нету.... пришлось извращаться...
#10 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2004, 13:50
misterd-ua, Как не изврашайся но все должно обестачиватся при выключении зажигания.
#11 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2004, 15:04
а на 2107 можно поставить генератор от 21214 и что для этого переделывать надо?!
#12 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2004, 16:05
Hranitel, так теперь обестачивается, а до этого 2 ампера тянуло постоянно и садило акум за два дня простоя в гараже но как - то привык массу оключать (в салоне (удобно)) и так ездил , но задумался о сигналке и решил искать левого потребителя иначе можно и в машину не попасть и не завестись потом...
