Трабла с тормозами!!!!!
#1 Hranitel
#102 overdriver
Сообщение добавлено 25.3.2006, 8:29
#103 yuer
Сообщение добавлено 26.3.2006, 20:59
педаль до середины хода не доходит
педаль за середину уходит
overdriver, как-нибудь яснее выражайся.
#104 buka
Сообщение добавлено 20.1.2007, 3:43
новый номер 926 9287800
#105 igorich-33
Сообщение добавлено 21.3.2007, 23:12
при торможении заднее правое колесо блокируется (не при экстремальном торможении, а просто посильнее нажать надо), а левое - нет. как с этим прошёл ТО - мне не понятно, но это давно у меня.
колодки везде новые, цилиндры - менял год назад, не текут. систему прокачивал не раз. такая же ситуация и если ручником тормозить.
и ещё такой момент. А если всё исправить, то тогда и левое будет юзом отрмозить! как такое может быть при живом колдуне(он может и закис, но сомневаюсь что в полностью открытом состоянии)
подскажите, как такое исправить, что вобще может стать причиной. а то страшно, вдруг в повороте по-резче затормозить понадобиться
#106 yuer
Сообщение добавлено 22.3.2007, 23:55
#107 igorich-33
Сообщение добавлено 23.3.2007, 0:32
оба в отличном состоянии, ходят плавно. это заметно так как колодки менял, насмотрелся на них
#108 Evgen75mk
Сообщение добавлено 23.3.2007, 7:07
вот и моя проблема:
у тебя разные зазоры на колодках скорей всего , ты возьми за трос (на рисунке краным) всмысле за оба , ипотяни вниз руками , и посмотри оба вытягиваются на одинаковое расстояние или нет ???
калдун тут вообще не при делах, он распределяет тормозные силы по осям (перед-зад) , а не по сторонам (право-лево) .
#109 hedin
Сообщение добавлено 25.3.2007, 18:27
очень нужна консультация. Делал тормоза на ВАЗ 2106, сменил вакуум, ЗТЦ, колодки, завёл, дал пару разгонов с торможениями - всё нормально. Заезжаю в гараж - отказали тормоза. Загнал. Думаю, завтра приду, гляну где течёт. Прихожу на следующий день - тормозуха на месте, тормоза работают. В чём дело?
#110 Evgen75mk
Сообщение добавлено 25.3.2007, 19:02
Всем привет
а то что потом тормоза заработали проверял на месте или на ходу?
#111 hedin
Сообщение добавлено 25.3.2007, 23:30
И еще: машина три года в гараже стояла, тока недавно выехал - испытываю, проехал где-то 7 км, но резко не тормозил. Тока вот в последний раз дал пару крутых разгонов с соответствующим торможением. Но отказали к счастью почему-то не на скорости.
#112 kikis
Сообщение добавлено 25.3.2007, 23:33
Подскажите, плиз, что за хрень - выскакиает трос ручника в барабане. До замены с левого, а седня с правого слетел!
Думал, пройдет. Барабаны, рабочие цилиндры, колодки Лукас. Все пружинки новые...
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#113 Evgen75mk
Сообщение добавлено 26.3.2007, 13:51
Доброго времени.
это должен либо трос бить слишком длинный, либо планки меж колодок нет , я прям не знаю что и подумать , как такое может быть ???
#114 Kolasik na troyke
Сообщение добавлено 27.3.2007, 17:29
P.S.
Я в тачках чайник.
#115 Evgen75mk
Сообщение добавлено 27.3.2007, 20:07
РЕбят, что делать. В Начале педалька уходила в поло - тормоз еле схватывал, прокачал. При прокачке обнаружил баллон передних тормозов пустым полностью. Когда помощник жаль петальку заметил подозрительную капельку из порд капота. Внимание не обратил - тачке 25 лет 350 тыс прошла. НА следующий день поехал в институт. Тормоза схатывали отлично. Звонит мама, кричит в трубку, что на полу в гараже тормозуха плавает. Заглянул, баллон передних снаполовину полон. Срочно домой. Не знаю, что делать. Есть подозрение, что главный с ваккуумником текут. Но не уверен. Подскажите что делать, а за одно и если можно ссылку как главный менять. (ВАЗ - 2103) ....
P.S.
Я в тачках чайник.
ты сначпла посмотри откуда бежит тормозуха , главный если бежит то только в салон ! а вакуум вообще бежать не может !
Замена главного тормозного цилиндра
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Главный тормозной цилиндр установлен в левом заднем
углу подкапотного пространства и прикреплен к корпусу
вакуумного усилителя двумя гайками.
Вам потребуются
ключи "на 10", "на 13"
отвертка
резиновая груша
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откачайте резиновой
грушей жидкость из бачка.
2. Отверните три гайки
крепления трубопроводов к
цилиндру.
3. Отсоедините
трубопроводы от цилиндра и
отведите их в сторону.
4. Ослабьте затяжку
хомутов крепления двух
шлангов к штуцерам
цилиндра. Снимите шланги.
5. Отверните две гайки
крепления цилиндра к
корпусу вакуумного
усилителя, снимите
пружинные шайбы.
6. Снимите цилиндр.
7. Установите новый
цилиндр в порядке, обратном
снятию.
#116 Kolasik na troyke
Сообщение добавлено 27.3.2007, 22:12
P.S. Спасибо за совет.
#117 hef
Сообщение добавлено 27.3.2007, 22:27
ВАЗ-21053. Пару недель назад поменял главный тормозной по причине того, что предыдущий безбожно подтекал. Километров 400 я ездил и получал удовольствие от нового цилиндра, потому что работал он отменно. А потом появился какой-то странный эффект. При нажатии на педаль, первые сантиметра полтора-два, наверное, постепенно увеличивается сопротивление педали на моё нажатие, что в принципе вполне логично. Дальше интересней. Следующие сантиметра 3-4 сопротивление педали на нажатие не меняется. В этот момент, если выключить музыку, в районе рулевой колонки появляется звук, напоминающий стравливающийся воздух, и появляется он только на этом интервале (3-4 см). По прошествии этого участка педаль вновь начинает увеличивать своё сопротивление и звук пропадает.
Когда двигатель выключен, сей неприятный эффект полностью пропадает. Подозреваю, что подыхает вакуумник. Хотя странное совпадение, поменял ГТЦ, и тут же летит вакуумник. Не верю я в подобные вещи...
#118 senya
Сообщение добавлено 28.3.2007, 10:24
#119 Evgen75mk
Сообщение добавлено 28.3.2007, 17:02
Коллеги, необходима небольшая помощь. Ситуация следующая.
вакуму кирдык!!! он похоже своё уже прожил , но еще держался молодцем пока ты прокачивая тормоза не расшевелил его давя педаль от начала и до конца её хода и диафрагмы соответственно !!!
#120 Evgen75mk
Сообщение добавлено 28.3.2007, 17:21
Пасиб большое, слава богу мои худшие опасения развеялись. Тока что сощупал - влажное место под креплением одного из винтов главного и ваккуумника. Попытался подзатянуть гайку - оказалась резьбы сорвана, причем очень хорошо сорвана. Скорее всего из под нее подтекает. Один небольшой вопрос - в этом случае по моей чайниковской логике нужно снять главный (можно даже не снимая шлангов) и заменить болт с манжетом, лучше даже оба для профелактики)))
заменить какой болт ? там шпильки к вакууму приварены! (смотри фото), они не меняются, может всётаки гайке писец? в крайнем случае поставь высокую гайку с уменьшеной на 8 мм резьбой !
если я правельно понял кап-кап между вакумом и главным , хчешь дельный совет 7 купи новый главный и забудешь про него , иначе всеравно купишь но уже после проколотых польцев при разборке, литров тормозухи и кучи потерянного времени .
когда будешь ставить осторожно с трубками , желательно чтоб первые витки резьбы от руки закрутились иначе можно купить еще один главный
если даже при нормальной затяжке трубок из-под них всё-равно подтекает (осторожно не сорви резьбу и грани) , то подлож под трубки алюминиевые колечки !
