Трабла с тормозами!!!!!
Автор темы Hranitel, 3.8.2004, 16:03
#1 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:03
Народ такая фигня случилась еду нормально. Нажимаю на тормоз, есть. Еду дальше нажимаю на тормоз, а тормозов как бы и нету. Они то есть но такое ощущение как бутто хватают только аж в конце хода педали. И педаль слишком легко ходит. Подтекание жидкости полностью исключаю. Есть мысля что застрал или не полностью поршенек главного целиндра не возвращается. Что может быть?
#861 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 10:47
Доброго времени суток, Господа! Подскажите как быть с отломанным штуцером прокачки спереди на ПП? Сверлить? И как это лучше сделать ненакосячив? Какова технология? И поможет ли прокачка, когда переднее колесо блокируется на снегу сразу как только немного придавил педаль. Левое блокируется а правое еще не начинает схватывать. Данный эффект нивелируется при длительной езде и частом использовании тормозов, но не доконца, думаю что подкачиваются. Какие еще могут быть причины данного поведения? Болты направляющие новые, смазаны, поршень вроде не клинит.
#862 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 11:23
Bosewicht, чет не понял я про отломанный штуцер.... они стоят 10р и одинаковые и на пп и зп, если тело корпуса поршня, то я бы поменял цена около 500р, я думаю не стоит там не че изобритать.
а понял)) ты штуцер в теле сломал.... меняй лучше на новое!
Сообщение отредактировал Starik221 - 26.12.2014, 11:23
старость)
#863 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 11:40
Проблема в том что это все на древнем рисовом тазу, на корсе. Система однокуйственая тазу, только суппорт помассивней и, как на тазу, не снимается цилиндр отдельно. Новый суппорт 50к) На разборке думаю рублей 5 будет + ехать 140 км в Мск за ним(если он там еще есть...). Вот и думаю как малой кровью достать обломок штуцера из суппорта, пробовал как то экстрактором на тазу доставать, там из этого ниче не получилось, купили цилиндр. А тут хз что делать
Сообщение отредактировал Bosewicht - 26.12.2014, 15:05
#864 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 13:35
Bosewicht, сверлить, делать ввертыш с новой резьбой. и кстати на тазу снимаются цилиндры))))
старость)
#865 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 15:10
Что снимаются знаю, с запятыми косякнул...Из-за чего может колесо блокироваться раньше? ПРокачка или какие-то еще причины могут быть?
#866 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 15:13
Bosewicht, причин блокировки - уйма)) от кривого поршня, до разной длины магистрали, но еще раз прокачать не будет лишним!
кстати, как вариант решения - это точишь планшайбы под рашен тормозилки в путь, и головников нет и цены в 50к пугать не будут)))
Сообщение отредактировал Starik221 - 26.12.2014, 15:15
старость)
#867 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 22.3.2015, 15:30
Жму на тормоз - глохнет двигатель. При нажатом сцеплении - не глохнет. Пришлось ставить холостые 2000 что б при нажатии об. падали к 1100.
Вакуумник целый, ставили новый, тот же эффект.
#868 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2015, 8:06
xxOZ, а шланг к нему и уплотнения?
старость)
#869 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2022, 18:09
Не слышал даже про такую вещь: обратный клапан остаточного давления тормозной системы
https://www.drive2.ru/c/629035276248811180/
