Трабла с тормозами!!!!!
#121 hef
hef
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 17:41
он похоже своё уже прожил
Спасибо, пошёл копать форум в поисках нормального усилителя.
#122 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 21:39
Цитата(Evgen75mk @ 26.3.2007, 13:51) *
это должен либо трос бить слишком длинный, либо планки меж колодок нет , я прям не знаю что и подумать , как такое может быть ??? sad.gif
из всей механики только тросиуки и остались старые... А планки есть. А может это быть от того, что ручник не на 3 зубца стал подниматься, а на 4?
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#123 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 14:14
нет не из-за этого, а ручник-то вообще берёт хоть?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#124 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 19:01
да, после замены всех составляющих, ручник был настроен, чтобы 3 зуба - на смерть! До замены ломало снимать резонатор, чтобы натянуть, поэтому тянуть приходилось достаточно высоко. И все равно слетал. Я сначала думал, что пружинки расслаблены в барабанах. Поэтому поменял все в обоих. А он слетел с другого колеса! В субботу полезу, мабудь что увижу... Когда снимал тормоза в прошлый раз ничего не заметил, кроме поломатых пружин, которые колодки к защитному диску цепляют.
#125 Kolasik na troyke
Kolasik na troyke
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 21:29
РЕбят, посоветовался со своей проблемой с папиком (течь между главным и ваккуумником) - он посоветовал махнуть манжеты на главном. Взял ремкомплект - снял главный, сменил манжет к ваккуумнику, а чтоб сменить остальные 2 - нуно отвинчивать болт из которого цилиндр вылазит. А он присох - ну никак не идет. что делать скажите плиз. Да, я по-моему еще ручник погнул в какашку, кто нить подскажите плиз как его менять
P.S.
Пасиб за совет)))))
#126 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 22:32
Болт откручивать как и все присохшие болты: ВД40 и нагрев тебе в помощь..
Смотри здесь - про ручник
#127 Kolasik na troyke
Kolasik na troyke
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 10:27
Ээээ... плиз можно поподробнее что такое ВД 40 и нагрев??
Спасиб
#128 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 10:32
Спасиб
если болт\гайка неоткручивается, то ВД40(жидкость на основе керосина в балоне, чтото подобное жидкого ключа) и погреть этот болт, чтобы ВД затекла подальше (обычно свечкой греют, можно чемниюудь побольше) АККУРАТНО ВД40 ГОРИТ!!! и можно откручивать
#129 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 21:27
Свечкой самое то будет, я обычно ей и грею одно неудобно -воск капает smile.gif .
WD-40 спросишь в магазе - её все знают..
#130 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 10:28
Цитата(senya @ 28.3.2007, 11:24) *
igorich-33, У меня та же фигня, оказалось барабан и колодки слишком изношены. Поршень с одной стороны сильно вылазил и его перекашивало. Но при этом наблюдалось подтекание тормозухи. Лечится заменой барабана (диаметр был 253 мм, допускается 251,6) и заменой тормозных колодок.
думаю у меня не в этом проблема, так как колодки новые,
а барабаны сомневаюсь что так сносились (пробег 77тыс)
#131 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 21:50
Доброго времени.
Разобрал оба барабана, оказалось слетел тросик с того же левого... Ничего больше не обнаружил.
Подтянул ручник. Щас еле еле на первый зуб натягивается.
Сегодня столкнулся с такой фигней - перед разворотом машин отказался тормозить! Как будто уперлась педаль во что-то. Тормозит, но очень медленно... После разворота пробую - оттормаживается на ура! Бльше такого не повторилось... Что это могло быть?
#132 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 8:30
Не маловато ли будет?
#133 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 19:07
kikis, может колодки самоустановились или чё-нибудь такое..
#134 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 4.4.2007, 22:30
.......напишу сюда.
когда приезжаю на стоянку или после проезда кого либо промежутка, чувствуется запах со стороны задних колес, какой то непонятный, думал глушитель, он у меня прогорел-заварил, дык нет, сегодня после 140 по трассе, остановился опять запах не понятный, думают может колодки заднии тупят. уже при этом запахе было дело, менял задний тормозной цилиндрик, и второй за одно проверили, внешних признаков каких то "боков" не обнаружили. чего может быть, не напригает, но с каждым днём всё интереснее.
#135 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 19:51
Может у тебя после торможения со 140 колодки задние плывут?
#136 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 19:59
MegaVolt, перегреваются у тебя колодки. трутся и воняют. не страшно
aka rus, да не надо вэдэшкой лить. тормозухой после нагрева капнуть и все. только греть главный не советую - деталь точная и сверхответственная.
Kolasik na troyke, купи новый главный
#137 Pugnator
Сообщение добавлено 5.4.2007, 23:00
moskva4, нихрена. либо ГТЦ подклинивает клапан, либо тормозных цилиндров, а может быть колдун странно глючит
#138 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 6.4.2007, 20:14
странно, но раньше такого не замечал. последние пол года наверно, даже меньше. ну фиг с ними, пусть ваняют, лиш бы всё работало. на дня проехался на лансере, так вот-тормозов у нас просто нет, там уж если нажал, так тормозит дай Бог!
#139 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 18:33
MegaVolt , это точно..педаль на нём не нажимаешь, а только нежно гладишь кончиком ноги, а эффект тот же что и на жигах после нажатия в пол smile.gif smile.gif smile.gif
#140 Kolasik na troyke
Kolasik na troyke
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 22:51
Бабла на главный не было - сменил манжеты.
Начал прокачку - задние прокачал - левое переднее минут 40 качал - воздух сосало.
Решил сделать попростяцки - снял Главный - разобрал главный - собрал главный -
напялил главный. Снова прокачивать начал. Уже непосредственно с переднего левого.
вроде прокачал, но пузыри шли дольше, чем в других, намного дольше. Тьфу, Тбфу пока
все норм. Тест драйв на тормоза прошла на 3+.
Больше она никогда не выдавала. Вроде тормозит нормально, но педалька далековато уходит.
Она вроде всегда так уходила.... Но вроде как пожестче должны быть...
Отчего может быть?
