В музыке помехи и шипение при работающем двигателе или бортовых потребителях
Автор темы -Shark-, 29.2.2004, 12:02
#1 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2004, 12:02
Проблема вот в чем...
Вот работает радио...все нормально, звук хороший, как только завожу машину, появляются какие-то помехи, я ладно смирился по началу, но потом заметил, что когда вентилятор печки врубаю, так вообще пипец хоть вырубай....
магнитолу подключил прям к аккумулятору, антена активная (такая буквой "Т", которая за зеркалом заднего вида приклеивается)...
Че делать?
#61 Axter
Axter
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2005, 21:11
Viper09, блин! Просто у меня такая же фигня! Говорят провода RCA надо заменить, а они у меня Earthquake. Вроде брендовые... Еще может генератор голову морочить.
#62 Limon
Limon
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2005, 21:18
попробуй стабилизировать напряжение......или смотри тсьлчник помех как: щетки в генераторе, силовые провода создают наводки в сигнальных, где-то нет контакта и .т.д
#63 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 7:42
Цитата(Viper09)
при работе двигателя слыщны помехи (гул треск) в сабвуферах (у кого то ремус снаружи авто а у меня внутриsmile.gif, помехи также от стеклоподъёмников и при переключении света фар.
99% где-то масса плохая. Проверяй подключения.
1% - наводки на межблочники. Лечится заменой.
#64 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2005, 23:42
а мне может кто подсказать? Ситуация такая (не смейтесь): замкнул провод что идет на мидбас, на кузов, когда играла музыка. *** После этого, при заведенном двигателе, слышен фон, одной громкости, т.е. если добавляю громкости, то фон заглушается музыкой, громкость на 0 - слышно фон чень отчетливо. Этот фон из всех динамиков слышен равномерно.
ЗЫ голова: kenwood kdc-2094, саб kenwood 10" на двухканальном усилителе Lada в мостовом режиме, остальное, блины в полке+фронт на 4-канальном усе Lada. Фронт: Herz (13cm), Oxygen (16cm) и "просто пищалки" - разделены кросовером.
Если голову вынести в багажник, то никаких помех не слышно, замена межблочников результатов не дала (не факт что второй межблочник был без грешка).
в-общем, высказывайте идеи, приветствуются любые дельные советы.
#65 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 0:27
А по моему вопросу кто может подсказать? Ситуация такая (не смейтесь): замкнул провод что идет на мидбас, на кузов, когда играла музыка. *** После этого, при заведенном двигателе, слышен фон, одной громкости, т.е. если добавляю громкости, то фон заглушается музыкой, громкость на 0 - слышно фон чень отчетливо. Этот фон из всех динамиков слышен равномерно.
До етого замыкания никаких помех не было.
#66 bee_sk
bee_sk
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 1:47
Цитата(igorgrinin)
питание 4 га подходит, а как его сам проверить?
Самый простой способ- подкл к нему с другой тачки или от плеера какого межблочники. в итоге тока питание с твоей. если продолжается, то остается либо питание усила, либо усил сам.
мона подключить его к аккумулятору прям в багажнике.
мож я в чем то и не прав, но как вариант думаю прокатит.
что для чего? музыка для машины или машина для музыки?
#67 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 12:46
Driver23rus
У меня такая же фигня.
Это сгорает заземление RCA в магнитоле и (или) защита от помех в усилителе (-лях).
Попробуй другую голову если поможет неси свою в ремонт. Тоже с усилителями, но скорее всего это голова.
crmaster.photofile.ru - Музыка в Классику. Все сначала.
#68 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 13:35
pioneer, У тебя шипить когда радио играет или сам музыку проигрываешь? А то не понятно...
Вообще если радио, перое это либо ВВ и свечи... Я правдо видел в катушку вставляется какой-то писюнок от радиопомех и сверху ВВ.
У меня было так, стоюна светофоре, радио слушаю, подьезжает машина, если у него на массу ВВ провода бьют то у меня трешать начинает...
А если и магнитофон, то скорее всего провода в месте подключения массы окислились или даже плюса... Пропаяй хорошенько...
#69 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 21:26
BeastMaster,
а что это
может я сам смогу сделать? Заземление то наверно проводок/ дорожка потолще остальных...
#70 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2005, 0:18
Driver23rus Как это всё выглядит я не знаю.
#71 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2005, 6:52
Что то сгорело в усилителе, защита видать плохая в этих ладах.
#72 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 11:10
Почему тогда если голова в багажнике, помех нету. (оба уся в багажнике постоянно).
Ну предложите хоть что-нибудь типа "завернуть башку в фольгу и заземлить" :!:
#73 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 17:51
У меня похожая проблема.
суть проблемы:
В авто стоит 4-х канальный усилитель Oris, при выключеном зажтгании всё работает отлично. Как только завожу авто появляется постоянный шум...
Пытался менять линейный кабель не помогает.
Ставил усилок на другое авто всё в порядке.
Ставил подавитель шумов на линейный кабель, не помогло.
Посаветовали поставить кондёр но будет ли от него толк.
Что посоветуете?
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/dibronx/
#74 Vazer07
Vazer07
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 13:06
Народ подскажите может кто сталкивался, поставил БСЗ теперь при езде на радио идет треск , Магнитолла Pioneer 4700 антена bosch активная на стекло крепиться которая, причем чем сильнее нажимаешь на газ , тем сильнее треск, что это может быть. Свечи стоят с резисторами , поставил фильтр питания все равно не помогает
#75 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 13:22
Vazer07, бегунок с резистором поставь, или обнови если уже стоит
Мы баним с улыбкой :)
#76 Vazer07
Vazer07
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2006, 15:14
ядерщик, спасибки сегодня попробую завтра отпишусь о результате
#77 Vazer07
Vazer07
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 10:34
ядерщик, Привет по твоему совету поменял бегунок хотя тот у меня совсем не старый, но проблема все-равно осталась куда еще лесть
#78 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 10:41
Vazer07, погоди, а когда стоишь с заведенным двигом та-же история, или только на ходу? самая распространенная проблема это бегунок, но раз ты говоришь он у тебя в порядке, тогда надо думать где еще могут быть помехи.. а что ты менял когда ставил БСЗ?
#79 Vazer07
Vazer07
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 10:56
ядерщик, Когда стоишь есть но не сильные, не то что бы менял все поставил новое : катушка, трамблер, коммутатор, коса,
#80 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:03
Vazer07, обычно только трамблер влияет.. если есть другой комплект высоковольтников, попробуй на нём.. свечи точно с резисторами?
