В музыке помехи и шипение при работающем двигателе или бортовых потребителях
Автор темы -Shark-, 29.2.2004, 12:02
#1 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2004, 12:02
Проблема вот в чем...
Вот работает радио...все нормально, звук хороший, как только завожу машину, появляются какие-то помехи, я ладно смирился по началу, но потом заметил, что когда вентилятор печки врубаю, так вообще пипец хоть вырубай....
магнитолу подключил прям к аккумулятору, антена активная (такая буквой "Т", которая за зеркалом заднего вида приклеивается)...
Че делать?
#21 AndreyF
Сообщение добавлено 28.7.2004, 10:36
AndrewK,
да не в голове дело...
если стоит усь и саб напрмиер то дело м/б в неправильной прокладке кабелей...
если просто магнитолка и головки - то в антенне например - провод неправильный ( видел вообще неэкранирование провода) ...
#22 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:01
а не может быть из-за того что моторчик не заземлен? у меня было такое когда я снимал коробку передач и скинул провод заземления а когда ставил коробку то его не надел вот и помехи были...
#23 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:07
А заводишся ти как, если мотор не зеземлен, трос подсоса не выгорал?
(Привіт зі Львова :wink: )
#24 AndreyF
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:14
Tornado,
это не заземление а провод массы..
#25 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:16
да, сорри ребята... я чета тока про магнитолу и думал. а про то что он еще на ней ездит забыл((( :oops:
AndrewK, у тя шо за тачка? есть фотки?
#26 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 11:29
Tornado, кидаю в личку, чтоб не флеймить в теме
#27 belomor
belomor
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2004, 11:19
1. Штатные устройства помехопдавления: высоковольтные провода. Т.е. надо глянуть на них (стареньких, наверное).
2. Двигатель обязательно должен иметь свою массу с кузовом.
3. Бубнило-то как звать?
Sed semel insanivimus omnes
#28 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2004, 23:15
У меня тоже такая проблема, помехи-еле слышны, но искажения при высоком уровне громкости все-таки заметны. Голова - кларик, усь и фронт -босс, тыла нет.
АндрейФ, поподробнее о "не правильной" проводки кАбелей?
#29 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2004, 12:43
возможен пробой гасителя радиопомех на бегунке ротора зажигания,либо провода,и могут давать помехи форкамовские свечи.
еще проверь блочок понижения радиопомех на + магнитолы
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#30 AndreyF
Сообщение добавлено 10.8.2004, 12:53
Shurik,
Правильная прокладка - силовые провода, аккустические, межблочные - как можно дальше друг от друга. т.е .например аккстические провода не должны быть проложены рядом с силовыми и т.д.
если надо проложить провода и перехлестов не избежать - то перехлест под углом 90.
напрмиер это...
#31 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2004, 23:38
Воообщем, я понял, что-ты имел ввиду.
#32 gixxer_boy
gixxer_boy
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2004, 10:16
да сто пудов из-за проводов....
Провода питания нужно вести по одной стороне , а акустические по другой.....+ провода должны быть хорошие+ как можно меньше соединений, а если такие имеюцца, то хоть не позорно примотана, а припаяны на худой конец........ но их стоит поменять на хорошие.
У меня была проблема в хонде, когда газуеш, саю гудит в такт с мотором, сначало было прикольно,но потом у меня начила пухнуть голова от прямотока и от саба......... отделался заменой проводов и правильной расскладкой
#33 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2004, 20:27
Сегодня прислушался - помехи идут импульсами и от частоты вращения двигателя почти не зависят. Появились они только после установки усилка. Мысль - 1. помехи "по питанию" 2.Регулятор напряжения.
Кто, чего на это скажет?
#34 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2004, 22:55
Не подскажете на максимальной мощности начинаются искажения
Магнитолла Кенвуд 4 по 40вт
Акустика иволга
SR 2.69: Коаксиальная 2-полосная акустическая система с регулируемым наклоном ВЧ громкоговорителя
Диаметр звуковой катушки, мм - 30
Размер ВЧ громкоговорителя мм - 25.4
Максимальная мощность, Вт - 200
Диапазон частот, Гц - 50-20000
Чувствительность, +2 дБ - 91
Импеданс, Ом - 4
Установочная глубина, мм - 90
Магнит, г - 560
По идее динамиков должно хватать а такое чуство как на них нехватает мощности,Градуировка громкости там идет от 0-35 вот после 30 начинается бред
#35 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2004, 23:02
Да, ет норма. Слушай на 30-ти
#36 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2004, 23:35
Во замутил! Регулятор... ремень натянул и все пропало!!!
#37 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 0:23
Привет, система такая Fusion fp 1404, пионер 5600, фронт в ящиках-зевс, саб инфинити. Провода для магнитолы, толстые, масса на акамулятор, усилок масса на багажник, провод 4ga, межблочники дешевые мистерии и фьюжен.(Межблочники по правой стороне, сила по левой, акустический по центру)
Ставлю чувствительность уся на половину, повышаю громкость, слышиться какой то хрип, хотя не чувствую искажений самих динамиков, для эксперимента, ставлю чувствительность уся на максимум(0.2 вольт) немного прибавляю на магнитоле, хрип все затмевает, хотя громкость маленькая.Что делать?
#38 Monter
Monter
  • 514 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 2:12
массу всю пробовал в одну точку свести?
раньше хрип был? после чего он появился?
машину заводишь, хрип меняется?
\* */ всегда, везде
#39 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 6:56
1. Методика выставления чувствительности "наполовину" мне не понятна... какое напряжение выхода с ресивера?
2. У меня усь Фузион. Есть глюки с подстроечным резистором чувствительности одной пары каналов - видимо компоненты дешевые ставили - лечилось легким постукиванием пальца.
3. Хрип может вызвать какой-либо пробой или замыкание в кроссоверах акустики.
Меняю ВАЗ 2106 на МИГ-29
#40 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 6:58
Хочу сегондня попробовать массу назад кинуть, хрипу похер на двиг
