В музыке помехи и шипение при работающем двигателе или бортовых потребителях
Автор темы -Shark-, 29.2.2004, 12:02
#81 Vazer07
Vazer07
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:13
ядерщик, да точно специально покупал. А не может быть конденсатор на генераторе
#82 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:15
Vazer07, на трамблере? врядли.. хотя раз такое дело все может быть.. я вот думаю что еще из системы зажигания может давать радионаводки..
Мы баним с улыбкой :)
#83 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:19
А если авто инжекторное, что может выдавать помехи на усилителе, на заведёной машине?
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/dibronx/
#84 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:29
Dibronx, попробуй начать с простого - м/б кабели
#85 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:34
То есть с проводки к усилителю? я её всю проверил, плюс лежит отдельно, линейник отдельно, пытался его менять, минус пылался орать от кузова и от акумулятора. Результат один - помехи.
#86 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:46
Dibronx, с отключенными линейниками фонит?
#87 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:54
с отключёными нет так тогда же на динамики ничего не выходит
#88 Pugnator
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:58
ферритовые фильтры пробуйте. или питайте от отдельного аккумулятора =) короче, провода высоковольтные могут пробивать и фонить, бегунок.... прерываатель
#89 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 11:59
Dibronx, так ты узнаешь происхождение наводок, частенько бывает что фон остается, при отсоединенных межблочниках и включенном усилителе
попробуй сигнальный провод по другому положи
#90 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:03
Ок попробую. О результатах напишу. а от куда тогда будет слышен фон если задние блины подключены к усилителю.
ядерщик как ты думаешь реально ли шумы убрать с помощью кондёра?
#91 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:05
Dibronx,
из блинов -))
кстати раз такой расклад, шумы слышны во всех колонках, или только усилковых?
#92 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:17
только в усилковых
#93 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:22
Dibronx, тогда отключай межблочники и слушай, если не поможет, пусти по воздуху, потом поусти по воздуху еще и сигнальный
#94 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:44
ок буду пробовать
#95 Vazer07
Vazer07
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 15:36
Pugnator, ферритовые фильтры пробуйте
А это что за девайс такой у меня стоит фильтр на питание
#96 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 10:38
А где вероятнее всего может быть плохая масса? Посоветуй с чего начать.
#97 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 10:39
Dibronx, "-" усилителя, либо плохой контакт с корпусом, надо напрямую от акб тянуть
#98 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 10:41
Я уже пробовал тянуть, непомогает. От акумулятора всё равно на кузов идёт
#99 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 10:44
Dibronx, тогда смотри массу везде где она есть
#100 Dibronx
Dibronx
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 10:46
