  • 30 664 cообщений
#61 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 10:25
В субботу полдня косил траву в поместье, попутно нашел на участке старый колодец, упитанного ёжика и всякий интересный хабар ag.gif
А к вечеру наконец-то руки дошли до Оды
Торпеда старого образца - стояла изначально
Верхний козырек кстати весьма массивный
Накладка центрального тоннеля
Видимо, подторпедная полка
Фары, с уже редкими рыжими поворотниками
Ну это в машине надо оставить
Запасной бачок омывателя
Надо погуглить, какой можно вместо него поставит, чтобы побольше и с нормальными нассосами
При смене масла вкрутим
РТФМ
Жопогрей "Эгоист"
Если найду такой же второй - смонтирую внутрь сидений
Детали рулевой рейки, и сама рейка тоже есть, но подзакусывающая
#62 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 10:48
Доп стоп-сигнал
Сзади есть колонки
Но пока хз - работают вообще или нет
Уплотнитель крышки багажника конченый
На форуме прочитал, что как родной встает 21213, уже заказал
А вот очень порадовало, что митол бортика абсолютно живой
Полка на белой веревочке
#63 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 11:34
Зато есть камера заднего вида для регистратора
На вход проводов в багажнег, конечно, просится гофра
Винт крепления запаски (она снизу под днищем)
В багажнике два плафона, с ручным включением
#64 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 11:52
Интересно: зачем такая мощная вентиляция в задних дверях?
А вот резинка вокруг заливной горловины выглядит солидно
Имеет номер
Ответная часть замка - почти как на 3105
Попробую сюда бесшумные Газелевские болты
#65 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 12:22
Двигатель смещен вправо, поэтому у водителя много места для ног
А у пассажира почти вертикальная стенка
Очень высоки порог
Можно будет сантиметров 5 шумки спокойно положить smile.gif smile.gif smile.gif
#66 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 12:55
Очень красиво сделан рычаг капота
Кнопки слева, в том числе принудительное включение вентилятора
Кнопки справа: выключатель наружного освещения, звуковой сигнализатор и ДХО (это уже предыдщий хозяин сделал)
Вместо всего этого хочу модуль управления светом от люксовой Калины
Заодно и слева тогда 2 гнезда освободится (под передние и задние ПТФ)
Питание магнитолы
Тоже что-нибудь сделаем...
Вообще можно подумать об установке замка зажигания 2110 - там же вроде есть контакт, на котором изменяется сигнал при вытаскивании ключа?
Запитать на это дело мафон...
#67 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 13:48
Подрулевые переключатели находятся близко к панели
Видимо поэтому есть нюансы с установкой ШНивовских/Калиновских
Центральная консоль
Здесь наверное должна быть пепельница?
При включении 1-2 передачи рычаг подходит прямо к краю квадратного отверстия и сшибает со своего места обрамление
Надо с этим что-то сделать...
Рычаг блокирофки межосевого дифференциала
Поищу правильный набалдашнег
Да и обрамление выреза неплохо бы изобрести...
#68 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 13:55
по виду это вентиляция всего салона. то что в районе заднего бампера обычно
#69 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 14:13
* Цитата (igorich-33 @ 8.7.2024, 13:55)
Да, возможно
#70 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 14:46
Похоже, родная решетка динамика
А это не родная
Кармашег
Вообще наверное надо поискать подиум с карманом под колонку 16 см, но аккуратный...
И подумать как сделать шире верхнюю часть обшивки - чтобы локоть класть
Проводов будет много, гофру надо другую...
#71 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 15:58
Зеркало должно быть от Зубилы, но так как оно отлетело, давно было поставлено атшахи
Причем бисипириделак - крепеж в крыше для него был
Примтивненькие козырьки
Плафон, походу, как на 2107
Накладки передних стоек из непонятного искривленного материала
На руле не хватает оригинальной эмблемы
Ищу!
#72 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 16:37
Снял чехлы, сиденья буду чистить и пылесосить
Не хватает пары заглушек крепежа потолочных поручней
#73 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 16:58
Ну и пора посмотреть что там под капотом
Стаканы вроде целые
Место под олдскульную колодку диагностики
Тот самый бачок омывателя
Расширительный бачок
#74 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 17:24
Монтажный блок нового образца
Как увидел перемычки вместо реле контроля исправности ламп - сразу захотелось его поставить smile.gif
Моторчег весьма потненький
Родные ВУТ и ГТЦ
Привод стеклоочистителей
Вентилятор отопителя находицца прямо в воздухозаборнике
#75 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 17:36
Москвичевская черепашка
Короб воздушного фильтра,наверное, от него же
Наверное кран печки
Вентилятор
Крыльчатку воткну 8-лопастную
#76 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2024, 17:51
Перемотанное бинтом соединение шлангов омывателя
Сразу хочется сказать: "Ёжик, не болей!" ag.gif
Посмотрю сколько у меня отсалось оригинальной БМВшной трубки в закромах...
На капоте есть буферы
И даже немного виброизоляции
Стык вот этих элементов торпеды при езде издает негромкий, но рздражающий скрип
Будем маделинить
Но надо казать, что всю дорогу из Ижевска и потом в поместье радио хорошо ловилось
#77 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 9.7.2024, 7:10
* Цитата (Vityok @ 8.7.2024, 16:55)
есть. У меня он в ТАЗу задействован по этому назначению
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#78 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2024, 9:50
Floid, спс, понял
Тогда возьмем комплект замков от Приоры - чтобы под один ключъ, а в замок зажигания вживим контактную группу 2110
Заодно тогда и подсветка у замка будет...
#79 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.7.2024, 12:36
* Цитата (Vityok @ 9.7.2024, 13:50)
Floid, спс, понял
ЕМНИП, то у приоры уже не было этого микровыключателя в замке зажигания
ДВС: 126
Подвеска:
#80 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2024, 12:40
* Цитата (Floid @ 10.7.2024, 12:36)
Вот я почему и говорю,что попробовать совместить 2 замка
У Приоры вообще 3 контакта: плюс, выход на зажигание, выход на стартер
