ВАЗ-21063 Лекарство от старости
Автор темы igorich-33, 13.3.2020, 12:08
#21 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2020, 9:23
BEHOLD!!! Новый царь-мотор!
(Узрите!)
Теперь про сборку мотора. Да, после штатного он должен был стать источником просто безграничного ускорения.
Итак, дружище Pugnator прислал мне в мешке низ своего мотора. Он был рассыпухой, и снято всё навесное. Тоесть предстояла долгая и кропотливая сборка, что даже доставило мне удовольствие.
К слову оказалось что кронштейны опоры двигателя это очень редкая вещь. Купить их нереально, только искать по разборкам.
В начале рассыпуха была отвезена в Механику на мойку и промерку. А КВ на переточку.
С коленвалом меня ждал сюрприз. На приёмке на нём нашли трещину на коренной шейке первого цилиндра
Типа такой, но она была одна.
И отказались ставить его на станок, мол его порвёт в процессе шлифовки, они не будут рисковать.
Вот это поворот...
Стал искать новый, а как вы понимаете колено там на 84мм, его в магазине не купишь.
Ценники на них от 12к до 18к, но даже за деньги их просто нигде небыло.
Пошли долгие дни поиска решения. Данный низ имел смыс только в таком виде как он был. Любая замена делала его слишком дорогим вариантом.
Но пока голова думает, руки могут делать что то полезное.
Была отмыта поршневая, сняты кольца и пальцы, и отчищенно до нового. Зазоры в цилиндрах на гаражном консилиуме были признаны "нормальными для кованной поршневой, ещё походит", но в целом на верхнем пределе.
Сама поршневая уже была развешена до грамма.
Так же достал с полки ГБЦ, некогда снятую с купленного доработанного мотора 1.7. Свозил её на осмотр к знакомому гонщику из Иваново, Евгению. Он чуть подточил каналы, плюс каналы слива масла и ОЖ. В остальном железка признана удовлетворительной-производительной.
Вид до и после
После снятия нагара в КС увидел что поверхность как будто истыкана иголкой
КС была отчищена и отполирована, все острые углы и грани выровняны.
Была версия что это результат детонации. но для детона следы слишком равномерно распределены по всей поверхности. Кто то высказал что возможно это пористость алюминия.
Хотя зазоры во втулках клапанов были великоваты.
Но я строил всё по дешману и решил что там где зазор, там не заклинит.
Так же я сварил кантователь для двигателя. Не один раз благодарил себя за это в процессе.
Кантователь решил делать не по канону, и крепить блок не за места крепления КПП. А повесить его за бок, со стороны свечей зажигания.
Площадки на блоке использовались - площадка для опоры мотора и отверстие ДД. Вешать только за площадку опоры мне показалось очково, подстраховался.
Долго ли, коротко ли...
Добрыми советами направили меня в ещё одну контору по капиталке моторов. Показал я им свой коленвал, который в Механике мне посоветовали использовать как якорь для лодки.
И тут мне сказали что моя беда и не беда вовсе, трещина образуется от перегрева, она не глубокая и исчезнет при прешлифовке.
Так и вышло, за 2к они спасли железку от помойки.
А дальше всё пошло как по маслу, аккуратная неторопливая сборка мотора.
Была ещё история про востановление обломанного уха на расточенном карбовом коллекторе, это было проще чем уговорить расточить новый.
Там же где варили ухо, мне укоротили сошки.
Да, оговорю отдельно, концепция доработок машину была выбрана такая - не экономить, но и не уходить в строительство. Максимально использовать серийные детали.
"Расти надо с машиной" поэтому изменяется только то, о чём пришло понимаение что оно требует замены и на что.
Сообщение отредактировал igorich-33 - 2.4.2020, 9:46
Спасибо сказали: 6
#22 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 11:36
Прежде чем перейти к следующей части, немного дополню про сборку мотора
При переборке ГБЦ проверил все шпильки на состояние резьбы. В итоге больше половины шпилек были выкинуты.
То что шпильки коллекторов вытянуты по резьбе это вобщем то не удивительно. Коллектора кривые, никто не хочет подсеканий-подсосов, вот и тянут посильнее. Хотя по книжке там момент затяжки то довольно небольшой.
Но зачем тянуть шпильки постели распредвала? вобщем там тоже многие под замену ушли.
Второе, это качество запчастей.
Если вкладыши я заказывал ЗМЗшные, хорошие. То про упорные полукольца забыл и не знал что они тоже есть ЗМЗ. И пошёл за ними в просто автомагаз. Закончилось это этим
не влезали они в свои места по толщине. И переднее по ходу движения, менее нагруженное и ответственное.
Дотачивал на наждачке на зеркале. Контролировал толщину по всей длине штангелем.
#23 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 19:55
Все - исчезли из широкой продажи?
#24 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 20:51
* Цитата (Vityok @ 9.4.2020, 19:55)
Да их особо и не бало.
#25 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 21:07
Qwert82, вроде в крупных магазах типа Железяки лежали...
#26 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 21:09
#27 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 21:57
igorich-33, лет 5-7 назад
Потом не мониторил
#28 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2020, 22:43
ОПП на ВАЗе накрылось одновременно с переводом крокодила (2131) на главный конвейер, это был 2015 год, емнип.
Тогда еще что-то тюнячье делалось ( в частности кв чугунные 84 и т.п.), потом всё.. Барнаульские стальные исчезли ещё раньше. Года три назад ещё завозили индийские к/в, но не шибко много и короткий период. И уже по взрослым ценам.
#29 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2020, 11:18
Итак продожение
Новый мотор был успешно установлен.
Было
Стало
Стоит конечно оговорить что заняло это не мало времени.
Для подъёма пришлось сооружать такую странную конструкцию, из-за наличия тросов только конкретных длин, из-за наличия петли только на рамке ворот (мала высота подъёма, если вешать лебёдку туда) и подпирать рамку жердями так как она оказалась слабовата.
Это мой второй гараж, и оборудован он слабее первого.
После первого запуска пошло устранение косяков.
Первый из них - полез антифриз из всех щелей. Оказалось что я направсно поставил металлическую прокладку под гбц. Под неё требуется шлифовка обеих поверхностей, очень чувствительна к ровности.
Пришлось менять на паронитовую. На удивление удалось сделать это буквально за пару часов.
Сильно в этом помог кран, установленный в блок вместо сливной пробки ОЖ. С ним слив антифриза проходит быстро и чисто.
Со вторым косяком я провозился недели 2-3.
На холостую при сбросе газа из мотора шёл лязг, как от прослабленной цепи грм.
Перепробовал разные натяжители, проверил запас хода штока... что только не проверял!
В итоге оказалось что при сбросе мотор наклонялся и доставал вентилятором до кожуха.
И из салона звук был похож на лязг.
Разобрался когда встал у капот и попросил брата погазовать.
Третье - отказал стартер.
Не крутился, потом заметил что ещё и пахнет горелым при этом.
Вообщем вовремя полез - оказалось что контакты на внешних клеммах в ржавчине и контакта почти нет, болты греются. В итоге просто заменил все гайки-шайбы на них, обновил контакты внутри втягивающего и всё закрутилсь как новое.
Вытащит стартер мне конечно стоило больших затрат здоровья и времени smile.gif
После этого пошла эпопея с настройкой 073-го солекса.
Куплен он с рук но с малым пробегом. Качество магазинных карбюраторов конечно не на высоте, некоторые компоненты пришлось менять ...
Сообщение отредактировал igorich-33 - 12.5.2020, 11:24
Спасибо сказали: 3
#30 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2020, 10:45
наши дни, зима 2019-2020
Настроили карб Солекс. Не смогли только победить один режим (опишу ниже), но при езде его легко избежать и не ясно - можно ли его победить или это конструктивный косяк (карба или сочетания мотора с карбом). Пока есть предположение что неисправен клапан экономайзера мощностного режима.
Мотор тянет прекрасно и ровно. На заснеженном асфальте машина уходит в занос легко, но прогнозируемо. На сбросе занос прекращает. За счёт блоки даже на прямой дороге, при резком ускорении, начинает вилять задом, при повседневной езде это конечно очень неудобно и даже опасно.
Зима была скупа на морозы и возможность выезда на лёд была на протяжении только 3-4 недель, но хоть небольшие тесты удалось провести.
По льду теперь можно ехать всегда н 3й, практически не переключаясь.
Но зацепа маловато, мотор выдаёт больше момента чем колёса могут реализовать. Вспомните. если даже на асфальте они проворачиваются без затруднения.
Если будет сезон соревнований - то надо попробовать существенно загрузить зад.
Это затруднит начало поворота и сделает её более инертной, более сложной в управлении. Но позволит реализовать приимущество за счёт ускорения на выходе
Режим с провалом:
Раскрывающийся текст
Если ехать равномерно и держать газ чуть-чуть нажатым, и потом резко открыть газ (можно не полностью, а на 50-70%) - сначала будет короткий провал и сразу за ним подхват.
Если ехать чуть нажав и открывать газ немного плавнее - провала нет.
Если ехать чуть нажав и закрыть газ + выжать сцепление (режим пробки) - мотор захлёбывается, может заглохнуть.
Если ехать накатом, отпустив газ, и резко открываться - провала нет.
#31 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2020, 15:24
* Цитата (igorich-33 @ 12.5.2020, 13:18)
А в чем пролема то? У меня стоит большой стартер 2101, всегда без проблем снимал и ставил его. Если конечно ты не прикрутил его на все три болта))))
#32 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2020, 20:03
про болты все говорят, но с ними никогда небыло проблем почему то. Не удобно, но бывает и хуже.
Проблема вытащить его оттуда. Ни вверх, ни вниз не пролезает.
может если термоэкран снять будет получше, но там нижний крепёж недоступен
#33 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2020, 7:13
Тоже всегда легко тащил стартер большой. И всегда все крепления на месте. Современные комбинированные ключи в помощь. У них накидная часть изгиб имеет. Что 4й болт колокола что третий стартера легко крутить. Вот у меня щас посложнее с шеснарем но все равно все прикрученно и даже 4е ухо ad.gif
igorich-33, это приходит с практикоц в какой позе вытащить стартер потом это легко
#34 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2020, 7:30
* Цитата (igorich-33 @ 13.5.2020, 22:03)
smile.gif Сколько помню, на моей машине термоэкрана стартера никогда не было)))
#35 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2020, 7:44
в жопу такую практику, надеюсь больше не полезу)))
#36 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2020, 11:13
ахахах)) тоже так думал)) но с третьего или четвёртого раза начало легко получаться)) а потом перешёл на редукторные мелкие)
— Des Hammill
#37 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2020, 13:32
https://www.avtoskazka.com/catalog/vaz/air-...7_01-36767.html
вид может так себе, но мне нужна была защита от снега в аквариуме. Для коротких решёток (видимо 05-07) в продаже они есть. А для длинной решётки шестёрки не встречал
#38 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 11.6.2020, 14:00
* Цитата (igorich-33 @ 11.6.2020, 13:32)
Даже не вздумай ставить это ущербное колхозище. bu.gif bu.gif bu.gif Самая лучшая защита - это постоянная эксплуатация.
#39 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2020, 15:23
за ночь снегопад наваливает полный аквариум.
есть предложения лучше?
#40 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2020, 16:02
Ты б сказал. У меня лежат такие в гараже, всё думал, куда бы пристроить. smile.gif
