Едущий городской 16кл в классику , Помогите определиться с конфигом
Автор темы KlaSSiK06, 10.3.2019, 19:51
#1 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2019, 19:51
Мучал я 8кл и сдался,надоело настраивать клапана.пока обороты были не выше 7тыс ещё терпимо,а потом уже закончилось терпение.последний мотор был 80/84 на больших клапанах,снял гбц потому что нужны жеще пружины...просто устал...
По делу.смотрю много и не дорого продается коленвалов от супер авто 84мм
Стоит ли заморачиваться с конфигом типа 84×129×83
Или он будет жрать масло как на неВесте?
Валы поанируются в районе 10/280
Ресивер svr
Выхлопа хватит на 51 трубе?хотелось бы сил 150 160 иметь
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
#2 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2019, 23:09
Короче низ уже определен.это 84×129×84 на кальцах бмв
#3 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2019, 11:31
* Цитата (KlaSSiK06 @ 10.3.2019, 23:09)
Я буду собирать 84×129×83.
У тебя колено какое будет?
#4 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2019, 13:08
* Цитата (KlaSSiK06 @ 10.3.2019, 19:51)
Ресивер svr
Ресивер неудачный. Лучше этот (ссылка снизу)дроссель и каналы можно под заказ
https://33sport.ru/catalog/vpusknaya_sistem...e_16v_vaz_2101/
Валы окб двигатель 52/52 или нуждин 10,05. Ниже 10 не надо
Гбц надо на портинг чтоб 150-160 сил получить
Выхлоп 63, паук 4-2-1 резонатор большой по середине днища
Сообщение отредактировал G_L_P - 11.3.2019, 13:21
#5 igorich-33
  • 4 921 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2019, 14:26
G_L_P, это реплика ПроКара? (ресс)
#6 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2019, 16:02
* Цитата (igorich-33 @ 11.3.2019, 14:26)
Привет. Не совсем, это реплика nfr
Tm-Race будет по выигрышнее прокара, и плюсом хобот прямой и можно под больший дроссель
Вот статьи
http://www.tuning-lada.ru/articles/51/
https://www.drive2.ru/b/514330924704333889/
Сообщение отредактировал G_L_P - 11.3.2019, 16:04
#7 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2019, 20:53
* Цитата (G_L_P @ 11.3.2019, 13:08)
Валы взял
Распредвал ВАЗ 2112 МастерМотор - 52/48 (10,0/9,6)
Угол открытия клапана, град вал №52 - 284 градуса
Угол открытия клапана, град вал №48 - 276 градусов
По поводу ресивера,нфр стайл пойдёт?его советуют
* Цитата (G_L_P @ 11.3.2019, 11:31)
Супер авто вроде,договорился с человеком уже,поршни под заказ тдмк 84мм 3кольца под 18 палец
#8 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2019, 2:30
* Цитата (KlaSSiK06 @ 11.3.2019, 20:53)
Валы взял
По волам нормально.
По низу самое оно.
Ресивер тот что я и советовал.
Вот с пауком главное что придумать
#9 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2019, 8:17
* Цитата (G_L_P @ 12.3.2019, 2:30)
По волам нормально.
По низу самое оно.
Продаются 4-2-1 на 51 трубе,отрезать где в одну входит,и собрать на 63,знакомый как раз продает резонатор и последнюю банку фокс новые.мне всё равно варить самому,машина 2104,там сзади не подходит от обычных седанов smile.gif
А насоса хватит сток?и форсов волговских,не помню какие именно,но статика 2.85
#10 Classic2106
Classic2106
  • 2 859 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2019, 9:53
* Цитата (KlaSSiK06 @ 12.3.2019, 10:17)
насос я б тоже волговский закинул, есть же который погружной.
#11 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2019, 10:34
* Цитата (Classic2106 @ 12.3.2019, 9:53)
Он не шумит?я сколько волг помню там насос громче мотора,может есть альтернатива?
#12 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2019, 10:38
* Цитата (KlaSSiK06 @ 12.3.2019, 8:17)
Тебе надо средние трубы поменять на 51 а от них уже на 63.
Фокс хорошие компоненты.
Насоса может и хватит но форсунок точно нет. Если не накладно закинь насос по мощнее
* Цитата (KlaSSiK06 @ 12.3.2019, 10:34)
Погружные не так сильно шумят
Валы взял
Шатун переывтуливать будешь или новые возьмешь?
#13 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2019, 11:42
* Цитата (G_L_P @ 12.3.2019, 10:38)
Шатун перевтулен уже.
Какой насос поставить,и какие форсунки?форсы дорогие блин((
А...насос волга погружной...точно
#14 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2019, 12:00
* Цитата (KlaSSiK06 @ 12.3.2019, 11:42)
Форсунки у него посмотри
https://turbobazar.ru/threads/43465/
#15 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2019, 22:59
А если просто отрезать от51 и приварить 63?а то там гкмор пипец...
Либо взять 4-1 и сразу 63?на турботеме есть они
#16 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2019, 0:19
* Цитата (KlaSSiK06 @ 13.3.2019, 22:59)
Да но там длинна не очень. Тебе надо паук ~ 650мм до схода в один
Вообще на классику проще турбо собрать)
#17 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2019, 0:45
Собственно если сравнивать стоимость лошадинной силы атмо будет дороже значительно
#18 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2019, 8:38
* Цитата (G_L_P @ 14.3.2019, 0:45)
Мне много не надо,потом начнет коробки разрывать и мосты...у меня есть турбо машина,мпс,но на жигулях свой кайф
* Цитата (G_L_P @ 14.3.2019, 0:19)
В общем решили тогда smile.gif когда-то я полностью с нуля варил выхлоп на 16кл жигу,8 лет проездила,ещё живая)))
А резонатор перед мостом варик ставить?или надо по центру?могу в полах нишу приварить если так лучше))
#19 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2019, 13:09
* Цитата (KlaSSiK06 @ 14.3.2019, 8:38)
Не, в полу нишу не надо делать. дело в том что рабочий диапазон оборотов у тебя сместится и резонанс будет в другом диапазоне не как на стоке а выше. если не получится сместить к центру то хотябы большего объема. В пример посмотри как на Переднем приводе удачные конфигурации на таком же моторе сделаны
Сообщение отредактировал G_L_P - 14.3.2019, 13:11
#20 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2019, 14:16
* Цитата (G_L_P @ 14.3.2019, 13:09)
