Lap Timer для нищих
Автор темы died moroz, 28.12.2017, 11:11
#1 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2017, 11:11
В общем я очень хочу лап таймер. Но я ооочень жадный. Пожтому набрел в интернетах на эту статью https://did-it-myself.com/diy-10hz-bluetooth-gps-receiver/
В общем суть проста: покупаем модул gps на 10 hz, модуль блютус и запитываем все это предварительно скрестив. Если пользовать элементы из статьи то себестоимость будет около 2000р а вот если заменит. Gps модуль на Таро Мини Высокая Точность 10 ГЦ GPS с Модуль Глонасс Двойной Режим TL2970 для Racer RC FPV Drone RC Multicopter F20388
http://s.aliexpress.com/JNNbqQrm
(from AliExpress Android) то еще дешевле
Вопрос: я в электроники не силен. Будет ли это все работать? В качестве приложения на тел буду racechrono использовать
#2 igorich-33
  • 4 581 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2017, 17:15
думаю никто кроме тебя это не выяснит)
#3 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2017, 19:55
Ссылка на фак http://racechrono.com/support
под андроид рекомендуют:
On Android:
Garmin GLO: In my opinion the best option currently. You’ll get 7-8 Hz update rate and supports GLONASS satellites with great accuracy.
Dual XGPS 160: Not quite as accurate as Garmin GLO, but 10 Hz and supports GLONASS satellites.
VBOX Sport: Great option if you have more to spend. Make sure to get the external antenna.
#4 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2017, 8:15
Короче пока все заказывается и едет решил поэксперементировать. Тружусь геодезом. Есть в распоряжении геодезические gps (gnss) приемники. Решил я их законектить с рейс хроно. И оно зарабрьало! Вот такой рейс лоджикза 250 тыс руб. biggrin.gif совсем не для нищих...
Сообщение отредактировал died moroz - 29.12.2017, 8:15
#5 igorich-33
  • 4 581 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2017, 9:52
died moroz, у этого приёмника обычная частота или то "быстрый"?
#6 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2017, 10:05
igorich-33, он на плате тримбала. вот выдержка из манула к этой плате.
1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 & 50 Hz positioning outputs (depends on
installed option)
• Up to 50 Hz raw measurement & position outputs
Так то до 50и Hz но как там при моем конекте хз
#7 igorich-33
  • 4 581 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2017, 10:36
died moroz, будешь пробовать кататься с ним?
по идее на виражах должно быть заметно - пологая кривая трека или ломаная.
но вираж покруче надо
ещё многие навигаторы могу писать лог трека, там он просто пишет твои координаты и время - там частоту можно посмотреть, как часто записи делаются
Сообщение отредактировал igorich-33 - 29.12.2017, 10:38
#8 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2017, 10:40
igorich-33, хочу в эти выхи если не растает все...
#9 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2017, 22:34
* Цитата (died moroz @ 29.12.2017, 10:05)
installed option)
Жпс контроллеры помимо нужной конечной информации - координат и скорости, ещё передают кучу побочной информации - координаты в разных форматах, количество спутников и уровень их сигнала и т.д. пролезет ли такое количество инфы через блютус с высокой частотой - вопрос. Но так-то количество выдаваемой информации можно уменьшить, но это должна прога управляющая жпс приёмником делать.
#10 igorich-33
  • 4 581 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2017, 9:00
ЕвГений-II, у блютуфа пропускная способность до 24 Мбит/с, всё пролезет
#11 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2017, 18:35
ЕвГений-II, пролещет он не так много инфы передает. Есть там даже образец данных
#12 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2017, 21:31
Там же промежуточное звено есть - сом порт, а там для стабильности ставится скорость поменьше.
#13 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2017, 9:43
ЕвГений-II, Непонимаю смысл. Тот геодезический 50Hz приемник работает по блбтуз с контроллером. И все отличнл наботает. Не вижу смысла в лишних проводах
#14 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2017, 14:25
Геодезический наверно трек не пишет? Я просто сам нечто подобное собираю, но безо всякого блютуза. Я смотрел поток своего жпс контроллера, там поток информации при частоте в 10Гц очень большой, особенно когда спутников ловится несколько десятков, а скорость сом порта для стабильности установлена минимальной 9600 бод, или знаков в секунду. Мой комплект приложил - приёмник на чипе мт3333, он принимает одновременно глонасс и жпс с частотой до 10 Гц, у него внешняя антенна, которую можно будет крепить на крышу и преобразователь усб - сом. Если с ноутом, то прекрасно и так работает, но я хочу втыкать это в смартфон и писать трек на него.
#15 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2018, 10:58
* Цитата (ЕвГений-II @ 31.12.2017, 14:25)
Значит в ноутбуке он стоит как сом порт? Сколько сом портов ноуты могут видеть одновременно?
#16 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2018, 17:17
* Цитата (G_L_P @ 4.1.2018, 10:58)
Используется преобразователь усб-сом, сколько сможете воткнуть в комп, столько и будет. По свойствам системы получается, что можно до 256. Штук 10 из них занято.
#17 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2018, 18:09
Начали приходить первые компоненты. Gps модуль. Удобно то что этот модуль совмесимый с u-blox модулями и определяется как n-blox n8n и это очень хорошо потому как программа для переключения модуля под раблту 10Hz под андройд написанная амеоиканцем по статье которого собираю разрабоьанна как раз под u-blox. Ну и глянул обзор данного модуля у ардуино лаб, впечатления положительные
#18 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2018, 21:11
Был у меня сперва нео 7. Да, частота 10 Гц, но ИЛИ жпс, ИЛИ ГЛОНАСС. Только одна система одновременно. Поэтому впоследствии взял мт3333, который работает с обоими одновременно. Может в 8м нео это и починили, не знаю.
#19 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2018, 22:23
ЕвГений-II, а тебе для чего то все? В каких целях?
#20 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2018, 23:04
