23 тыс. об. в мин. - как их достичь ? ( или секреты двиг. F-1 ) , ...советы диваных экспертов - начинающему механику ???
Автор темы lotos1998, 1.12.2017, 20:55
#1 lotos1998
lotos1998
  • 57 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.12.2017, 20:55
....задался целью достичь макс.достижимых оборотов на примере 150сс двиг. китайского мопеда. Желаемая планка - 20-23 тыс.оборотов в мин . , но в полне устроит и 15-17 тыс. - большему числу - мешает наличие в двиг.-рокеров и слабых пружин .
Собствено больше всего интересует не сам процес создания , а уровень знаний наших читателей в этой области ??? .
Тем немение хотелось услышать ваши рекомендации в этом вопросе ??? - ведь я не уже приступил к этому вопросу и занимаюсь им не 1ю неделю ....(в промежутках между основной работой ...)
http://motortuning.ucoz.ru
#2 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2017, 21:01
Мне думается с рокерами и 10 не перешагнуть.
#3 lotos1998
lotos1998
  • 57 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.12.2017, 22:02
....оно то так , инерциальность - есть инерциальность . От нее некуда не дется . Есть токо 1 путь :- облегчение рокеров и поднятие жесткости пружин . Опять жеж :- клапана на мопеде в сравнении с жигулями выглядят просто по детски . Они и меньше и легче , что дает определеный выграшь в оборотах .
#4 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 1.12.2017, 22:17
опять вмазан?
#5 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2017, 22:21
xxOZ, Врят ли. Крым же теперь наш. Пацанам наверно перекрыли каналы теперь только быдло водка(((
Сообщение отредактировал died moroz - 1.12.2017, 22:21
#6 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2017, 22:22
* Цитата (Дми3й @ 1.12.2017, 21:01)
А какой ГРМ на моторах, которые крутятся в 15-20?
#7 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2017, 22:55
* Цитата (Vityok @ 1.12.2017, 22:22)
Десмодромный механизм,пневмо или гидро или электро привод в обе стороны...главное от пружин уйти...клапан должен в обе стороны двигаться принудительно,можно и пружиной-но тогда она будет очень жесткой и половина сил мотора уйдет на открывание клапана...
3105 made in USSR
Белочка
#8 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2017, 22:59
А я все думал - нахуя его Дукати внедрила...
#9 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2017, 23:08
Либо два такта и как следствие отсутствие клапанов и механизма грм вовсе.
#10 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2017, 23:26
* Цитата (Дми3й @ 1.12.2017, 23:08)
А какие минусы есть у двух тактов при постройке мотора, нацеленного на высокую отдачу?
#11 lotos1998
lotos1998
  • 57 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.12.2017, 23:53
...сег.- небудем говорить о плохом (о снижении урожайности ряда культур ,после анэксирования Крыма-Россией )
.....без воды как говорится и не туды и не сюды. Сев. Крымский канал-пуст !?
....это понятно ;-шо каждый из нас мыслит о др.- меру своей испорчености !?
.ИТАК !!!!- давайте немного перефразируем тему ?
- и так , что мы знаем про двигателестроение в Ф-1 ???
....или ровним счетом - ничего ?
Сообщение отредактировал lotos1998 - 2.12.2017, 0:02
#12 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2017, 0:11
lotos1998, Двигателях Ф-1, ЕМНИП, вместо спиральных пружина в ГРМ стоят пневмопружины.
#13 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2017, 0:15
А как это работает?
#14 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2017, 2:15
Vityok, Как бы не хаяли D2, но там можно найти много чего интересного.
https://www.drive2.ru/b/1226398/
#15 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2017, 2:26
На самом деле ничего сложного. Идея простая. Включаем воображение. Представляем клапанный механизм 21126 двигателя, т.е. смотрим на мех. систему - прямой привод (без толкателей) клапанов, гидрокомпенсатор, стержень клапана. Теперь мысленно выкидываем пружину, ход гидрокомпенсатора увеличиваем раз эдак в надцать, а каналы гидрокомпенсатора изолируем от основной системы смазки и подводим к ним баллон с азотом с редуктором. Если не учитывать необходимость изменений уплотнений, то из гидрокомпенсатора получим пневмопружину.
#16 igorich-33
  • 4 721 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2017, 20:31
* Цитата (VOLGoff @ 1.12.2017, 22:55)
... или обычная цепь/ремень
Vityok на дукати десмодром для понта, технический фетиш. практического смысла не несёт.
#17 lotos1998
lotos1998
  • 57 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 3.12.2017, 0:11
....И ТАК !!!!
1) первая часть наших читателей , наивно пологает , что основным камнем преткновения в Ф-1 , по пути увеличения кол-ва об. в мин. - был , есть и остается ГРМ с его пружинами , неспособными к мгновеной реакции , или же есть 2 вариант расмотрения , к чему я склонен .
2) ....ниская надежность пружин , поломка которых выводит из строя двиг .и сход учасника соревнований ??? !!!
Кто за какой вариант ?
- давайте проголосуем , а небудем попугаями в этом вопросе , плохо копирующих др.попугаев ! ?
#18 Flint2101
Сообщение добавлено 3.12.2017, 9:33
* Цитата (lotos1998 @ 3.12.2017, 0:11)
....И ТАК !!!!
Масло масленое, потому что из масла.
Ты это зачем палец.
#19 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2017, 15:21
Вес шпг вес грм ,если ршил проблему с весом далее супромат шатуны по отрывает или юбки поршней и далее везде , смысл крутить в космос если там уже момент не создается наполнения нет зажигание не работает
#20 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2017, 16:33
....И ТАК !!!!
неправильно,кроме грм там много подводных камней,напрмер геометрия низа-он должен быть короткоходным,и это только поверхностный взягляд,на коленке построить такой двигатель не получится,так что брось эту затею...
3105 made in USSR
Белочка
