Ошибка 300+302+303 через несколько минут работы (ВАЗ 2110)
Автор темы SnakeFisher, 5.2.2017, 18:45
#21 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 17:55
Вы прикалываетесь что ли?
Спецом для вас обозначил сколько масс в проводке автомобиля может быть...
Нужно просто зачистить то, что относится к инжектору.
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 6.2.2017, 17:56
#22 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 21:18
* Цитата (KSE_23RUS @ 6.2.2017, 17:55)
Согласен, лишнем не будет, главное чтобы не навредить
Но, я уже писал выше, что скорее всего первичная проблема не в электрике а в образовании ТВС, а именно бедная смесь. При условии правильной компрессии, нужно искать приток воздуха где-то ещё...
//Но пока у нас на улице -20°С, подходить к машине и уж тем более возиться с ней нет никакого желания.
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 6.2.2017, 21:18
#23 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 21:49
* Цитата (KSE_23RUS @ 6.2.2017, 19:55)
К инжектору относятся только два массовых провода прикрученых к гбц, прошивку глянь на крышке эбу.
#24 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 23:43
Что вы докопались до зажигания? Не при делах искра.
Есть такая функция - отслеживание пропусков воспламенения, наличествует во всех системах евро-2 и выше. Если есть пропуски (ошибки 0300, 0301, 0302, 0303, 0304) - обесточивается ФОРСУНКА в соответствующем горшке, после передергивания зажигания восстанавливается.
Функция сия служит для защиты ката от лютой смерти, сопровождается миганием СЕ.
Да, диагностируется датчиком положения колена, по неравномерности вращения.
Пропуски могут возникать по разным причинам - подсос воздуха, сниженная компрессия, дефектная форсунка и т.д., а не только свечи-провода-катушки. Поскольку диагностируется по неравномерности вращения колена, причиной может быть и дефект шкива или отдельных зубьев венца дпкв.
#25 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2017, 0:47
Плюс сам датчик ДПКВ тоже моросить может...А чаще всего он и выходит из строя.
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 7.2.2017, 0:47
#26 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2017, 17:20
* Цитата (Дми3й @ 6.2.2017, 21:49)
Прошивку глянь на крышке эбу.
Всё что естьПрикрепленное изображение
* Цитата (Sector @ 6.2.2017, 23:43)
Так и есть, я же исключил уже мех проблемы с зажиганием и КВ и ДПКВ. По крайней мере на сколько возможно. Если бы была проблема ДПКВ, то ошибка с отключением перетекала на вторую группу 1-4 цилиндров.
Не может ли, это означать, что подсос воздуха в 2-3 цилиндрах, но видимых/звуковых признаков нет...((
* Цитата (KSE_23RUS @ 7.2.2017, 0:47)
Заменён 2 месяца назад. Прежний просто отключился и машина встала.
Фишку перевтыкал на нём, видимых повреждений в проводке нет. И как это может быть связано с ошибкой 171 (бедная смесь)?
Я так понимаю ЭБУ может различить пропажу сигнала ДПКВ и стабильность вращения КВ и уровни в выхлопных газах.
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 9.2.2017, 22:05
#27 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2017, 17:42
* Цитата (SnakeFisher @ 8.2.2017, 0:20)
а не пробовал бензиком пролить возможные места подсоса?
#28 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2017, 17:53
* Цитата (Bosyak @ 7.2.2017, 17:42)
Да, планирую карбклинером забрызгать соединения в начале на работающем двигателе.
И/или закрыть все отверстия и накачать в ресивер воздух и мыльной водой искать утечки...
Но это когда потеплеет. Пока у нас -25°С
#29 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2017, 22:27
У тебя как раз дефектная прошива, может быть в ней дело, при условии что остальное все в порядке, у многих на ней такие же траблы. пример Да и старая она, обновиться тебе не помешает, хуже не будет.прошивки
#30 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2017, 22:37
Добавлю ещё о том что я заметил с мотором в морозные дни/ночи.
Когда закрываешь рукой впускное отверстие под воздушным фильтром машина не глохнет. Гофра немного сжимается, но не так чтобы сильно. Возможно я просто плохо закрывал, но такой эксперимент нужно ещё повторить с хорошей затычкой впускного тракта перед ДМРВ.
Вот здесь на драйве ещё человек отписывался про отверстия во впускной системе, но форсунки (новые) и муфты я бегло посмотрел уже.. Хомуты на муфтах протянул.
_______________________________________________________
Собрал по быстрому генератор дыма из сигареты и пары сантехнических узлов/фитингов.
Проверил, работает в тестовом режиме с автокомпрессором.
Теперь можно будет проверить на моторе, где всё же подсос/утечки воздуха...
Суть отражена здесь, фото не моё Дымогенератор из сигареты
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 7.2.2017, 23:54
#31 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2017, 1:12
SnakeFisher,
Ты все равно не увидишь микротрещины. Только с мылом либо бензом.
#32 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2017, 3:27
* Цитата (KSE_23RUS @ 8.2.2017, 1:12)
SnakeFisher,
C чего то нужно начинать поиски.. Далее уже и мылом можно...
#33 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2017, 23:15
Ты никогда корпус фильтра не переворачивал? Там в отводе (недлинный патрубок для забора воздуха который выходит из корпуса и выходит вниз при нормальном положении корпуса фильтра) который ты зажимал рукой,имеет отверстия с двух сторон по бокам этого самого отвода. То есть на 100% ты рукой впуск не перекрыл, а этих отверстий какраз хватает для того чтобы двиг не заглох (сам проверял). А вариант с прошивкой самый правдоподобный.....
Сообщение отредактировал Mick - 8.2.2017, 23:18
#34 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 16:14
* Цитата (Mick @ 8.2.2017, 23:15)
Да, я так и подумал, что есть там ещё отверстия.
Сегодня прыгал вокруг машины и окуривал её. Заткнул кофру сразу после ДМРВ. Накачивал дым в вакуумную трубку идущую к регулятору давления топлива.
Давление во впускной системе поднималось до 2 Атм коротковременно. Но дым так ниоткуда не пошёл. Небольшое шипение было в районе РХХ, там трубочка 10 мм в диаметре длиной 15-20 см изогнутая до клапанной крышки идёт с двух сторон хомутики. Так вот где она приходит "к клапанам", слева под модулем зажигания, была маленький складка под хомутом и по виду она задубела здорово. Хомуты не поджимали как нужно до состояния не проварачиваемости на ответных трубка двигателя. Снял её, подрезал и снова собрал назад с протяжкой хомутов.
Завёлся, прогрел, расход по БК, снова стал в районе 0.6 л/час на ХО (810-840 об/мин) что нормально для моего авто.
Выводы:
1. вся проблема вылезла из-за подсоса воздуха и как следствие бедная смесь, но ошибка 0171 не успевала появляться, и ЭБУ отключал два цилиндра и показывал на БК уже ошибки 302+303+300.
2. подсосос воздуха был скорее всего в районе прихода форсунок в двигатель и в месте плохой затяжки хомутов ближе к дроссельной заслонке и клапанной крышки.
Резюме:
1. заменённые мной детали, кроме ВВ проводов и МЗ, хорошо повлияли на состояние двигателя и его работу.
2. сейчас я бы сделал шаги в такой последовательности:
а) замерить компрессию во всех цилиндрах
б) замерить давление в топливной рампе
в) заменить сеточку под бензонасосом, если пробег уже более 5.тыс км.
г) протянуть все хомуты связанные с впускным трактом
д) проверить крышку заливки масла в двигатель на целостность её прокладки
е) проверить целостность и чистоту под форсункам в месте прилегания к двигателю.
ж) проверить большую гофру от воздушного фильтра и все прилегающие патрубки к ней. Заменить хомуты, если они уже не могут быть достаточно подтянуты.
Всем спасибо и удачи на дорогах!
Надеюсь, мой опыт кому-то поможет и вы найдете неисправность быстрее чем я и с меньшими затратами на замену деталей.
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 9.2.2017, 17:14
#35 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 16:29
SnakeFisher, не забудь уйти в недельный запой в честь удачного ремонта!!
#36 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 22:00
* Цитата (Vityok @ 9.2.2017, 16:29)
Дома инспектировал старые форсунки. На одной резиновое колечко (ближе к соплу) было здорово набухшее и очень мягкое, легко снялось по сравнению с другими 3-мя. Впечатление, что она стала разлагаться под действием масла или бензина...
Вообще, глубина посадки в двигатель этих форсунок мне не нравится, но снимать лишний металл с корпуса двигателя, чтобы глубже встали форсунки мне ни разу не интересно.
#37 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 22:12
Вот эти самые колечки, в основном и становятся основным источником подсоса воздуха, какраз в том состоянии что у тебя. У новых форсунок есть косячок, пластмассовая шляпка которая подпирает резиночку снизу, очень плохо зафиксирована на форсунке и может отвалиться, а следом и резинка. Хотя может мне попался брак ,но все форсы бош в оригинальной пачке...
#38 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 22:19
* Цитата (Mick @ 9.2.2017, 22:12)
На сколько понимаю, на эту крышку давления со стороны резинок не должно быть. Форсунки подпираются сверху и толстая резинка (О-ринг) не проваливает в колодце полностью, а только частично. Так у меня, возможно это ни везде.
Ещё могли повредить когда рампу снимали с двигателя, без снятия впускного коллектора.
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 9.2.2017, 22:41
#39 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 22:38
Насчет посадки - на 8 клапанном коллекторе резинки утапливаются полностью, и металлическая часть форсунки (после резинки) заходит на половину в отверстие. Вставляются довольно плотно, можно сказать с усилием, даже со смазкой, потому как сила вакуума на хх довольно велика...
#40 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2017, 22:44
* Цитата (Mick @ 9.2.2017, 22:38)
Меня учили не использовать смазку для плотных резиновых соединений/посадок, а только мыльный раствор.
//про глубокую посадку понятно, у меня 16- кл. двиг.
Сообщение отредактировал SnakeFisher - 9.2.2017, 22:45
