Alfa Romeo 33 Sw 1.8td , История жития Альфа помойки с необычным сердцем :)
Автор темы allari, 11.1.2017, 17:51
#1 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2017, 17:51
Пятидверный хэтчбек гольф-класса Alfa Romeo 33 встал на конвейер в 1983 году. Машина была спроектирована на модернизированной платформе предшественника, модели Alfa Romeo Alfasud.
У меня 33 хэтч была, с оппозитным мотором 1,3 бикарб
В 1983 году у автомобиля появилась версия с полным приводом, а в 1984 году модельный ряд пополнился универсалом, причем обе эти модификации выпускались компанией Pininfarina.
В 1986 году была проведена небольшая модернизация модели. Внешний облик автомобиля остался неизменным, зато в гамме силовых агрегатов появились новый бензиновый мотор объемом 1,7 литра (105–118 л. с.) и трехцилиндровый турбодизель VM Motori 1.8 мощностью 75 л. с.
Собственно, такой авто перед вами! 
История этого экземпляра достаточно радужная, всегда в руках людей, понимающих что такое AR. Раньше была серой, в процессе кузовного ремонта стала красной. После окраски и сборки 10 лет назад, не эксплуатировалась, по определенным причинам.
Нынешним летом переехала ко мне в гараж, где мне пришлось заново слегка распотрошить мотор и провести ревизию ГБЦ – они здесь раздельные 
Задача на 2016 год выполнена, по гаражам свои ходом прокатился!
Проблемы:
- электрика, нужно проверять от и до
- нет ручника
- собрана после окраски не полностью и плохо(местами)
- окрашена с огрехами…
Тюнинги:
- тормоза перед 284 мм + большие суппорта от СААБ 9-3(в процессе, пока маленькие)
- ЗДТ на суппортах от АР156
- сверчеткая кулиса КПП
- диски ковка 15”
- передние сиденья Борще 924
- эксклюзивная перешивка салона
Дизельное трио
Головы после ремонта
Сборка
Сообщение отредактировал allari - 15.1.2017, 15:56
Спасибо сказали: 5
#41 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2017, 10:23
* Цитата (Vityok @ 27.3.2017, 5:54)
Вроде на генераторе специальный выход есть...
С генератора выходов два: силовой и под обычную клемму. Еще не понятно почему горит индикатор отсутствующей зарядки, хотя напряжение 13.8
* Цитата (Starik221 @ 27.3.2017, 7:42)
allari,
скорее така, ино же.....
Так я всю коробку предов поменял
#42 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2017, 10:28
Видимо нет возбуждения, которое идет через проводок
под обычную клемму
Схема электрооборудования на эту зверюгу есть?
#43 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2017, 10:29
* Цитата (Vityok @ 27.3.2017, 10:28)
Со схемой яб все починил давно!
Только на бензин, дизель в пролете....
#44 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2017, 10:31
Схема возбуждения генератора может оказаться одинаковой у бензиновой и дизельной версий
#45 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 27.3.2017, 10:34
* Цитата (Gudvin.84 @ 26.3.2017, 23:09)
А вот эта херня, толи шумка, толи хз. Она нафига?
ну как нафига? надо ж было похабные швы чем то прикрыть, после рукожопого ремонта...
#46 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2017, 10:48
* Цитата (Vityok @ 27.3.2017, 10:31)
Пжалуйсто
#47 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2017, 11:02
На нем должен появляццо + при включении зажигания.
Хотя, по идее, если напруга 13.8, то возбуждение есть, а дурит лампа.
В общем всю эту цепь, включая чек-контроль надо проинспектировать
#48 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2017, 11:11
* Цитата (Vityok @ 27.3.2017, 11:02)
На нем должен появля*я не знаю русский*о + при включении зажигания.
Мне повезло, этого говна(чек-контроль) под фирмовым названием Альфа-Контроль у меня нет, солава яйцам!
Вообщем надо лезть в салонные жгуты
* Цитата (Shaurmen @ 27.3.2017, 10:34)
Швов в этом месте нет, как и площадки под аккум - которая должна быть smile.gif
#49 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2017, 15:18
* Цитата (allari @ 26.3.2017, 22:48)
Кстати, как на дизеле тахометр получает сигнал - откуда?
Разобрался, спасибо украинскому обладателю такой же помойки с Д2
Должен быть датчик на коленвале, который считывает скорость вращения и отображает на тахо
У меня его нет, заменитель нашел. но есть непонятки с разъемами...
В ближайших планах промыть еще пару раз систему ОЖ, установить новый радиатор и повесить вентиляторы на постоянной схеме.
Еще три раза сливал бодягу. Стало чище, но не намного - нужна какая то спецжижа для промывки, наверное
Перемотал всю проводку на вентиляторы и датчик
Сообщение отредактировал allari - 29.3.2017, 15:21
#50 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2017, 16:09
Нашел НОВЫЕ вентиляторы охлаждения в Польше, заказал, жду
Первый раз как придут, второй раз - как поставишь smile.gif smile.gif smile.gif
#51 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2017, 21:00
allari, а что не так с разъемами?
#52 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2017, 21:51
Gott würfelt nicht ©
#53 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 22:14
Напомню, что на Вагоне установлены ЗДТ на базе дисков 2108 и суппортов от 156 через переходники
Сейчас меня полностью не устраивает как организованы тормозные магистрали. Хотелось бы услышать предложения, как организовать все безопасно и красиво.
Для начала, так это выглядит в оригинале на 33 с барабанами и колдуном(украл фото у Smit33)
Общий вид на Вагоне
От ГТЦ идет трубка. Кстати, как лучше закрепить магистрали?
Перед задним колесом стоит тройник, в него вкручены шланги, которые подключены к трубкам, которые идут к суппортам.
Еще предстоит продумать как задействовать ручник
Колодки какие то запиленные болгаркой
Что не устраивает:
- размещение тройника, следует его разместить на балке
- отсутствие шлангов около суппортов. Как поменять колодки, соединение то жесткое?
- нужно закрепить жестко все тормозные трубки, как делают по заводу
Так же, есть вопрос по вентиляции бака, куда должна идти зеленая трубка?
#54 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 0:59
ну по тормозам, на четырке тройник был на кузове, и от него были ответвления в 2 стороны, уже по бортам был переход шлангами на балку, потом еще трубки, см по 20, и от них еще шланги на суппорта, как на альфе должно быть хз....
ЗЫ в стоке, кажется, также с левой стороны на колдун уходили 2 трубки, но как точно реализовано, не помню (((
выше, был описан мой колхоз
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=977447
#55 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 8:38
У меня на Волге подобная трубка кончается специальным клапаном, который прикручен к кузову около заливной горловины
#56 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2017, 22:02
После 100500-ой промывки системы охлаждения, в том числе промывкой Wynn's Cooling System Flush, уставший радиатор решил потечь. Да так что большая часть(~5л) содержимого системы оказалось в заботливо подставленной таре smile.gif
Решил распаковать и собрать в кучу красивые новые детали:
Вышел небольшой облом, вентили по мнению POLCAR одинаковые, а по факту Левый и Правый отличаются формой кожухов.
Решение - либо подпилить дефлектор(быстро), либо отпесочить и покрасить родной(долго)
Еще начал приводить в порядок большие передние суппорта, но об этом позже распишу...
Сообщение отредактировал allari - 2.5.2017, 22:05
#57 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2017, 22:17
* Цитата (allari @ 2.5.2017, 22:02)
#58 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2017, 23:36
Ребёнок за рулем! ШОК!
https://youtu.be/vlFPXy_R0VQ
#59 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2017, 0:41
Почти год спустя, дошли руки до суппортов. Точнее руки дошли раньше, но результат зачистки подручными щетками и болгарками меня не устроил, поэтому обратился за пескоструйной очисткой в topstop.pro/, где мне за тыщу отфигачили суппорта до состояния новых, практически smile.gif
Незамедлительно был использован реактивный грунт, а после краска VIXEN 600* серебро…которая оказалась серой smile.gif
После сушки, не без помощи правильной смазки Ate 03.9902-0511.2 (ЧИТАТЬ ВСЕМ!) и ремкомплекта Frenkit 257004 суппорта были перебраны
Недоразумение с переходниками отправилось на склад, а на их место прикручены обновленные АТЕ-шные машинки
Шланги использовал Fenox PH213302 , скобы крепежные от ВАЗ
Отверстия крепежные для шлангов на кузове и на стойках пришлось расширить
#60 allari
allari
  • 282 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2017, 23:30
Итак, в середине августа наконец то удалось выехать на дорогу!
Событие знаменательное, ведь более 10 лет СпортВагон перемещался только с помощью мускульной или эвакуаторной силы wink.gif
Несколькими днями ранее закончил прокладку трубок и шлангов к задним тормозам, как мне кажется, такое решение имеет место быть:
-трубка от ГТЦ на тройник в районе бывшего расположения колдуна
— от тройника разводка трубками к колёсам, фиксация уголками
— далее шланги к суппортам
Чтобы меньше вызывать шок у других участников движения, поставил вторую фару и накинул номера, помогло слабо
Парни в сервисе на деньги спорили ЧТОЭТОНАХВООБЩЕТАКОЕ?!
Ощущения конечно странные, ехать ровно не хочет — сход развал отсутствует
Маневренность на уровне грузовика, везде развороты в два приема…
Моторчик бодро разгоняет тушку до 50 под свист турбинки, тормоза зверские получились, хоть и не прикатаны
КПП при аккуратном переключении не хрустит синхронизаторами
Дымность выхлопа зашкаливает, но работать на слух мотор начинает лучше и лучше
После катаний проявилась течь масла из под крышки ГРМ, будем разбираться
Сообщение отредактировал allari - 28.8.2017, 23:31
