помогите поднять сж 213 мотора , поршни 21124?
Автор темы KlaSSiK06, 25.12.2016, 21:26
#1 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2016, 21:26
всем привет....
сейчас имею такой конфиг-
низ 213 сток,гбц 2101 пилена на 2мм,прокладка металлопакет,без середины
(каналы 34/28,впрыск сток)
хочу поднять сж,примерно до 11,потому что машина не едет как хотелось бы...
когда у меня была 2106 с мотором 21011 1.6 карб, я по максимуму просил фрезернуть гбц, так она ехала как эта сейчас походу...
что мне лучше предпринять??поставить поршни 21124 и сток прокладку?или 213 голову найти и её фрезернуть?
сейчас машина едет с наката вровень с супер авто до конца 2 передачи,потом конец...
гонку не делаю,просто хочу чуть шустрее моторчик
может взять 124 поршня и их чуть сточить на токарном)))
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
#21 Vityok
  • 31 065 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2016, 12:43
Чугуний у 406,405,409
Хммм....
#22 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2016, 12:48
нагуглил ЗМЗ 192кг, нивомотор от 117 до 140кг...... ну и габариты канешь...............
старость)
#23 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2016, 23:55
нормальный змз стоить будет как дешманский турбомотор)
#24 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2016, 22:46
сегодня заехал с машиной,с которой заезжал до запила гбц,разница чуть больше корпуса...
ожидал большего конечно от больших каналов)
#25 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2017, 18:55
* Цитата (angtar @ 26.12.2016, 14:52)
а что там думать-то?
голова 2101, объем камеры в ГБЦ 32 куб.см
пилена 2 мм, у блока 21213 недоход 0.63 мм
смотрим сюда:
следовательно надо блок пилить или поршни с вытеснителем...
так получилось,что пришлось разобрать мотор,странный стук был...
в итоге блок завтра забираю ,поршня 2110 82.8
сколько мне можно пилить блок?0,5?
#26 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2017, 21:04
что если спилить поршень примерно в 0,7 и блок в 0,9?
если недоход сделать 0,4 то лужа в поршне нужна 9 кубов,а заводская 12
#27 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2017, 22:34
* Цитата (KlaSSiK06 @ 12.1.2017, 4:04)
Пили ничего страшного не случится.
#28 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2017, 23:27
* Цитата (overdriver @ 11.1.2017, 22:34)
понял,спасибо,а то я всю голову сломал уже...а минимальный недоход какой можно сделать?0,23 пойдёт?чтобы меньше поршень трогать...с учетом толщины прокладки(0,43 кажется как у приоры)
#29 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2017, 18:17
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 12.1.2017, 18:37
#30 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2017, 18:28
стачиваю вытеснитель,+сток прокладка,выходит 11,3 сж...
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 12.1.2017, 18:43
#31 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2017, 7:15
* Цитата (KlaSSiK06 @ 12.1.2017, 20:28)
так поршни 21124...
#32 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2017, 9:45
* Цитата (Vityok @ 28.12.2016, 15:38)
Чисто ради того. чтобы иметь "топовую" конфигурацию среди Классикомоторов...
Не Вить, тюнинг ради тюнинга не моя тема))) в идеале я люблю когда ширина горшка больше чем ход, в крайнем случае квадрат, постройка 82х84 потребует дорогое колено, увеличит нагрузку на стенки цилиндров, а прихода шибко ощутимого не даст, единственное о чем думаю, это о инжекторе с турбиной))) туда бы ваговскую IHI от 2л gen3 )))
#33 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2017, 22:01
вот что получилось...
Поршни 21124-82.8,сточил вытеснитель полностью, недоход в районе 0.4,камеру в гбц пришлось увеличть до 30кубиков, расчетная сж 11.4,шатуны облегченные 620 грамм
как поедет постараюсь отписаться,нужно нудную обкатку пройти...
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 14.1.2017, 22:01
#34 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2017, 21:58
KlaSSiK06, а вал какой планируется? На стоковом с такой СЖ пипец трактор будет.
Gott würfelt nicht ©
#35 Vityok
  • 31 065 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2017, 8:33
Кстати, пацантрэ. а ведь на моторе 21213 и так степень сжатия заметно выше, чем на моторах 2101-2106?
#36 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2017, 8:41
Vityok, да...
старость)
#37 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2017, 20:17
* Цитата (Vityok @ 16.1.2017, 8:33)
на еденичку всего!
* Цитата (D.E.M.O.N @ 15.1.2017, 21:58)
пока 213,потом посмотрим,там цековки придется пилить возможно...
машину ещё не завёл,завтра планирую,осталось выхлоп переварить,паук сегодня взял 4-2-1
#38 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2017, 22:42
всем привет,чуть отпишусь по мотору,рабочая температура отличная,проехал уже больше 500км,едет супер,звук отсечки шикарный,сам мотор тихий стал на высоких оборотах(не знаю почему)я даже выхлоп слышу,там заводской глушитель порезанный внутри...низа не пострадали,по ускорению пока не скажу,сегодня предлогал гранте он отказался)))уоз в экономичном режиме чуть снизил,примерно как сток...а вот мощностной...откатываю сейчас,самая большая проблема это детон при переключениях,но я вроде нашел причину,это бцн(по этой карте эбу читает пока не начнет нормально работать дмрв)как раз детон чуть меньше секунды... мотор думал дольше обкатывать ,но температура не растет и мотор хорошо себя ведёт)
в общем довольный как слон,вот на долго ли...)))
всем добра
#39 Vityok
  • 31 065 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2017, 8:54
Потом захочеццо турбу, потом мотор другой, более мощный изначально и т.п. smile.gif smile.gif smile.gif
#40 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2017, 14:43
KlaSSiK06, мотор после сборки,и через 500 км в отсечку? о_О.....
3105 made in USSR
Белочка
