После дтп изменился развал , автомобиль классического семейства
Автор темы kidmzk, 28.10.2015, 9:15
#1 kidmzk
kidmzk
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 9:15
было дтп ушел правой стороной в бордюр, ушел солдат и на переднем правом колесе стал плюсовой развал.
Заменил все, балку рычаги, проблема исправилась, но не на много. Так как при одинаковом кол-ве шайб с правой строны по прежнему остается плюс, а с левой уже минус, так вот куда копать ехать к кузовщикам ? что могло пострадать стакан ? плюсовой развал по теории зависит от верхнего рычага, получается стакан или брызговик сместился ? моторный щит промерял диагонали одинаковы, погрешность не больше 3мм.
#2 D.A.N.
D.A.N.
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 9:37
С чего ты решил что кол-во шайб должно быть одинаковым с той и с той стороны? Они для этого и созданы чтобы там или там менять развал. Может рычаг паленый,а ты сразу кузов. Подложи - убери шайбы и все будет ОК
#3 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 9:53
kidmzk, зачем к кузовщикам. проверь сам на яме геометрию низа. если все гуд то греши на подвеску
#4 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 10:32
kidmzk, Вот тебе канал чувака который кузова восстанавливает после дтп https://www.youtube.com/channel/UC8LYBXD7IFrhEzlro_yilyQ
Посмотри как перемеряет кузов, так сказать, поймай мысль что и от чего замеряется обычно. И меряй геометрию кузова. 100% нарушено.
Кузов как карточный домик, например, один небольшой удар в угол бампера и меняется геометрия всей машины и двери зазоры поменяют и крылья. А с виду и не скажешь что там что-то значительное.
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 28.10.2015, 10:32
#5 kidmzk
kidmzk
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 11:17
* Цитата (D.A.N. @ 28.10.2015, 12:37)
Ну даже не одинаково, но не различаться сильно что с одной ни фига нет, а с другой просто вагон их.
#6 Classic2106
Classic2106
  • 2 827 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 13:34
* Цитата (KSE_23RUS @ 28.10.2015, 12:32)
нравится как Виталий работает.
#7 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 14:52
Лонжероны не уехали?
#8 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 15:13
Classic2106, Да, есть такое дело. Очень хорошо преподносит все это. Показывает, рассказывает. Даже мне не имеющего никакого дела с кузовней, очень интересно смотреть. Очень познавательно.
Я думаю просмотрев его ролики можно наловчиться и тупо с рулеткой покупать машину замерив по контрольным точкам была ли она битая или нет? Не все же восстанавливают хорошо.
#9 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 18:27
А мне больше нравиться как этот дядька http://www.youtube.com/channel/UCH6ooPCMRrKILM4qfx0BpJQ работает.
По сабжу - авто классика, если она не устало-гнилостная, то ничего там запредельного с кузовом случиться не могло. Обычно если что-то куда-то там утащит, то сразу сыграют зазоры - в данном случае капота и передних дверей.
А вот новые балка и рычаги могут стать причиной серьезных проблем с развалом. Особенно это касается балки. Они 10 лет назад кривые в магазинах лежали, а сейчас вряд-ли стали качественнее... Был печальный опыт, приходилось оси нижних рычагов фрезеровать
Если передний столб ушел куда-то, то в подкапотном пространстве сразу все видно будет. Но геометрию кузова в районе крепления подвесок проверить надо.
#10 kidmzk
kidmzk
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 18:56
* Цитата (nicexxx @ 28.10.2015, 17:52)
визуально еле заметно что с левым что то
* Цитата (metrolog @ 28.10.2015, 21:27)
балка не совсем новая, она с разбора с жигуля не битого ровнее моей
#11 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2015, 19:21
тоже лотерея.
Самое простое - машину на яму, сам с рулеткой вниз. И измеряешь диагонали от передней правой шпильки крепления балки до заднего левого болта крепления косточки ( малой продольной тяги заднего моста) к заднему лонжерону, а потом от левой шпильки до правого болта.
Если все нормально, то уже надо будет проверять геометрию в районе верхних рычагов подвески. Там конечно будет посложнее обмерять, но тоже можно.
