Проводка с нуля. Мысли и идеи
Сообщение добавлено 1.9.2015, 19:35
Товарищи, на 3105 собираюсь сделать целиком новую проводку, взяв старую за образец.
Есть разные мысли как по технологии изготовления, так и по функционалу, который хочется добавить.
Буду излагать мысли - буду рад, если кто что подскажет
В плане технологии планирую максимально использовать герметичные разъемы (уже куплено 120 штук).
В плане фишек, например, хочу добавить:
- включение подсветки клавиши наружного освещения при включении зажигания
- стояночный свет - на переключателе наружного освещения (от Форда Скорпио) есть соответствующий режим
- доводчик всех стеклоподъемников
#2 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 19:54
* Цитата (Vityok @ 1.9.2015, 19:35)
берешь 2 листа фанеры, кладешь их на пол, скрепляешь между собой, раскладываешь на них старую проводку, линиям размечаешь направления жгутов, вдоль линии набиваешь гвозди, снимаешь старую проводку и вдоль нарисованного тянешь новые провода, а в конце работы одеваешь гофры на жгуты...
примерно по такой технологии (только в трехмерном виде) сначала укладывают в жгуты, а потом в самолет переносят проводку...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#3 Vityok
Сообщение добавлено 1.9.2015, 20:02
angtar, а вариант жгуты сразу прокидывать по кузову (не монтировать, а примерять) подойдет?
Думал сразу по кузову делать...
-1 сказали: 1
#4 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 20:04
* Цитата (Vityok @ 1.9.2015, 20:02)
в принципе подойдет, только, я считаю, не совсем удобно будет, т.к. надо будет весь салон разбирать...
Сообщение отредактировал angtar - 1.9.2015, 20:05
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#5 Vityok
Сообщение добавлено 1.9.2015, 20:15
angtar, так машина уже давно до последнего винтика разобрана smile.gif smile.gif smile.gif
#6 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 20:52
Мне кажется проще собрать на полу и 1 раз протянуть через кузов, чем 30 раз через кузов по проводку. На полу это проще и много места, внутри кузова, даже разобранного, пространство ограничено.
#7 VOLGoff
VOLGoff
  • 747 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 21:33
Vityok, тебе дело сказали,для пущей технологичности можно перфорированый железный лист на стену повесить,в Марусе так проводку делали-по листу на каждую модель и вперёд,в пампасы....
на стену-потому что можно перед ним сесть на тубаретку и спокойно складировать провода по линиям,а не торчать жопой кверху над разложеными на полу...))
Сообщение отредактировал VOLGoff - 1.9.2015, 21:33
3105 made in USSR
Белочка
#8 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 21:43
* Цитата (angtar @ 1.9.2015, 19:54)
На сараях автобусах, всё те же технологии..
#9 Vityok
Сообщение добавлено 1.9.2015, 22:41
Пацантрэ, мысль понял.
Впрочем это уже по месту будет видно как лучше.
Еще вспомнил что надо добавить:
- релюшки разгрузки стеклоочистителей
- вторую лампу освещения багажного отсека - в крышку багажника
#10 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 1.9.2015, 22:46
Vityok, все реле и прочие элементы лучше в салоне разместить, что б исключить влагу.
А метод сборки проводки на гвоздях используют практически все автозаводы.
#11 Vityok
Сообщение добавлено 1.9.2015, 22:51
xxOZ, про реле понял.
Хотя в салоне мало мест свободных.
Еще планирую аккумулятор в багажнег перенести
#12 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 1.9.2015, 23:05
Vityok, вентиляцию багажника надо хорошую. иначе пары кислоты будут в салоне.
#13 Vityok
Сообщение добавлено 1.9.2015, 23:15
xxOZ, так ведь у аккумуляторов специально для таких случаев предусмотрены дырки для газоотвода.
А в самой машине предусмотрена трубка со штуцером, которая втыкаецца в соответствующее отверстие на аккумуляторе.
Трубка и штуцер уже куплены - от БМВ.
#14 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2015, 7:57
Vityok, - вторую лампу освещения багажного отсека - в крышку багажника
Сделай как в s-классе, на w140, там 2 лампы в багажке. Одна справа одна слева. Освещают хорошо и равномерно.
#15 Qwert82
Qwert82
  • 981 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2015, 8:18
Vityok, Все таки на полу лучше будет наверное, взять все, что ты хочешь установить в машину, реле, доводчики, кнопки, примерно разложить, где оно будет находиться, положить старую косу, провести линии, ну или гвозди набить, а потом вести новую. Мне кажется, так будет лучше, будет видно, куда, сколько и зачем.
#16 Vityok
Сообщение добавлено 2.9.2015, 10:05
Делаю по образцу E38 т.к. у 3105 и E38 первая лампа расположена одинаково - в "потолке" багажника.
А на E38 еще лампа в крышке. И когда любая из них перегорала - сразу гораздо хуже багажнег освещался.
Кстати еще надо концевик багажника поставить, а то штатно лампа освещения горит всегда при включенных габаритах...
И у бардачка так же.
#17 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2015, 10:52
* Цитата (xxOZ @ 1.9.2015, 22:46)
кстати, блок предохранителей можно взять на разборке калиновский, но только черный (его размер примерно 20*20 см), т.к. в него идут обычные клеммы, есть ещё серый блок, там клеммы другие и дороже обычных, да и не везде есть...
есть смысл поставить плафоны для задних пассажиров, можно на потолок, можно на задние стойки...
и в низ дверей плафоны для подсветки, но чтобы включались при включенных габаритах
Сообщение отредактировал angtar - 2.9.2015, 10:56
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#18 VOLGoff
VOLGoff
  • 747 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2015, 11:54
* Цитата (angtar @ 2.9.2015, 10:52)
там всё это уже есть...))
3105 made in USSR
Белочка
#19 IgorFS
Сообщение добавлено 2.9.2015, 13:47
Vityok, только фанеру не на пол а на стену надо
смотрел как-то передачу как мерсы восстанавливают за бугром.. именно на гвоздиках на стене вся проводка...
если переживаешь про длину - делай с небольшим запасом
главное удобство - все сразу видно.. и в оплетку ее проще... и 100500 раз в салон нырять не надо..
#20 Vityok
Сообщение добавлено 2.9.2015, 23:09
Ну штатный блок реле и предохранителей и так есть - слева под торпедой.
Но его явно мало будет, по крайней мере, по релюшкам.
Штатно стоЯт в потолке над задними дверьми.
В стойках не разместить - там стекла.
Да пусть всегда горят при открывании двери.
Надо еще кстати все концевики развязать - чтобы при открывании какой-либо двери загорался только ее плафон (вернее, как он по-умному называецца - "фонарь увеличения габарита" smile.gif smile.gif smile.gif )
