Не пойму в чем дело со стопарями
Автор темы Meydzin, 19.7.2004, 9:09
#1 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 9:09
В общем стою на светофоре - рядом подьезжает чел - типа у тя стопы не пашут.
я на обочину - давай искать в чем дело, пошевелил предохранитель - заработало.
доехал до работы опять такая же байда - шевелю предохранитель - опять работает.
проехал 10 метров - не пашет (контакты чистил),
- начал шевелить предохранитель - ничего не происходит, после работы ехать в деревню - лазить по схеме нет времени (конечно если не сделаю - то придется забить на деревню),
может кто подскажет в чем может быть дело???
п.с. - тачила Ваз2106
#2 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 9:17
Так почисти, подогни, замени вставку на керамическую (другие тоже не помешает)
#3 Спик
Спик
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 10:02
Накрайняк обмотни контакты проволокой, не вытаскивая предохранителя
#4 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 10:06
Так почистил, подогнул, заменил предохранитель.
посмотрел остальные
и только после этого проехав 10 метров все пропало
#5 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 10:07
Спик, тоже пробовал - не помогает, даже пробовал "+" подать от магнитолы.
#6 Спик
Спик
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 10:34
Проверь датчик под педалькой может он
#7 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 10:50
#8 Спик
Спик
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 12:15
Ну, чудес то не бывает... может провод от предохранителя отходит... других мыслей нет
#9 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2004, 13:36
Кстати - сечас сходил посмотрел - на предохранитель который отвечает за стопари даже ток при нажатии на педаль не идет
#10 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 8:36
В общем решил вопрос просто и рационально - подал плюс на лягушку пока по человечески не сделаю
#11 ГРиня
ГРиня
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 11:47
Разбирай черный ящик стопудово где то оборвало дорожку у меня такое было, лечица!
#12 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 16:21
ГРиня, уже нашел - один провод проплавил блок предохранителей, - надо менять sad.gif
