ГАЗ 3105 - Мечта сбылась!
Автор темы Vityok, 31.7.2015, 8:41
#8501 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2024, 17:29
Как уже говорил, регулярно смотрю всякие видосы и читаю блоги про одноклассников: W140, W220, W221, W222, W223, A8, Continental и т.д.
Недавно в одном из видео услышал про идею, которую тоже думаю реализовать
Она вряд ли будет нужна на практике, но "пусть будет": сзади подогрев не только подушки и спинки сиденья, но и центрального подлокотника
Чтобы он работал при включении что левого, что правого заднего подогрева...
#8502 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2024, 11:56
Не подошедший мне компрессор кондиционера случайно продал на Авито в 2.5 раза дороже, чем купил
И случайно попался недорого на Дроме такой, который, надеюсь, подойдет
Приехал из города, где давным-давно я даже жил немного - из Иркутска smile.gif
Интересно - зачем этот болт в крышке, где вход и выход?
Покрутил за вал - крутится плавно, без усилия и заеданий
Попробовал позатыкать пальцами отверстия - норм: к одному палец присасывает, второй пытается "сдуть" smile.gif
Shaurmen дал советы как его промыть и предварительно обслужить
Не буду даже примерять наверное - сразу промою, продую, залью масла, заткну отверстия
Если вдруг не подойдет - пусть таким нарядным достанется кому-нибудь другому smile.gif
#8503 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2024, 12:38
Еще, при снятии агрегата трансмиссии, KIDJ заметил, что изоляция проводов фишки, к которой подключается датчик кислорода, повреждена (прямо около фишки)
Отрежем до целого участка и зажмем новую фишку - на днях она пришла
Взял обе части
#8504 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2024, 13:37
А Преподобный Sector тренируется выжигать символы на кнопке
#8505 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2024, 21:24
По наводке Сереги заподозрил, что скрип при рулении может идти от трения рулевого вала о резиновую манжету
Сидит плотно, с силиконом не подлезть, поэтому пшикнул проникающей смазкой и разок повернул руль туда-сюда
При выезде скрип услышал, а вот дальше, может и пропал - забыл проконтролировать, и вполне вероятно, что он больше не появлялся
Помониторю...
И вот все материалы для сращивания орнаментов в одной кучке
Ждут Серегу...
#8506 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2024, 21:36
Надо делать звуковой сигнал (контактную пластину на рулевом валу) - сегодня одна ТПшка не ехала на загоревшийся зеленый секунд 20, а моргания фарами не видела ag.gif
#8507 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2024, 22:04
И в самом-самом конце поездки, уже когда загонял машину в Лабораторию, возникла нештатная ситуация ai.gif
Уже осталось сделать один маневр для корректировки положения, как из-под капота пошел пар, даже немного сразу из воздуховода появился!
Глушу, дергаю капот
Конечно, первая мысль - выброс антифриза, даже показалось, что слышу характерный сладковатый запах
Но нет - давануло жидкость из бачка ГУРа, а он как раз над правой приемной трубой, вот и испарялась жидкость, попадая на горячий металл
На самом деле это опасная тема - не были единичными случаи возгорания Мерседесов с гидравлической подвеской ABC, когда масло из одной из трубок этой подвески попадало на выхлоп
Но, похоже, здесь мой просчет - ранее тупо налил в бачок жикости гораздо выше максимума
Хотя еще в 4 года назад, когда планировали первые катания (не состоявшиеся из-за течи в радиаторе), KIDJ предупреждал, что уровень жидкости в бачке ГУРа превышать не стОит
Нагревшаяся жидкость почти под пробку
Но по мере остывания уровень начал уменьшаться
А в крышке есть канал (справа от центрального "столба")
И выход для излишков - отверстие на одном из ребер
Кстати между минимумом и максимумом - совсем небольшая разница
Завтра на холодную откачаю излишки
Ну и в будущем надо ИМХО вернуться к мысли об установке радиатора в обратную магистраль...
#8508 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2024, 7:20
Вчера утром прихожу полный решимости убрать излишки жидкости
На холодную уровень явно поменьше
Наполняю шприц, начинаю сливать в пластиковый стакан и слышу щелчок
Кое-как вычерпал жидкость
#8509 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2024, 7:46
А, вычерпав жидкость подручными средствами в виде обрезанного пластикового стакана, поехал на тренировку bo.gif bo.gif bo.gif
#8510 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2024, 15:13
После тренировки заехал домой, постирал форму, сделал вкусный обед, подремал и потом поехал прокатиться!
Ловил от других водителей пальцы вверх и недоуменные взгляды ГАИшников из серии: "Что это???" ah.gif ah.gif ah.gif
Увлекся и пропустил круглую цифру пробега
#8511 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2024, 15:38
Посмотрел на выходы компрессора кондиционера
Похоже, слева внизу заломан болт
Вот и есть повод испытать специально купленные для таких случаев сверла левого вращения
Вообще не помогло, только небольшую лунку в стали сделало и потом даже немного на алюминий съехало (но это не критично)
Теперь проведу эксперимент с кислотой
До этого делал такое не сам (в корпусе ЭБУ заржавел стальной винт, вытравили), теперь сам попробую
#8512 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2024, 21:27
Граммов 50 высосал, оставил немного выше минимума
Будем мониторить как подннимается уровень, например, после часовой езды по жаре
Посмотрел не передок - очевидного места для установки радиатора ГУРа не увидел
Впрочем, еще привлеку к визуальному анализу лиц с высшим техническим образованием, дипломированных инженеров...
#8513 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2024, 21:40
А сегодня поехал к Золотому Человеку NezaL'у, разбирающему 9000-е
Прогулялся пешком по Алтуфьево, увидел неизвестные мне ранее локации
NezaL дал мне оригинальный разъем для подключения датчика уличной температуры для климатической системы и еще пару "пап"-"мама" про запас
Провода от блока управления уже готовы - и цвета совпадают!
Технологично соединил
Датчик подключен!
Можно ставить на место крышку, убирать инструмент и закрывать капот smile.gif
#8514 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2024, 15:51
Сравнение сделанного Маэстро Sector'ом кулачка замка двери со стоковым и один важный размер
Есть кое-какие мысли по изменению конфигурации, чтобы лучше работал...
#8515 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2024, 9:51
В пятницу вечером подремал и пошел в Лабораторию
Там как раз закончили снимать эпизоды очередного криминального сериала
https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2024/4-12/34084/
Но еще не убрали желтый софит, в свете которого машина выглядела необычно
Давление масла в норме - на многих Волгах с 5VZ такие значения указатель выдает
Катался, естественно. с огромным кайфом
Все очень нравится, машина дарит восторженные эмоции!
Что подмечено из мелочей:
1. Уже упомянутое иногда непонятное включение передач, в первую очередь 3-ей
Причем входит она легко, но для ее включения есть какой-то "узкий коридор" - непривычно
2. Звон есть, но не растет, а то появляется, то исчезает
По этому поводу скорее всего поеду к KIDJ
3. Опять же, что подмечал ранее - весьма и весьма тихо в салоне, очень приятно это!
Но это пока не дает целиком оценить дырявенький выхлоп и не плотно закрывающиеся неотрегулированные стекла
И после устранения этих факторов, мне кажется надо будет посмотреть в сторону дальнейший шумоизоляции центрального тоннеля, особенно резинового чехла тяги коробки - еще чем-нибудь его накрыть, а саму длинную накладку центрального тоннеля (как и торпеду позднее) изнутри проклеить шумопоглотителем типа БиПласт Премиум
Покатался
И пошел в гости в гараж к NoFear'у...
#8516 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2024, 10:57
Ну и на следующее утро,испив кофейку, уже традиционно поехал на Волге потренироваться!
Потом, пообедав дома, постирав форму. выдвинулся за пивом и вкусной рыбкой, а потом уже в Лабораторию bo.gif bo.gif bo.gif
Пробег
Как видите, иногда стала загораться лампа АБС
Ее провод просто замкнут на массу - надо проверить, может, контакт отходит, хотя старался все обжимать и прикручивать надежно...
И все-таки заметил я капли масла, похоже, трансмиссионного
Значит точно надо ехать к Золотому Человеку KIDJ'у проводить ревизию...
#8517 igorich-33
  • 4 816 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2024, 11:07
моторное от трансмиссинного можно отличить двумя способами - по запаху (но с земли не понюхаешь) и по разводам на воде. Вроде трансмиссионка даёт радугу, а моторка нет.
А лючок бака когда будешь возвращать?
#8518 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2024, 11:38
igorich-33, вроде трансмиссионка, судя по запаху, конечно сразу же попробовал оценить, изваляв в каплях палец smile.gif
Да все руки не дойдут
Надо конечно
И люк и с рамками задних форточек что-то решать и с хромом на заднем бампере...
#8519 Vityok
  • 31 153 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2024, 14:42
Напомню, что у меня есть второй комплект дисков - от ГАЗ 3111 (К&К "Элита")
После того, как отреставрирую комплект дисков 3105 (при необходимости правка, покраска, надевание новой летней резины), займусь и им, но скорее всего оставлю на имеющейся зимней резине
Но у них не было центральных колпаков
Как оказалось - не так просто их сейчас найти
Навстречу пошел Золотой Человек Eugene3111, предоставил 5 колпаков (у меня 5 таких колес)
Разумеется, ему большущий респект!
Причем он ничего не просил взамен, но обмолвился, что у него сломалось салонное зеркало на его 3111
А такое я купил еще в 2013-м году себе, но в итоге поставил, напомню, от BMW E39
Так что ответно порадовал владельца 3111!
П.С.: Его машина - это первая 3111, которую я водил, еще когда он с нашими общими товарищами приезжал ко мне в Лабораторию в Серебряном Бору
#8520 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2024, 12:06
По поводу шума от кпп, себе например опору кпп прикрутил к кузову через шайбы из полиуретана. Верхнечастотный шум немного снизился.
